  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 68
Surface nécessaire de panneaux photovoltaïques pour les besoins de la France
  1. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 766
    Re : Surface nécessaire de panneaux photovoltaïques pour les besoins de la France
    Citation Envoyé par fabes_67 Voir le message
    Quasi certain.
    Sur la base de 1000kWh/m² produit par an pour 10 m² de photovoltaïques (pessimiste en France) et sur la base de 500 TWh d'électricité produite en France par an (en 2009), il faut bien 5000 km².
    Pour un autre ordre de grandeur, un panneau photovoltaïque de la surface de la France suffirait à alimenter le monde en électricité.
    Mais je sais pertinemment que cela n'est absolument pas réalisable.
    Il faut bien entendu passer par une importante économies de nos énergies (Négawatts) et varier les différents systèmes de production renouvelable tout en disposant de moyen de stockage énorme, bref un sacré challenge pour passer en tout renouvelable.
    merci, et c'était cette ligne que je voulais insister, parce que la difficulté de l'électricité (tout du moins sous la forme actuelle), ça consiste à profuite et fournir la quantité demandée lorsque c'est demandé, ce qui va un peu plus loin que "ces km² suffisent", chose dont tu as annoncé la couleur...
    (reste à quantifier éventuellement cete quantité de stockage...)
    • Publicité
  2. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 598
    question pilotage, je pensais que le PV, un interrupteur et hop allumé, éteint, allumé, ...
    Oui, mais cette vision est celle d'un PV isolé, ça veut dire que tu perds la production quand tu ne l'utilises pas, et que tu ne produis pas quand il fait nuit, même si tu as besoin d'électricité.
    Le solaire thermodynamique, lui, peut produire la nuit, avec le fluide caloporteur chauffé pendant la journée.
    Le capteur faiblement concentré, je ne connais pas, mais je crains que les rendements ne soient faibles, et donc le coût prohibitif.
  3. invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Oui, mais justement, aucune solution ne peut remplacer complètement les énergies actuelles. Partir sur cette hypothèse, c'est avoir tout faux dès le départ.
    Et puis je te demander pourquoi ce ne serait pas possible ?
  4. Tilleul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2 134
    En même temps ça nécessite pas plus de stockage que le nucléaire...
    Keep it in the Ground !
  5. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 598
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui. Parfois, il fait beau sur l'ensemble de la France, la production photovoltaïque est maximum. Parfois, il fait nuit, ou mauvais, et la production est nulle ou très faible. 100 % d'électricité photovoltaïque nécessiterait donc des moyens de stockage considérables, qui renchériraient le coût déjà élevé (pour l'instant) du PV.
    Alors qu'en France, on a aussi du vent. Et des barrages. Et du bois. Et des sources d'eau chaude. Bref, tout ce qu'il faut pour d'autres sources d'énergies renouvelables, à savoir l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse (l'idéal étant la cogénération, pour produire à la fois de l'électricité et de la chaleur, avec un rendement total optimal), la géothermie (d'abord pour la chaleur, à plus long terme pour l'électricité).
    En langage à l'ancienne, ça s'appelle "ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier".
    • Publicité
  6. invite2313209787891133
    Désolé d'insister, mais tu as répondu à coté.
    Je te demandais pourquoi aucune solution ne peut remplacer ce qui existe actuellement ; je n'ai pas demandé pourquoi il n'est pas envisageable d'utiliser 100% de photovoltaïque en France (je n'ai d'ailleurs pas parlé de photovoltaïque, sauf pour dire que ce n'est pas une solution à long terme), et je n'ai pas évoqué la nécessité de le faire en France).
  7. geeko
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    88
    En imaginant l'integralité des toitures couverte de panneaux solaire, et chaque maison dotées de capacitée de stokage pour la nuit.
    C'est peut etre envisageable du 100% voltaique...
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 409
    Citation Envoyé par geeko Voir le message
    T'as entendu parler des immeubles.
    10 étages
    100m2 pour 5 personnes
    ça fait 2m2 d solaire par personne.
    te contenteras-tu de 34W de consommation (ou dit autrement 822Wh par jour)?
    (1500h de soleil/an * 2m2 * 100W/m2 /(365 jours/an * 24heures/jour))
    Sans compter les ombre portées par les plus grands immeubles sur d'autre plus bas...
    (bon ok, on peut en mettre plein sur les hangars et autres bâtiments plats, mais ce n'est pas la proposition de base...)
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 409
    A mon tour de pinailler ...
