Tpe Si 1ère
Tpe Si 1ère
    invitec711a70e
    Tpe Si 1ère
    Pour mon tpe je cherche des rails (comme dans les idustries, qui permettent de transporter, mais pas de tapis roulants...) mais j'en cherche un qui translate des deux côtés et de petite taille si possible... Si quelqu'un peut aider ;D Merci d'avance.
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    Bonjour, t'aider, on voudrait bien, mais là, c'est clair comme de la boue..
    Quelles sont les données, toues les données ?
    Qu'est-ce que tu entends par "deux côtés" ?
    Essaie d'exprimer la taille en mm, par exemple.
    Rail au sol, ou au plafond ?
    À +
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Je vous prie de m'excuser, j'ai du le faire en vitesse en cours.
    Donc mon idée serait de créer une planche de transfert pour translater une personne d'un siège à un autre (domaine de l'handicap). La planche sera fixé sur des rails motorisés. Donc l'idée serait de trouver des rails qui permettent de translater des deux côtés opposés, translater du côté gauche mais aussi du coté droit du siège. C'est pas très explicite désolé... La taille serait 45mmx40mm environ. La taille au mm près n'est pas importante, d'où le "environ". Et encore désolé
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    Bon, on avance, c'est le cas de le dire..
    Le rail est motorisé, maintenant..
    Secteur, batterie, autre ?
    Ça se passe où, tout ça ?
    La course serait de combien ?
    Le poids maxi ?
    À toute, j'imagine.
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Sur batterie, avec une course d'environ 40 cm, excuse moi avant aussi c'était en cm (j'ai mis les mesures de la maquette...), le poids c'est pas important, il me faut juste un modèle ...
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    Y'a une maquette ?
    On peut voir ? Histoire de mieux comprendre !
    Qui va choisir la motorisation ? Cette personne voudra savoir le poids maxi, je crois.
    Tu as tenté de t'informer sur les systèmes qui montent les personnes âgées dans un escalier, la technologie serait sans doute transposable..
    À toute
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Pour la maquette, je l'ai pas avec moi, je l'ai prêté au prof. Bah poids maxi je dirais 100 kilos ... qui serait equilibré par le poids du fauteuil lors de la translatation pour éviter le basculement (fauteuil 220kg). Pour les systèmes monte-escaliers, je vais voir ça. Mais on a eu une autre solution après le message de cet après midi. Ce serait d'utiliser des rails de guidages et juste motoriser la planche... Mais le prof n'a pas pu vraiment m'éclairer la dessus faute de temps...
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    Un dessin ?
    Une simulation informatique ?
    À +
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Informatique sur Inventor 2012.
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    On peut avoir un aperçu ?
    À +
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Je préfère garder ça pour moi ;D Et je ne l'ai même pas ... Desolé
    tchitchou
    Re : Tpe Si 1ère
    R o f l m a o
    invitec711a70e
    Re : Tpe Si 1ère
    Attention tu risques de te casser le coccyx...
  1. [TPE 1ere s] Aide pour trouver la problématique des TPE
    Par invite362bd853 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2013, 13h35
  2. TPE de 1ere SI
    Par invitea0fa09f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2012, 20h00
  3. TPE : 1ère ES
    Par invite57639e8e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2011, 21h54
  4. TPE 1ere S
    Par invite94a1de81 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 16h24
  5. TPE 1ère S
    Par invite24bcf7b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2010, 12h52
