Découper une cuve a fioul dégazée ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Eiffel36
    J'ai fait nettoyé une cuve à fioul par une société l'année dernière car je comptais la transformer en cuve de récupération d'eau et après maintes réflexion, j'ai décidé de la supprimer.
    Ca se découpe au chalumeau, rien d'autre à faire je pense même si la mienne est une cuve carré dont les parois sont peut etre moins épaisses que sur une cuve ronde mais quand même, c'est costaud.
    Est ce que quelqu'un sait manier le chalumeau car j'aimerais avoir des conseils. Enfin si quelqu'un me propose ses services contre rémunération, je suis preneur.
    Chez Kiloutou, ils ne loue rien qui puisse me satisfaire.
    invite34d61a4c
    Re : Découper une cuve a fioul
    bonsoir,
    ça peux se découper aussi avec une grosse meule, le mieux étant de l'enmener directement avec une remorque à votre déchetterie dans la benne à métaux, avec une bouteille qui va bien pour le responsable....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par bibi037 Voir le message
    bonsoir,
    Je confirme : une bonne meuleuse 230 mm et quelques disques, pas de problème!
    (Futura Sciences)
    Eiffel36
    Je suis très sceptique... Découper à la meuleuse un objet qui fait cette taille avec un métal qui fait 3 millimètres d'apaisseur, ca risque d'etre compliqué... Les disques, ca s'usent très rapidement sur des choses moins épaisses alors là... Si encore ca se coupait avec un disque diamant mais c'est pas possible.
    Vous avez déjà essayer pour conseiller une telle méthode ?
    invite6811a653
    c'est rien 3 mm avec une disqueuse 230mm. vous pouvez même couper des petits ipn.
    mais faut pas prendre des disques "pas cher" en papier maché
    invite728b013d
    Eiffel36 l' opération que tu projettes est très dangereuse. Tu parles de nettoyage de cuve et non de dégazage le découpage ne peut se produire que pendant les 24 heures suivant le dégazage, les gaz lourds se reconstituant après ce délais.
    Le plus raisonnable est de faire intervenir une société spécialisée qui réalisera ce travail sans risques.
    Marc.
    invite34d61a4c
    nan le mieux c'est de l'enmener à la décheterie entière.
    Bjr à tous,
    Une disqeuse de 230mm avec les BONS disques,c'est du gateau pour elle !
    Pour découpe de la cuve: la remplir d'eau (plus de gaz) commencer par la partie la plus faute (en fait la "décapiter"). Ensuite continuer par tranches sucessives en descendant (de façon à conserver de l'eau au fur et à mesure des découpes.
    Petit conseil: s'habiller en conséquences !!
    Plus simple , tu l'apportes à une déchetterie comme dit. De plus comme tu payes DEJA la déchetterie (tes impots) t u peux offir une bouteille comme proposé , si éventuellement le préposé te donne un coup de main à la décharger. S'il reste dans son coin à te regarder.... tu fais ce que tu veux !!
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2009 à 12h04.
    invitee0b658bd
    j'ai au moins entendu parler de 2 morts avec ce genre de conneries
    si tu tient absolument à le faire, il faut retirer l'oxygene de la cuve. Une des solutions est de fairee cracher pendant longtemps avant et en permanece pendant la decoupe le pot d'echappement d'une voiture dans la cuve.
    fred
    invite6811a653
    """"""Pour découpe de la cuve: la remplir d'eau (plus de gaz) commencer par la partie la plus faute (en fait la "décapiter"). Ensuite continuer par tranches sucessives en descendant (de façon à conserver de l'eau au fur et à mesure des découpes."""""
    exactement. et encore une fois scalpée je vois pas le risque. c'est du fuel, pas de l'essence et en plus la cuve a déja été nettoyée, donc ne reste aucun fond de cuve a la limite le gras de fuel collé aux parois. je vois pas comment ça peut exploser
    on en voit beaucoup de voitures en feu exploser ? a part les gpl ( et encore plus avec la soupape adéquate) et dans les feuilletons de télé ?
    invite728b013d
    Ossau, c'est une erreur de penser que les gaz de fioul ne sont pas explosifs ('est d'ailleurs pour cela que le premier geste du livreur avant dépôtageest de mettre l'installation à la terre), j'en veux pour preuve un accident qui s'est produit dans un atelier de peinture d'Anglet au mois de septembre 2006 ou 2007. cette cuve dont je ne me souviens plus du volume était là pour remise en état, à proximité un poste de soudure électrique bilan : 1 mort.
    Marc.
    Eiffel36
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonjour Marc,
    En fait ma cuve a bien été dégazé mais je l'ai laissé ouverte depuis tout ce temps soit 8 mois. Il n'y a pas de gaz sinon y a longtemps que j'aurais été dans le vappes vu que je bricole pas mal dans le coin.
