Système de levage d'une cuve (projet malaxeur à mortier, mécanique)
    invitee8fafcb8
    Je travaille actuellement sur la conception mécanique d'un malaxeur à mortier. Le tout fonctionne correctement mis à part le système de levage de la cuve. Je suis sûrment dans le mauvais topic, cependant je n'ai pas trouver de topic intitulé "mécanique" et mon projet ne relève pas d'un dépannage de machine à laver
    En effet, je viens de me rendre compte que le système que j'avais conçu ne fonctionne pas. (cf pièce jointe)
    Après calcul (en choisissant un rapport de 1 ou de 4 entre les deux engrenages coniques) :
    - soit le couple à fournir pour lever la cuve est trop important (200N.m),
    - soit le nombre de tours que l'utilisateur doit faire en agissant sur la manivelle est trop élevé (250 tours).
    Je pensais à installer un limiteur de couple, mais je ne pense pas que ça soit la fonction d'un tel composant. Qu'en pensez-vous?
    Miniatures attachées Miniatures attachées Système de levage d'une cuve (projet malaxeur à mortier, mécanique)-dscf7563.jpg
    invitee8fafcb8
    Re : Système de levage d'une cuve (projet malaxeur à mortier, mécanique)
    Avec le bon schéma, c'est mieux
    Miniatures attachées Miniatures attachées Système de levage d'une cuve (projet malaxeur à mortier, mécanique)-dscf7563-copie.jpg
  1. [Génie des procédés] Mélangeur-malaxeur
    Par invitee8ac4698 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 20h46
  2. système de levage
    Par invitee2c60db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 08h53
  3. Verin pour système de levage
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h46
  4. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h04
  5. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h12
