Bidouillage volet roulant Velux - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 150 sur 150
  1. #121
    invite78c651bb
    Re : bidouillage volet roulant velux
    J'ai prévu de faire le même montage que Sebrevol.
    Par contre je vais utiliser des modules domotique Legrand Celiane Netatmo.
    J'aimerais connaitre le temps de retour à 0 des modules. Avez-vous l'information ?
    A priori c'est 2 min pour les modules utilisés par Sebrevol :
    "Celle-ci est donc mise sous tension dès qu'un des volets est activé en montée ou en descente. Le module de commande Trust ASUN revient automatiquement en position ouverte au bout de 2 minutes, ce qui rouvre les relais et coupe donc l'alimentation"
    invitecede3687
    Bonjour à Tous,
    J'ai câblé il y a quelques années 3 VR avec le montage proposé par The_Darkman en incluant un module Delta Dore TYXIA 4730 pour la commande de l’inversion, cela fonctionne parfaitement..
    Le hic c'est 1 de mes VR à perdu ses butées...
    En lisant les forums, j'ai compris que c'était faisable via Klux mais que le risque est de ne plus pouvoir piloter le VR avec mon montage ensuite ?
    Bref j'ai bien du mal à m'y retrouver, avez-vous trouvé une solution ? Est-ce faisable ? Sana28 tu semblais dans la même situation que moi...
    Merci à tous.
    Benoît
  3. #123
    invite784957c1
    Re : Bidouillage volet roulant Velux
    Je confirme que ce montage fonctionne.
    J'ai installé 4 velux à l'étage de ma maison sur une alimentation 24V venant du tableau et qui déssert une boite de dérivation avec des fils en 2,5mm. Depuis la boite j'ai alimenté mes inters legrand pour velux puis retour à la boite pour ensuite alimenter les velux eux même avec un double fil en 1mm.
    J'avais les même symptômes tels que décrits plus tôt, autrement dit un seul velux fonctionnait à la fois et si l'un des 4 inter n'était pas remis sur la position neutre alors les autres refusaient de fonctionner. Un ami a jeté un coup d’œil, a sorti son oscilloscope et confirme qu'il y a pas mal de bruit, d’interférence sur le circuit lorsqu'un velux fonctionne. on alors installé des condensateurs au dos des inters , une fois 2 inters équipés, plus de pb tout fonctionne! On a quand même équipé tous les inter ainsi que la boite de dérivation pour faire une redondance si jamais l'un des condensateurs venait à dysfonctionner. attention le branchement se fait en parallèle et il faut respecter la polarité! ces condensateurs sont en 30 mili fahrad. voilà si cela peut aider qq'un.
  4. #124
    invitecede3687
    Alors, de mon côté après avoir harceler le support Velux pour essayer d'obtenir une solution pour réinitialisé les fins de courses de mon volet bah j'ai capitulé... Donc achat :
    KUX110 : https://www.castorama.fr/boitier-d-a...30121_CAFR.prd (81€)
    Interface KLF50 : https://www.matbay.fr/interface-velux-klf-050.html (47,32€)
    Relais : https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (2x10,89€)
    Je refais mon câblage en intercalant 2 relais (un pour chaque sens) entre mon récepteur Tyxia 4630 et l'emetteur KLF50, association du KLF50 et du KUX110 le pilotage fonctionne.
    Par contre pas moyen de faire la manip de réinitialisation des fins de course, certainement à cause de la latence entre les différents système du coup je me suis également fendu d'un inter velux KLI30 (30,49€)
    https://www.matbay.fr/clavier-mural-...ra-kli-31.html
    J'ai pu faire la manip via le KLI31, mon volet à retrouver ses fins de course , la plaisanterie m'a donc coûté : 180,59€
    J'ai mal à mon porte monnaie, merci Velux ! J'ai 2 autres volets roulant, je croise les doigts pour qu'il ne perdent pas leur fins de course également... Si d'ici là quelqu'un dégôte la solution pour réinitialisé les fins de cours sans convertir ses volet en IO, j'achète !
  5. #125
    invite934ba797
    Oh cette galère... Je viens d'acheter un SML et je comptais utiliser un récepteur Enocean avec un relai RT comme décrit en page 3.
    Du coups tant pis ça sera KUX-110.
  6. #126
    ndoisy
    Post Re : Bidouillage volet roulant Velux
    Merci à vous tous pour vos retours,
    (Je viens de lire vos contributions car je m'interroge sur le type d'installation à privilégier pour mes futurs volets roulants de velux modèle GGU 0076 SK06 posés cette semaine - octobre 2020 -)
    J'aimerai pouvoir contrôler la montée/descente de mes futurs volet à l'aide des interrupteurs connectés Celiane Netatmo Ref 0 677 26.
    Nom : 067726_pw_242851_pz_0.jpg
Affichages : 3403
Taille : 46,2 Ko
    J'en ai profité pour hasarder un message au service client Legrand pour avoir leur avis, voici leur réponse si ça peut être utile :
    Suite à votre mail concernant l'interrupteur 0 677 26, nous avons bien pris en compte votre demande.