    Je vais tester avec une meuleuse Ø230. Si ca résiste trop, j'appellerais un pro. 500 euros, ca fait cher surtout pour "détruire".
    Eiffel36
    Wink Re : Découper une cuve a fioul
    Si elle était dehors, déjà j'aurais eu du mal car il aurait fallu abbatre une dépendance pour acéder à la route. Et puis comme elle est au sous sol de ma maison, il faudra que je détruise au moins 2 murs porteur pour la sortir sans oublier la façade de la porte. Bref, un coû estilmé à pas moins de 300 000 euros (ben ouhai ma maison devrait s'écrouler entre temps). C'est sympa ton conseil mais j'ai pas donné gtouytes infos au départ, c'est vrai.
    Tchao
    Eiffel36
    Talking Re : Découper une cuve a fioul
    Marc.
    Au moins j'ai les deux sons de cloche mais je penche plutôt pour la version de Ossau. Le trou d'homme de ma cuve est ouvert depuis 8 mois et tous les "raccord tuyau" sont a l'air libre. Je pense que qestion gaz, elle est niquel. Dû moins je l'espère mais delà à la remplir de 3000 litres d'eau que je ne saurais évacuer où le coup des gaz d'échapement, ca c'est impossible. Soit je suis noyé, soit aspixié et les voisins me prennent pour un fada
    Eiffel36
    Je reprend le fil d'une conversation que nous avions eu il y a quelques mois (http://forums.futura-sciences.com/br...e-a-fioul.html)
    Je me suis lancé dans d'autres travaux entre temps donc je ne l'ai pas encore fait mais ca y es, j'ai acheté une dizaine de disques de meuleuse Ø230 !
    La cuve à fioul a été dégazée par un professionnel l'année dernière, j'ai laissé le trou d'homme ouvert pendant 8 mois puis je l'ai refermé car je stocke du matériel dessus (la cuve est carrée). Je vais la rouvrir ce week end et la découper dans 1 mois je pense le temps qu'elle re-respire même si je ne pense pas qu'il y est de problème de gaz volant (toute infos sur ce problème m'interesse).
    Je voudrais savoir quelle technique utiliser pour la découper. Dans quel sens, quels sont les pièges à éviter pour éviter que le disque ne se coince ou pour éviter de prendre un morceau de tôle sur la tête ?
    Bref, est ce que quelqu'un peut m'indiquer un sens de découpe s'il a déjà fait cette opération. Voici un schéma qui donnera plus d'indications que mes écris.
    Merci et à bientôt
    Olivier
    Eiffel36
    Re : Découper une cuve a fioul dégazée
    Petite précision importante pour la découpe : Je dois avoir 50 cm entre le haut de la cuve et le plafond et je pense qu'il me sera difficile d'attaquer par le haut...
    invite6811a653
    dans la discussion précédente, Cram 64 avait estimé qu'il y avait un risque en réponse à mes propos. alors je sais pas quoi dire
    sauf la cuve étant a l'intérieur s'équiper en plus de la meuleuse dun casque anti bruit parceque une 230 mm en milieu fermé et qui plus avec la résonnance de la cuve, bonjour les acouphénes
    vous risquez pas de coincer les disques! a la limite vous pétez un poignet.....
    est ce que vous pouvez regarder dedans par le trou d'homme avec une torche ( électrique!) ?
    La cuve étant à l'intérieur dans un atelier, il faut faire gaffe en plus des conseil d'OSSAU au risque d'incendie avec les projections d'étincelles sur les chiffons, cartons et autres bacs à solvant dans le local.
    Un masque pour ne pas trop bouffer la poussière des disques et du métal
    En soufflant dans la cuve avec un aspirateur, voir si le refoulement n'a pas d'odeur perceptible.
    Faire des morceaux qui passe par la porte éventuellement récupérer les faces planes, "ça peut servir".
    Bjr Eiffel 36,
    Hum je sens la personne qui n'utilise pas souvent une meuleuse de 230 mm.
    Donc PRUDENCE dans la manipulation !
    Pas obligaotire de COMMENCER par le haut.
    Pour ma part j'attaquerai de " face" . Eviter les positions acrobatiques.
    Z'avez pas un voisin bicoleur à proximité ?
    Eiffel36
    A tous,
    Pour ce qui est de la sécurité, je n'en ai pas parlé mais je l'intègre complètement, j'opte pour des gants, des lunettes de protection et un casque anti-bruit. De plus la pièce sera vidé de tout éléments inflammable.
