AIDE pour faire une maquette d'un sous-marin
    invite63e6ca04
    Red face AIDE pour faire une maquette d'un sous-marin
    bonjour, j'aurais besoin d'aide pour faire une maquette d'un sous-marin mai mon collegue et moi n'avons que de petits moyen et cherchons comment faire cette maquette aidez nous s'il vous plait !!!
    invite8cc8075d
    Re : AIDE pour faire une maquette d'un sous-marin
    J'ai déja copmmencé une maquette de sous-marin.
    Je pense l'équiper d'une commande croisée dit en X.
    J'ai quelques difficultés pour saisir la position d'attaque des deux servos sur les ailerons:
    http://nsm04.casimages.com/img/2010/08/ ... 627819.jpg
    Auriez-vous quelques indications ?
    Merci.
    invite8cc8075d
    J'ai déjà dans un autre chapitre posé ma question, mais n'ai pa eu de réponse.
    Je fais navigué la première maquette en électrique avec un hydrojet à commande en X.
    Maintenant, pour la maquette de sous-marin électro-thermique, j'aurai besoin pour refroidir le moteur thermique, un glow de 2,5 cm3, d'une pompe à eau en 12 Volts résistant à 100 degrés de température.
    J'ai trouvé des pompes de machines à café, mais il faut en acheter 1000 à la fois.
    Que me proposeriez-vous pour n'en achteterr que deux.
    Caractéristiques: faible débit, faible volume, alimentation en 12 Volt ou moins, courrant continu.
    Merci.
    P.S. Si quelqu'un est intéressé, je peux mette des vidéos, des photos, des plans vectoriesl en .dxf, éventuellement envoyer des plans sur papier.
    Antoane
    Responsable technique
    En récup ?
    Ne peux-tu pas utiliser le courant d'eau généré par le déplacement de la maquette pour refroidir le moteur ?
    invite8cc8075d
    J'ai une hélice à pas variable, pour l'instant, qui me permet d'avoir la marche avant, l'arrêt et la marche arrière avec le thermique. Il est plus difficile d'avoir un refroidissement régulier comme sur un racer thermique qui va toujours dans le même sens.
    Je peux aussi réutiliser l'hydrojet avec une prise d'eau ou mettre une pompe d'essui glace de voiture coté froid de la culasse.
    C'est un projet dessiné et quelques éléments préréalisés.
    Merci.
    invite8cc8075d
    J'ai eu quelques difficulté pour retrouver le chapitre.
    Le sous-marin électrique a hydrojet fonctionne.
    Voir la présentation sous le pseudonyme de billoup:
    http://www.forumsousmarin.fr/forum/v...=385&start=150
    Le sous-marin électro thermique avance.
    Voir:
    http://www.forumsousmarin.fr/forum/v...=1449&start=10
    Je recherche un réservoir souple pour le sous marin électro thermique.
    Il faut remplacer le carburant consommé par de l'eau sans déplacer le centre de gravité.
    Déjà envisagé:
    Mini ballon de basket de Dia 95 mm Un peu rigide.
    Baxter de 0,5 litre, un peu trop volumineux, surtout en largeur.
    Existe il de Baxter de 0,3 ou 0,4 litre ?
    Ballon de baudruche, c'est bien sauf que le carburant le dissous au bout de quatre mois
    Préservatif, le polypropylène devrait mal tenir é l'huile, en essai.
    Soufflette d'horloger, volume trop petit.
    Recharge pour distributeur de savon liquide...
    Dessin modifiable du tronçon avant, en eau:
    Voir le Fichier : Torpion-T_Troncon_avant.jpg
    invite8cc8075d
    Je viens de trouver en pharmacie une poche genre Baxter de 0,1 litre. En réalité elle doit, bien pleine avoisiner 0,15 lire.
    C'est un peu juste, mais en attendant mieux, je poursuis.
    Merci.
    Antoane
    Vous aurez peut-être plus de chance sur cette section du forum : http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    invite8cc8075d
    Problème résolu jusqu'à confirmation lors des essais.
    Voir le Fichier : Torpion-T_Reservoir.pdf
    Merci.
  1. Aide pour une maquette d'hydrolienne
    Par invitebfe7dc36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 16h00
  2. aide pour reaqliser une maquette de biologie
    Par invite4cc9777f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2009, 19h03
  3. résistance à la pression d'un sous marin
    Par inviteb0201e7c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h31
  4. fabrication d'un sous marin en resine
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/07/2005, 08h35
