TPE: sonde termique et amplificateur opérationnel
    invite6b93965f
    Je jss en 1ère S SI et je fais un TPE sur un système comprenant une CTN et un amplificateur opérationnel mé je ne sais pas trop comment cela fonctionne pouriez-vous me donner des infos svp?
    PS: description du système: il s'agit en faite de pouvoir déclanché un ventilateur a partir d'une certaine température que l'on pourra régler manuellement pour cela j'utilise une resistance variable pour le bouton suivi d'une autre résistance pour avoir une tension variable o lieu d'une résistance variable.
    Et je fais de même avec ma CTN j'obtient donc 2 tension variable et au milieu je met un amplificateur opérationnel pour que mon ventilateur se déclanche quand la tension de ma CTN et supérieur à celle de mon bouton.
    Merci pour votre aide
    invite8c33e478
    Re : TPE: sonde termique et amplificateur opérationnel
    Slt
    Moi je suis avec lui pour le TPE. Je m'occupe de faire marcher le ventillateur avec un panneau solaire. Si vous avez de la doc sur les panneau merci de me l'envoyer à #######Pas de coordonnées perso BenJ.
    invitee1335d95
    donner votre schéma sur ma messagerie privé
    je verrai ce que je peux faire
  1. amplificateur opérationnel
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 20h47
  2. Amplificateur opérationnel
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 15h14
  3. amplificateur opérationnel
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 15h30
  4. Amplificateur opérationnel
    Par inviteb276032a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2006, 13h58
  5. amplificateur operationnel
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 21h20