    Ossau, concernant le trou d'homme, j'y es accès, je peux même rentrer dans la cuve, je suis souple
    F6Bes, je peux pas dire que je suis un habitué de la disqueuse mais j'ai déjà quelques expériences en la matière (un découpe pour mettre une porte dans du machefer, 1 saignée de 4 m dans du béton armé entre autre et s'il y a une chose que je sais, c'est que t'as intérêt à rester droit et rester la main ferme pour éviter de te prendre la disqueuse dans la tête ou qu'elle vienne te découper la jambe. Concernant la coupe du fer, a part quelques tuyaux ou piquets, j'ai jamais pratiqué mais je ferais très attention pour éviter les urgences. Inch Allah...
    SK69202, merci pour tes conseils
    Bjr à toi,
    Bon si t'as fait dans le béton , tu va t'aperçevoir que là c'est du nougat !
    De la tole de 1.5 à 2 mm c'est tout de meme nettement plus facile .
    Le plus "embétant" c'est la découpe à l'horizontale en hauteur ,bras levés !
    Moins "aisé" (question position) qu'à la verticale.
    Bonne découpe
    Eiffel36
    Bjr à toi,
    Bonne découpe
    J'imagine que... Je dois bien avoir 3 mm au moins mais je verrais ça le moment venu. Ce qui me pose question en fait, c'est par où commencer. Bon je suis pas neuneu alors je devrais me débrouiller mais j'aurais bien aimer commencer par le haut histoire de retirer le "capot", puis découper les ailes pour finir par le plancher.
    En tout cas merci à tous. C'est rassurant d'avoir l'avis d'autres personnes avant de se lancer.
    Bonsoir Eiffel36 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est, à présent effective.
    Il m'a semblé qu'il était plus judicieux de faire une discussion unique, avec les deux ouvertes, sur le même sujet.
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2009 à 20h52.
    Citation Envoyé par Eiffel36 Voir le message
    Bj rà toi,
    Moi je découperai la face verticale "avant" en laissant un "jambage".
    D'abord les parties verticales droite et gauche.
    Ensuite la partie horizontale basse.
    Tu as donc un "panneau" qui ne tiens plus que par sa partie haute.
    Tu attaques la partie haute horizontale (à droite ou à gauche).
    Tu n'en fait que la moitié.
    Tu recommences de l'autre coté (gauche ou droite suivant par ou t'as commencé).
    Tu vas donc rejoindre la demi motié déjà découpée.
    Arriver à 10 cms de l'autre moitié, là t'auras besoin d'un coup de main , car le panneau va etre détaché TOTALEMENT. Donc besoin de qq'un pour ne pas se le prendre sur la figure.
    Tu fais la meme opération pour les autres faces verticales tout enlaissant un jambage aux angles.Prévoir peut etre des étais si les jambages ne supportent le poids .
    Donc qu'en t'as terminé tes 4 faces verticales, te reste 4 jambages qui maintiennent le faut.
    La aussi va te falloir de l'aide. Tu coupes les jambages au ras de la face du haut et elle va descendre toute seule.
    Qq étais sont peut etre nécessaires pendant la découpe des jambes. Ca évite de se faire "coiffé" .
    Bonne journée.
    Eiffel36
    Très bonne initiative. Ca tient la route !
    Eiffel36
    Bj rà toi,
    Tu n'en fait que la moitié....
    Salut F6bes,
    J'arrive à visualiser le truc... L'idée des jambage est le petit truc qui me manquait. Je te remercie. Je pense qu'avec tout ce que vous m'avez expliqué, je suis prêt pour attaquer.
    Merci pour ces conseils très pertinents
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/03/2009 à 15h20. Motif: Mise en forme du texte
    invite3d44e086
    J'avais aussi une cuve à fioul (vieille, à nettoyer) que je voulais découper pour m'en débarrasser.
    La solution a été de passer une annonce gratuite sur un site genre "leboncoin.fr" pour la donner : 3 jours, elle était partie.
    Salut F6bes,
    Bjr à toi,
    Une fois les 4 faces verticales découpées, reste le haut et le bas.
    Suffit de faire basculer ce qu'il reste de la cuve de façon a ce que les jambages ne soient plus verticaux , mais horizontaux.
    Là tu ne risques pas de te prendre quoi que ce soi sur la tete.
    Tu finis de découper le cadavre tranquillement.
    Eiffel36
    Citation Envoyé par Luluchou Voir le message
    En ce qui me concerne, elle est en intérieur et impossible à sortir.
    Eiffel36
    Bjr à toi,
    Salut F6bes,
    Impossible car ma hauteur de plafond ne me permettra pas de la basculer mais bon je pourrais peut être la tordre et faire descendre la partie haute une fois les parties verticales découpées.
  1. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2013, 21h19
  2. cuve a fioul exterieure
    Par invited4be5395 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/06/2010, 13h33
  3. Volume restant fioul dans une cuve cylindrique couché
    Par invitec9433f08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2010, 18h30
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  5. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 12h49