    Pour répondre à votre question, oui l'interrupteur peut être compatible avec les volets roulants Velux à condition :
    - que l'interrupteur qui permet de contrôler le volant roulant soit à butée électronique ou mécanique à distance et en local ;
    - et pour le volet filaire, vérifier que le câblage soit sur phase/neutre et sur la montée/ la descente.
    N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires, et nous vous souhaitons une bonne journée.
  7. #127
    ndoisy
    Bonjour @Technix
    Avez-vous réussi à faire votre montage et à le faire fonctionner avec les modules Legrand Celiane Netatmo ? ^^
    Ce qui serait une super nouvelle
    Dernière modification par ndoisy ; 08/10/2020 à 09h56. Motif: ajout destinataire du message
  8. #128
    invite7cd5098f
    selon vous serait il possible de commandé les volets roulant velux non solaire avec le kux + le klf050 + tyxia 5630 delta dore + un interrupteur murale en filaire ?
    comme dans le schema du lien en remplacent le fgs-222 par le 5630 tyxia?
    https://www.domotique-store.fr/domot...mecontrol.html
    merci pour vos reponses
  9. #129
    guygnolle
    hello ,
    je déterre ce post pour mon projet de piloter 3 VR de fenêtre de toit Vlx que je viens d'acheter.
    me suis inspiré du schéma en page 3 pour faire mon bidouillage
    svlx.pdf
    d'après ce que j'ai lu, les moteurs fonctionnent par inversion de polarité en état de livraison, mais lorsque appairés au module KUX110 ils deviennent IO et un reset factory n'est possible qu’avec le module....et moi j'en veux pas, 80 boulles/VR quand même...
    certain d'entre vous l'ont tentés ? merci du retour
  10. #130
    invitebaf2eee1
    Je remonte ce vieux topic, pour un besoin similaire.
    J'ai beaucoup apprécié les schémas de NN44, et les commentaire de SebRevol, qui correspondent à peu près à ce que je veux faire.
    Sachant qu'on est en 2021, les materiaux ont peut-être évolué ?
    D'autre part, je suis plutôt informaticien, avec quelques base en electricité, donc je ne suis pas sûr de tout comprendre des schémas, donc pour résumer mes besoins :
    - Je veux commander 2 Velux SML MK04 (en 24V, 1A/volet)
    - Je souhaite un interrupteur (type Montée/stop/descente) dans la pièce
    - à terme, j'aurais un système de domotique (probablement basé sur Zigbee ou ZWave)
    - J'envisage d'avoir un "transfo" 230V~ --> 24V DC dans mon tableau electrique
    - J'aimerais que ce transfo ne soit pas alimenté lorsqu'on n'active pas les volets (pas de consommation inutile d'un transfo).
    Est-ce que je suis en train de rêver ? ou c'est faisable ?
    Auriez-vous des indications de matos a utiliser ?
  11. #131
    invitebaf2eee1
    Mon projet se précise... mais je n'ai pas de réponse, alors je relance
    D'autre part, entre le tableau electrique et les volets, j'aurais une distance d'environ 10 m : quel type de fil dois-je utiliser pour faire passer du 24vDC/1A ?
    Merci pour votre aide !
  12. #132
    invitebaf2eee1
    Alors, je me réponds à moi-même, avec l'aide d'une réponse en privé de SebREvol, que je remercie.
    Je me suis donc largement inspiré du montage proposé par NN44, avec les commentaires de SebREvol, et j'arrive à ceci :
    Nom : Capture d’écran de 2022-01-10 18-25-58.png
Affichages : 3153
Taille : 49,0 Ko
    L'idée, c'est d'avoir un interrupteur physique ET la solution domotique. Lorsqu'on souhaite activer un volet, ça alimente le transfo (grâce au relais, sorties du bas des relais, sur le schema), et ça alimente les Volets Roulants en 24V DC, avec la polarité correspondant au sens désiré.
    Maintenant, le dernier doute qui subsiste concerne le module domotique :
    - Fibaro FGS-224 ? (Zwave, donc non-libre, ca m’embête un peu)
    - ZIGBEE-MMVR
    Micromodule
    (marque MOES, inconnu pour moi)
    - NodOn SIN-4-RS-20 (Marque Nodon, inconnu pour moi également, français...)
    - ou bien autre chose qui correspondrait à mes besoins ?
    Je répète, ca sera ma 1ère étape de domotique, donc j'aimerais partir sur qqch avec lequel je ne me retrouve pas coincé plus tard. Probablement un Rpi4 avec une clé Zigbee/Zwave, et jeedom ou openHAB.
  13. #133
    inviteb6543165
    Salut Burps,
    Je confirme que ton cablage est très proche de ce que j'ai réalisé. Seulement une question : je ne vois pas à quoi correspond le "IN" de tes modules, connecté à l'entrée 13 de tes relais (fils noirs). Pour moi (et NN44) c'est directement le neutre qui relié à l'entré 13 (A1).
