Refaire un réseaux d'évacuation d'eau/Assainissement
J'ai un gros projet bricolage a venir et y a tellement de paramètre à prendre en comte que je ne sais pas si je vais pas devoir faire appel à un pro.
Je joint un plan que j'ai réalisé sur le projet souhaité et mes interrogation résident dans le positionnement de mes éléments d'évacuation.
Sur le plan, on distingue les tubes PVC Ø100 que je souhaiterais poser. Il y a l'évacuation des eaux de pluies (tout ce qui se situe à l'arrière de la maison) + 2 arrivées d'eau pour une fontaine et un évier extérieur. Puis la partie évacuation de devant qui évacue donc la partie arrière (direction le trottoir) + un deuxième réseau pour les eaux usées de la maison (direction égout).
J'aurais aimé savoir si le positionnement de mes regards est bon mais surtout le caniveau (aux pieds des escaliers).
Et puis je suis rpeneur de tout conseil (profondeur d'enfouissement, protection du réseau, inclinaison pour l'évacuation etc...)
Une fois le réseaux refait, je compte couleur une dalle par dessus. Je n'ai pas encore décidé de l'inclinaison de la terrasse sur la partie arrière donc mes caniveaux peuvent être déplacé.
Je peaufine mon projet et je le lance d'ici 1 mois ou 2. Merci de votre aide.
Dernière modification par Niccol ; 27/11/2009 à 18h39.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : Refaire un réseaux d'évacuation d'eau/Assainissement
Bj rà toi,
Il est INTERDIT d'envoyer les eaux de pluie dans un réseau d'assainissement.
Rien de tel pour lessiver les stations d'épurations et détruite faunes et flores de la station.
Pas mal en cas d'orage !!
Pour le reste j'éviterais de TOUT bétonné et poserais des regards à chaque changement de direction (on ne connait pas l'avenir !!)
Pente minimale 3%.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/02/2009 - 18h44
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
43
Messages
1 112
et surtout pas d'angle droit !!
préfère 2 angle a 45° avec un petit tronçon droit entre les deux coude ,cela ressemblera a une "courbe "ça t'évitera bien des soucis surtout si cela vient a se boucher avec le temps si ta pente est faible ,ou trop forte (dans ce cas les matieres prennent de la vitesse et viennent se coller sur la partie qui est a l'angle droit )
a+
03/02/2009 - 19h16
Eiffel36
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
40
Messages
592
C'est un détail auquel je n'avais pas pensé... Merci Bougadul.
F6Bes, relis bien mon texte car j'ai précisé que je crée 2 réseaux dont un s'évacuera sur le trottoir (eaus de pluie). sinon pour les regards devant chaque changement de direction, c'est pas bête non plus. A travailler.
Sans perdre le fil de la discussion de départ, pourquoi est ce qu'on ne peut pas évacuer l'eau de pluie dans les égoûts ? J'imgaine bien en cas de forte pluie mais pour le reste dont tu parles (faunes, flores...)
Une autre question : Il vaux mieux avoir des caniveaux au pied de la maison et donc faire une pente (terrasse) en direction de la maison ou une pente vers le jardin (donc inverse par rapport à ma pente naturelle - cf schéma) quio me permet de mettre les caniveaux vers l'escalier ? Je trouve ça plus pratique surtout en cas de forte pluie qui drainerais un peu de terre, le caniveau prêt de l'escalier éviterais de se rertouver avec une terrasse sale trop souvent... Autant penser au détail qui vous complique la vie plus tard non ? Mais est ce la bonne solution... ?
03/02/2009 - 21h07
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
43
Messages
1 112
re
ton évier extérieur (pour bbq je suppose ) doit être raccordé au eau usée et non pas au eau pluvial !
tu a mi un regard qui fait communiquer tes eau pluvial (évier extérieur ,point d'eau arrosage ,caniveau) au réseau d'eau usée,sous un bâtiment je pense (au centre gauche )il ne faut pas le faire ,si tu a un contrôle inopiné un jour ,tu va sentir passer la note .de plus si tu doit intervenir pas cool .
pour ton caniveau,si tu compte dessus pour "égoutté "ton jardin il va y avoir mal donne !tu va crée une érosion prématuré de ton jardin !en cas de grosse pluie ,la terre va aller vers le réseau pluvial.
de plus ta forme arrondi au centre va crée de part et d'autre du centres des réservoir ,il faut aussi prévoir un drainage de chaque coté .
tu peut t'aider d'un petit sentier qui servirai de ruisseau en cas de grosse pluie pour dirigé cette eau vers un des coté .
pourquoi n'utilise tu pas un drain (tranchée avec des cailloux dans le fond,un tuyau percé spécialement étudié,des cailloux pour le recouvrir ,du "geotextil" recouvert de gravillon et le tuyau "percé" raccordé au reseau pluvial ou a un puisard ? ce qui ferait "un filtre " .
pour ta terrasse je te conseille de mettre la pente coté jardin.
si un gros orage venait a se déchaîner au dessus ,ce n'est pas l'eau de ton jardin qui rentrerai chez toi mais celle de ta terrasse !
a+
03/02/2009 - 21h32
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 043
pour les regards eaux usées , ne pas mettre de regards eaux pluviales, ce ne sont pas les mêmes.
