système de barres articulées
    invitee26bcecf
    je dois réaliser un projet Maple...
    Voici le sujet (mathémétique) imposé:
    Systèmes de barres articulées (2,3 ou 4) avec points fixes; courbe décrite par l'un des points du système.
    Voilà je dois me débrouiller avec ça ....
    Mais ce sujet ne me dit pas grand chose, je ne sais que faire avec ça je suis totalement perdue....
    Donc si quelqu'un pouvait m'éclaircir ou m'orienter dans mes recherches, ça me serait d'un grand secours !!!!!
    invitef9670f4d
    Re : système de barres articulées
    Salut jpens avoir une idée pour toi. Tu peux étudié un ensemble cylindre-biéle-??? dans un moteur, ça te fait un ensemble de trois barre articulé en mouvement que l'on peut supposer plan avec un point fixe. Si t'a de la meca du solide jpeux t'aider mais sur maple chui une quiche. Je pense que c'est une bonne idée car c'est l'etude d'un truc réelle.
    invitef9670f4d
    le systeme c'est piston-biéle-manivelle et le point fixe est sur l'extremité de la manivelle, il n'y a que des liaison pivot
    invitee26bcecf
    Apparemment notre prof voudrait plus compliqué au moins deux points fixes....
    En fait on a trouvé une animation sur Wikipedia de la machine de watt(machine a vapeur)
    et nous voudrions le modéliser.... Sauf que je pense qu'on a pas assez de connaissances en physique du solide pour le réaliser donc pourrais tu nous aider sur les équations du système.
    invitee26bcecf
    Salut DamsLPC
    nous revoilà avec plus d'info.....
    En fait c'est un sujet bien mathématique...
    on doit modéliser le mouvement avec des équations polaires de mathématiques on veut faitre du simple au compliqué .....
    Par exemple sur mathcurve.com dans courbe de Watt...
    il ya un système assez simple que l'on ne doit pas reproduire.
    Donc nous devons presque inventer un système, trouver les équations des courbes .
    Donc Nous refaisons appel à toi pour nous aider à trouver un système assez simple concret de physique avec 3 barres articulées , autres que la bielle manivelle piston , qch de plus marrant ou concret que l'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours ....On pourra alors se baser dessus et le modéliser.....
    Voilà
    Si t'as un peu de temps pour lire notre GRAND message merci à toi !!!!!
    invite0c7fdc4c
    suggestions de systèmes ?:
    locomotives à vapeur
    piano(mécanisme des touches)
    bras de pelles mécaniques
    rateau-faneur (machine agricole)
    bascules (pesage)
    corps humain
    déploiement échelles mutibrins
    grues portuairestrains d'atterrissage
    machine à écrire (mécanique bien sûr)
    bon courage!
    invite93cd8550
    Je vous propose un système de ferme porte.
    1° barre : porte et chassis ferme porte
    2° barre : levier entre chassis et rotule
    3° barre : levier entre rotule et chambrale
    Problèmatique :
    relation entre l'angle d'ouverture de la porte et l'angle levier 2/chassis ferme porte.
    A l'intérieur du chassis se trouve un système crémaillère qui dans un sens comprime un ressort (ouverture) dans l'autre freine hydrauliquement le retour.
    Ci joint un doc échelle 1/6 d'un ferme porte. D'autre modèle sont autour de vous, il suffit de regarder.
    un système classique de TP pour classe SSI et STI.
    On peut ramener les mouvements dans un même plan (angle dans le sens haut porte - fixation chambrale porte très faible)
    Système plus interessant : suspension de VTT en calculant l'enfoncement de l'amortisseurr (qui ne peut être compté comme levier mais connaissant ses 2 points d'articulations on obtient sa course en fonction du débattement roue arrière => hyp : c'est le chassis qui est fixe et on impose un déplacement H à l'axe d'articulation. On peut comparer 2 vélos pour montrer que les modèles haut de gamme ont plus de progressivité dans la course : début de course enfoncement lent, fin de course enfoncement rapide) Je n'ai pas directement de maquette .
    ci desous message d'un forum de prof méca:
    "tout d'abord, j'ai mis en ligne sur mon site un corrigé sous forme d
    animation Flash de la cinématique du VTT Vario Bomba (issu d'un Bac GM), ça
    m'a demandé pas mal de boulot car je débute un peu en flash, donc si ça peut
    rendre service !
    Vous trouverez également
    - une animation bielle/manivelle paramétrable et un TP qui va avec.
    - des sources PHP pour ceux qui utiliseraient un forum PHPBB avec leurs
    élèves et qui voudrait mettre en ligne leurs notes.
    Tout cela est ici : http://pidug.free.fr/site/sources/sources.html"
    Bon travail.
    invite93cd8550
    le fichier TP est trop gros, voici le fichier plan.
    Pour le ferme porte et sa doc technique allez sur le site
    http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/
  1. Résolution treillis à 3 barres
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 12h57
  2. barres céréalières
    Par invitee3c216d5 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2006, 17h58
  3. jeux des barres
    Par invite5129db26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 21h20
  4. systèmes de barres articulées avec points fixes(méca)
    Par invitee26bcecf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 18h04
  5. systèmes de barres articulées
    Par invitee26bcecf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 10h51