    En PV isolé, façon Mafate, il y a batteries et onduleurs, donc stockage (et perte seulement une fois la batterie chargée), mais stockage élec, donc clic ça marche, clic ça s'éteint...
    Une concentration fois 3 (vraiment pas sorcier...) permet de monter correctement en température sans créer de problèmes technologiques majeurs.
    Le rendement à la production, et bien, il faut se contenter de ce que Carnot a prédit (divisé par 2 ou 3 pour cause de pertes diverses), mais on gagne en "rendement" stockage, vu que là le delta T est moindre.
    Coté coût, si on compare aux PV, il y a un truc à jouer...
    Le top serait une sorte de boite (pas panneau, car plus épais), modulaire, interchangeable.
    Maintenance sur site: remplacement de boite,
    maintenance en atelier: réparation (quasi inexistant en PV)
  10. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 409
    edit à retardement
    la modularité est compromise par le stockage, donc les 3 dernière lignes de mon post précédent partent (en partie) à la trappe...
  11. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 598
    Parce que chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, convient pour certains usages, certaines régions, et pas pour d'autres. Donc la solution unique n'est pas une bonne solution. En revanche, une palette de solutions, c'est bien mieux. Et bien moins risqué.
  12. invite2313209787891133
    J'attendais une réponse un peu plus argumentée, voire argumentée tout court.
  13. gac
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Charente Maritime
    Messages
    360
    Citation Envoyé par tom0025 Voir le message
    Voilà, avec les récents événements (quoi que, j'ai un peu de retard maintenant =P) et les débats qui ont suivis, je me posai une question. Si du jour au lendemain, on décidait de sortir du nucléaire (Ah, la blague ) quelle serait l'ordre de grandeur de la surface nécessaire de panneaux solaires à mettre en place afin de couvrir les besoins énergétiques en électricité au niveau de la France ?
    Imaginons que la France soit répartie de ses 675 000 km² a l'équateur afin de capter continuellement le soleil.
    675 x 10^9 m²
    un capteur solaire offre un rendement faible d'ou un petit 200 Wc/m²
    un pic de conso est de 92 500 MW = 92 500 x 10^6 W
    donc S nécessaire = P / Ps = 92 500 000 000 / 200 = 463 km² surface île de France !
    et P dispo = Ps x S = 200 x 675 000 = 135 Mw
    A ajouter dans la balance :
    Le facteur de transport de l'énergie est donné à 2.58 alors que si l'on réparti les sources ce facteur descendra.
    il existe des capteurs a concentreurs énergétiques aussi plus performant en Pc et énergie (heure et solstice)
  14. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 598
    Il me semblait que c'était argumenté, mais visiblement, pas assez pour toi.
    Regardons quelle pourrait être la solution unique que tu appelles de tes voeux
    100 % nucléaire ? Problèmes de réponse offre-demande, de risques, de dépendance à certains pays pour la fourniture en uranium, de déchets, de démantèlement...
    100 % thermique ? Problèmes de dépendance à certains pays pour l'approvisionnement, de CO2, risques de coûts élevés en cas de forte variation des cours.
    100 % solaire ? problème de coût, de réponse offre demande, nécessité de stocker pour l'hiver et la nuit...
    100 % éolien ? problème d'acceptabilité, d'équilibre offre-demande, nécessité de stockage...
    100 % hydroélectricité ? impossible en France, il n'y a pas assez de zones favorables pour cela. Gêne à la reproduction des poissons, artificialisation des cours d'eau.
    100 % géothermie ? impossible, que ce soit pour le chauffage ou l'électricité.
    100 % biomasse ? On détruirait vite notre forêt, problèmes logistiques importants, pression sur la biodiversité intenable.
    Ca te va, comme arguments ?
  15. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 409
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    675 x 10^9 m²
    200W/m2 c'est un peu optimiste.
    le pic, c'est le soir en hiver, donc prod PV = 0
    donc il faut parler en énergie et stockage...
    c'est quoi un facteur de transport de 2.58 ? et tu en fais quoi ?
    pour les trucs à "concentreurs énergétiques" (des miroirs ou des lentilles), on prend en compte la surface de ces derniers, en plus, il faut ajouter du suivi du soleil (quand il est là).
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Panneaux photovoltaïques pour batterie de voiture
    Par Andao dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2014, 10h36
  2. QR - Les panneaux solaires photovoltaïques sont-ils recyclables ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 08/10/2010, 00h10
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par Aurel38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h40
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  5. TPE sur les panneaux photovoltaiques - besoin d'aide
    Par Perdy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2009, 09h39
