TIPE Semi-conducteurs
    invite57ac1ac2
    Bonjour!
    Je suis élève en spé PC* et je voulais traiter cette année le thème des semi-conducteurs.
    Mon problème est qu'après quelques recherches, et l'apprentissage théorique, je n'arrive pas à cibler mon TIPE pour qu'il reste bien dans la thématique "mobilité, mouvements".
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TIPE Semi-conducteurs
    Hello,
    1. attention : les semi-conducteur t'amennet vers la physique quantique, et là : les profs non spécialistes risquent de ne pas suivre & difficile de trouver l'expérience.
    2. t'embête pas avec le "mobilité, mouvement" : si c'est bien ficellé, ça passera. On avait par exemple trouvé comme sujet de travail un système permettant d'augmenter le rendement d'une alim électronique, et donc par exemple l'autonomie de systèmes alimentés sur batteries, d'où la possibilité de faire plus de mouvement avec sans recharger. C'était ok pour le prof.
    Il y a donc par exemple l'étude des mouvements des porteurs de charges dans le semi-c., les temps de recombinaison, le réponsent en température, se qu'il se passe après une forte montée en température (1000K) puis retour à 298K, ....
    Le probmlème sera aussi pour la documentation sur les composants, nécessaire pour les expériences, pas toujours facile à trouver.
    invite57ac1ac2
    Désolé pour la réponse tardive.
    Merci pour tes précisions ( qui ont été totalement approuvées par mes professeurs) : du coup j'ai décidé d'abandonner le sujet et de partir sur quelque chose de totalement différent : le sismomètre électromagnétique...
  1. Semi-conducteurs jonction PN
    Par invite93845cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 09h08
  2. Semi-conducteurs
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 14h09
  3. semi-conducteurs
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 21h11
  4. problème semi-conducteurs
    Par invitef7c2618c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 07h20
  5. semi conducteurs : configurations
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 13h34
