poids carreau platre sur dalle beton
    invitefc60a136
    dans ma nouvelle salle de bians je compte faire une niche pour etagere en carreau de platre (en hydro sur toute la hauteur pour suivre des recommandations faites sur batissor)
    je pose la question du poids :
    - je vais utiliser 9 à 10 carreaux sur un espace carré de 40 cm sur 40 cm(seulement 3 côtés auront des carreaux de platre)
    - les 3 carreaux font 50 kg donc j'ai 150 à 170 kg
    - ils seront posés sur une dalle beton année 1980 : eviron 10 cm d'épaisseur mais je n'ai pas plus d'infos. (il y a un sous sol en dessous la dalle)
    est-ce que vous pensez que ça passe ou est ce trop lourd ?
    poulif
    Re : poids carreau platre sur dalle beton
    1. Tu es sur du poids de tes carreaux ? Les 66*50 pleins font 23kg.
    2. D'un point de vue bioclimatique, ce n'est pas une bonne idée de rajouter de l'inertie dans la salle de bain, elle sera plus dure à chauffer. Pourquoi pas du mdf hydro ?
    3. Je pense que même à 23kg, même sur une chape ça passe à l'aise.
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par stoomy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. Chénevotte en vrac sur dalle béton
    Par invitec8135a41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h45
  3. Carreau de platre
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h37
  4. question sur l'isolation sur dalle béton
    Par invitefa2a473c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 09h19
  5. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
