Je suis actuellement élève en terminale Ssi. Et j'ai un petit problème dans l'élaboration de mon ppe.
J'explique, le sujet porte sur l'orientation en fonction du flux lumineux d'un panneau solaire. jusque la tous va bien, arrivé à l'élaboration sur les partie butée (qui détermine l'angle maximum atteint par le panneau régler grace à des potentiomètre) le sujet se complique et je n'arrive pas m'en sortir :
voila par quoi il faut que je passe:
http://loic.christina.free.fr/aide.jpg
sachant que U§ est une tension comprise entre +15 et -15V représentant la variance d'un flux lumineux
et Un un raport cyclique permettant de déterminer le sens dans le quel le panneau doit tourner.
et voici les shémas réalisé sous multisim, celui-ci détecte les butées gauche ou droite
http://loic.christina.free.fr/montage%201.jpg
et celui-ci le rapport cyclique qui lorsqu'il est supérieur à 0.5 fait tourner à droite et inférieur à gauche
http://loic.christina.free.fr/montage.jpg
à partir de la je ne comprend plus le fonctionnement de la logique et la fonction valider Un ??
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait cela est assez urgent, merci beaucoup
@+ Loïc![]()
