Je ne savais pas trop dans quelle section je pouvais mettre ce post, donc ce sera ici, puisque mon problème concerne un projet de fin d'études.
Voici en quoi consiste mon projet :
Je dois récupérer l'eau non souillée de tout un bâtiment (généralement utilisée pour refroidir des systèmes) et la faire circuler en circuit fermé. Ceci permettra d’éviter de gaspiller de l'eau inutilement.
Voici les caractéristiques de mon réseau :
J'ai un débit maximal de 8 m3/h sur une distance de 150m environ à une pression de 4.5 bar.
J'ai déjà dimensionné toute ma partie "aller" : c'est a dire l'eau provenant d'une cuve enterrée et allant jusqu'aux Travaux Pratiques où elle est utilisée. Cependant, je ne sais pas comment faire ma partie "retour". En effet, en sortie de mes TP, je n'ai plus aucune pression, et chaque sortie de TP se situe approximativement a 80cm au dessus du sol. Par conséquent, je ne peux pas utiliser la gravité pour faire revenir l'eau jusqu'à la cuve vu de ma trop grande distance. J'ai aussi pensé au même système qu'utilise les égouts : c'est-à-dire, faire descendre l'eau par gravité jusqu'à un certain point, puis, grâce à une pompe, relever l'eau jusqu'au possible, et continuer par gravité. Cependant, je n'ai aucune notion dans ce système et mes recherches sur internet n'ont rien donné de très intéressant.
C'est pourquoi je demande un coup de main de votre part, surtout avoir quelques idées réalisables, afin de faire revenir cette eau jusqu'à ma cuve.
Merci d'avance pour ceux qui auront pris la peine de lire ce sujet, et davantage encore pour ceux qui m'aideront.
Bonne soirée et bonne continuation.
