Dosage des anions nitrate 1èreS
    invitec9d491c3
    Exclamation Dosage des anions nitrate 1èreS
    Nous cherchons à doser les ions NO3 - dans une eau de rivière et dans un eau du robinet. Nous avons trouvé un protocole de dosage des ions nitrite NO2 - par spectrophotométrie. Mais, nous devons réduire les nitrates en nitrites pour l'utiliser. Pour cela, on nous propose d'utiliser "le zinc en poudre en milieu acétique" mais nous n'avons pas de protocole précis. De plus, nous ignorons si le couple (NO3 - , NO2 - ) se situe ou dessus du zinc dans la classification redox que nous trouvons toujours incomplète.
    Merci de votre aide. C'est assez urgent !...
    A bientôt !
    invite32f57b05
    Re : Dosage des anions nitrate 1èreS
    en général, on utilise plutôt le cadium ou le fer il me semble.
    Dosage des ions nitrates par biampérométrie
    Ce dosage n’est réalisable que si les conditions suivantes sont respectées
    - température inférieure à 40°C.
    - titre massique de l’eau inférieur à 25 % dans la solution sulfurique de dosage.
    Il est suivi par biampérométrie, avec deux électrodes indicatrices de platine.
    Le montage est réglé de façon à obtenir une ddp de 100 mV entre les deux électrodes.
    A la prise d’essai E4 = 10,0 cm3 de nitrate de potassium en solution sulfurique, ajouter avec précautions et en refroidissant 100 cm3 d’acide sulfurique concentré
    (rho = 1,83 g.cm-3 ; w = 0,98).
    Désoxygéner la solution précédente par un courant d’azote pendant 15 min.
    Verser la solution sulfurique de Fe2+ et tracer le graphe i = f (V Fe2+). En déduire le volume équivalent V4 et la concentration molaire (C4) des ions nitrates.
    ( concours général 91 )
    par contre, avec du matériel de lycée, le dosage par spectro est réputé pour donner des résultats inexploitables.
    la biampérométrie j'ai pas essayé.
    pour l'eau du robinet, vous avez toutes les chances que ça soit plus petit que votre marge d'erreur ; ce genre de mesure se fait avec un matériel approprié.
  1. nitrate d'argent (dosage)
    Par invitef2d9a5cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 21h14
  2. nitrate d'argent (dosage)
    Dernier message: 28/09/2007, 21h08
  3. Problème : dosage des anions par chromato ionique
    Par inviteb372c3c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 14h43
  4. dosage de nitrate d'ammonium
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 14h06
  5. Dosage du nitrate
    Par invite1821ce1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 18h11