Bigadul, merci pour tes remarques. J'ai mis mes réponses en rouge et joint un nouveau plan refait
Ton évier extérieur doit être raccordé aux eaux usée set non pas au eau pluvial ! Modifications effectuée (sur le plan joint)
Tu a mis un regard qui fait communiquer tes eaux pluviales (évier extérieur ,point d'eau arrosage ,caniveau) au réseau d'eau usée,sous un bâtiment je pense (au centre gauche )il ne faut pas le faire … Modifications effectuée
Pour ton caniveau, si tu compte dessus pour "égoutter "ton jardin il va y avoir mal donne ! >Tu va créer une érosion prématuré de ton jardin ! En cas de grosse pluie, la terre va aller vers le réseau pluvial… A priori la terre ne devrait pas aller sur la terrasse car le muret arrondi fera office de retenue de terre (mur plus haut que le terrain)
De plus ta forme arrondi au centre va crée de part et d'autre du centres des réservoirs, il faut aussi prévoir un drainage de chaque coté… Pourquoi n'utilise tu pas un drain raccordé au réseau pluvial ou a un puisard ? ce qui ferait "un filtre ". Je vois ce que tu veux dire mais je n’ai pas encore réfléchis à la solution que tu proposes…Où faire passer le drain, comment le connecter au tuyau d’évacuation ? Comment fonctionne un puisard etc…Il faut que je me penche là-dessus. Bonne remarque !
Pour ta terrasse je te conseille de mettre la pente coté jardin. Si un gros orage venait a se déchaîner au dessus, ce n'est pas l'eau de ton jardin qui rentrerai chez toi mais celle de ta terrasse ! Voir mon nouveau plan pour le pente. J’ai repositionné le caniveau.
Merci pour ses conseils pertinents et si tu vois des incohérences dans mon nouveau plan, fais toi plaisir, je suis preneur
PS : J'ai raccordé le point d'arrosage (en haut à droite) aux eaux pluviales pour me simplifier la tâche , en plus il n 'y aura que de l'eau qui s'écoulera par là (pas de vaiselle ou de terre)
04/02/2009 - 13h10
Eiffel36
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
40
Messages
592
Envoyé par ossau
J'y penserais. Merci de ce conseil.
04/02/2009 - 21h51
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
43
Messages
1 112
si je peut me permettre et ce n'est qu'une histoire de goût
a la place du caniveau (que je trouve pas spécialement esthétique ) j'opterais plus par des produit de ce type ,un de chaque coté derrière l'évier exter,un au milieu (sur la même ligne ) et un a droite .
Messages
30 838
Envoyé par Eiffel36
Bjr à toi,
En assainissement les eaux grises arrivent quasiment REGULIEREMENT à la station et dans des volumes NON EXCESSIFS.
Si TOUT le MONDE relie les conduites EAUX de PLUIE aux canalisations assianissement et comme lorsqu'il PLEUT ,c'est PARTOUT à la fois, il arriverait de FORTES QUANTITES d'eau en MEME TEMPS dans la sation qui ne pourraient ABSORBER ces dizaines de M3 arrivant en MEME TEMPS.
Ce qui "laverait" emporterait les bactéries de la station qui n'épurerait plus rien.
Voilà le pourquoi.
05/02/2009 - 11h35
Eiffel36
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
40
Messages
592
Envoyé par bougadul
a la place du caniveau (que je trouve pas spécialement esthétique ) j'opterais plus par des produit de ce type ,un de chaque coté derrière l'évier exter,un au milieu (sur la même ligne ) et un a droite.
Salut Bougadul, désolé d'avoir écorché ton pseudo
Je suis assez d'accord avec toi mais ayant peu d'expérience en coulage de dalle, je me disais qu'il serait plus simple de faire une pente droite qui évacuerais vers les caniveaux plutôt qu'une dalle multipente pour évacuer vers des siphons tel que tu me le propose. Mais je suis ouvert à tout, l'esthétisme, ca compte alors il faudra que je me renseigne sur la faisabilité. Vu que tu as l'air de t'y connaitre un peu, tu la ferais comment cette dalle ???
Et merci pour les liens, ca peut toujours servir et ca m'aide a avancer dans le projet.
05/02/2009 - 11h38
Eiffel36
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
40
Messages
592
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Voilà le pourquoi.
OK. Je comprend. De toutes manières, j'ai envie de faire ça dans les normes. Il serait dommage de devoir péter ma dalle s'il y avait un contrôle.
05/02/2009 - 11h43
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Voilà le pourquoi.
Et puis quand bien même, il est déjà assez difficile de traiter les eaux usées de tous les habitants de la planète, alors si c'est pour épurer de l'eau propre je ne vois pas bien l'intéret !
Envoyé par bougadul
re
tu peut t'aider d'un petit sentier qui servirai de ruisseau en cas de grosse pluie pour dirigé cette eau vers un des coté.
Pourquoi n'utilise tu pas un drain (tranchée avec des cailloux dans le fond,un tuyau percé spécialement étudié,des cailloux pour le recouvrir, du "geotextil" recouvert de gravillon et le tuyau "percé" raccordé au reseau pluvial ou a un puisard ? ce qui ferait "un filtre " .
Est ce que tu pourrais m'apporter des précisions sur ce que tu m'expliques là ? Comment faire pour créer un drainage et le raccorder au réseau dans mon schéma ?
