TPE sur eolienne question sur precession gyroscopique
    inviteeb4da23e
    Exclamation TPE sur eolienne question sur precession gyroscopique
    Je fais un TPE sur l'éolienne. je dois le rendre dans deux semaines et il me manque un petit truc.
    Je fais une partie sur les pales d'une éolienne, et la question est pourquoi 3 pales ?
    Alors voilà, j'aimerai savoir si l'équilibrage a un role sur le choix du nombre de pales ?
    Mon prof ma parlé de la precession gyroscopique, j'ai fait des recherches mais je n'arrive pas vraiment à comprendre le rapport avec les eoliennes ... Pouvez vous m'expliquer et me dire si ça a une influence sur le nombre de pale ?
    Merci beaucoup
    Tilleul
    Re : TPE sur eolienne question sur precession gyroscopique
    Une seule pale ça implique que l'éolienne va tourner très rapidement et qu'il faut équilibrer la machine (en pratique on mettait un poids pour compenser de l'autre coté).
    Un nombre paire de pale ça pose des problèmes de structure, notamment parce qu'il y a un moment ou un désequilibre se forme lorsqu'une pale passe devant le mât de l'éolienne. Quand la pale du bas passe devant le mat la pression du vent est minimale (à cause de l'ombre du mat qui perturbe le passage du vent) alors que la pale du haut subit une pression maximale (la vitesse du vent augmente en fonction de la hauteur) ce qui provoque un effet pas très bon pour la mécanique.
    Et faire plus de 3 pales ça coute cher en matériaux.
    Keep it in the Ground !
    invitee0b658bd
    il y a de plus une raison liée à la mecanique purement theorique
    dans les cas une pale ou deux pales les moments d'inertie ixx et iyy sont fortement diferents, ce qui fait que l'ors de l'orientation celle ci ne peut se faire que par sacades
    dans le cas 3 pales et plus les moments d'inerties sont egaux ( il n'y a même plus de direction privilegiée) le rotor se comporte alors mecaniquement comme un disque. cela permet une commande de son orientation beaucoup plus facile.
    de plus quand deux pales sont alignées, c'est la position ideale pour favoriser le developpement de modes de vibrations à basse frequence qui peuvent etre mecaniquement dangereux.
    fred
    inviteeb4da23e
    Oui j'ai déja trouvé a peu près tout ce que vous me dites mais en fait ma question est plutot basée sur la precession gyroscopique, je n'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est exactement ?!
    Merci pour vos réponses
    invite03c9ac9b
    Il y a sur wikipedia un article assez clair sur le sujet :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cession
    En fait c'est surtout le dessin qui est clair .
    En gros toute masse en rotation se comporte comme
    un gyroscope et a donc une inertie au changement
    d'axe . Ajoutons le aux troubles de régularité dans la poussée
    décrits ci dessus et on en conclue qu'il vaut mieux
    prévoir solide .
    J'en reviens à une petite marotte . il serait pas forcément
    idiot de créer une dépression en haut de l'éolienne
    par un dispositif du type aile d'avion et de placer
    l'hélice dans le poteau , icelle étant à l'abri des intempéries
    et les petits oiseaux étant à l'abri d'icelle .
    C'est un peu hors sujet mais bon ...
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu peux deja aller voir ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
    ou te contenter de l'explication "simple" qui dit que quand on a un solide en rotation, qu'on cherche à le faire pivoter sur un axe perpendiculaire a son axe de rotation ( un rotor d'eolienne que l'on cherche a orienter face au vent) il se crée un couple perpendiculaire au deux axes precedents
    ( l'eolienne "cherche" à s'orienter vers le sol ou vers le ciel selon les sens respectifs)
    fred
    inviteeb4da23e
    a ouai d'accord je vois à peu près.
    Merci beaucoup pour vos réponse
    Bonne soirée !
  1. tpe sur éolienne sujet en rapport physique/svt
    Par invited0e85cee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2008, 18h25
  2. Précession gyroscopique
    Par invite9747f03b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2008, 09h01
  3. TPE éolienne : problème sur mesures electrique
    Par invitedbbcfa7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h47
  4. Question sur l'energie eolienne
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/01/2008, 09h03
  5. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 14h21