    A propos de tes choix sur les modules/protocoles, je ne sais pas trop te conseiller, le prix peut être un facteur de décision. Chez moi, j'ai jeedom sur un rpi 3, et cela fonctionne très très bien. J'utilise des modules ZWave pour contrôler mon chauffage électrique (un protocole fiable avec retour d'état pour être sûr que les ordres sont bien reçus par mes radiateurs). Je ne connais pas Zigbee, mais ça a l'air d'être aussi bien supporté par jeedom, et les modules semblent moins chers...
    J'utilise une passerelle RFLink (passerelle ouverte réalisable en Do It Yourself avec un Arduino) qui supporte de nombreux protocoles 433Mhz (sondes météo, télécommandes portail, sonnette sans fil...) et notamment le protocole Chacon-DiO pour contrôler mes volets roulants avec des modules Trust ASUN-650. Par contre je ne sais pas si cette passerelle est bien supportée par open-HAB.
  14. #134
    inviteb6543165
    A voir aussi comment va fonctionner la "calibration" de tes modules. Sur les Trust ASUN, il y a une simple temporisation de 2 minutes et c'est suffisant car en pratique, la course des volets est gérée directement par l'électronique dans les volets Vélux. Au bout de 2 minutes, le relais repassent en position "arrêt" ce qui a pour effet de couper l'alim du transfo. En pratique cela se traduit aussi par le fait que le module n'offre pas la possibilité de commander une ouverture partielle (ex: une consigne à 40% d'ouverture).
    Sur les modules que tu mentionnes, il est fait référence à une calibration automatique qui permet de gérer des pourcentage d'ouverture. Mais je pense que cette fonctionnalité ne pourra pas marcher dans ton cas car les modules ne sont pas directement reliés aux moteurs à piloter. Il faudra espérer que la calibration puisse se faire manuellement, avec tout du moins une durée max qui permette de couper l'alim du transfo.
  15. #135
    invitebaf2eee1
    Merci pour tes diférents retours.
    L'entrée IN est celle présente sur le FIBARO FGS-224, mais effectivement, avec les autres modules, je relierais directement la patte 13 au neutre.
    Je vais etudier cette histoire de calibration, et de delai.
  16. #136
    invitebaf2eee1
    Salut
    J'ai avancé dans ma réflexion (oui, je suis long à me lancer....), et une idée m'est venue, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne/valide...
    Sachant que ma box domotique sera faite à partir d'un Raspberry Pi, pourquoi ne pas controler directement les relais depuis les ports GPIO du rpi ?
    - le 1er obstacle qui m'est venu serait (désolé, je n'ai pas les termes techniques) la "tension de déclenchement" du relais : le GPIO du rpi ne fournit (a priori) que du 3,3 V : ca me semble faible pour déclencher les relais Finder : dans la doc, je ne sais pas si ca correspond à ça, mais ya écrit :
    Nom : Finder1.png
Affichages : 2482
Taille : 29,9 Ko
    - Ensuite, pourrais-je brancher directement un interrupteur classique (type Schneider S520208) aussi sur ces ports GPIO ? Ils seraient à une distance entre 5 et 10m du Rpi.
    - Sinon, ca doit etre possible d'utiliser les relais faits pour Rpi, genre module-relais-16-canaux, mais je vais devoir utiliser 3 relais simultanément pour compenser le fait qu'ils n'ont qu'une seule sortie, comparé aux Finder 55.34.
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
  17. #137
    youpi93
    bonjour à tous
    pour ma part, j'ai 2 volets roulants velux installés il y a plus de 10 ans, avec boitier wlc100. la télécommande (infrarouge je crois ?) associée est morte, alors que le boîtier fonctionne peut etre encore. mais impossible de le piloter sans sa télécommande. comme il n'est plus commercialisé, impossible a priori de retrouver une télécommande.
    j'ai remplacé tout ça par une alim 24v et 2 inter inverseurs bistables. ça fonctionne, mais mauvaise surprise, les fins de course ne "marchent" pas, je suis obligé de mettre les interrupteurs en position zero, sinon les moteurs continuent de grogner
    y a t il moyen de programmer ces fins de course?
    Merci !
  18. #138
    penthode
    si y'a pas de contact de fin de course sur le volet , y faut voir différemment
    un capteur d'intensité en sortie de ton alim peut être utilisé pour faire tomber un relais.
    pas trivial , mais possible
    d'autre part il est peut-être possible de cloner la zapette , mais là aussi , y'a du travail de terrain
    Dernière modification par penthode ; 03/04/2022 à 14h07.
  19. #139
    JeanYves56
    Bsr ,
    Voila ce que vous avez à l'intérieur du tube Velux , un circuit imprimé , des accus lithium 10.8 V , le moteur et ses réducteurs de vitesse ,
    et pas de contact de fin de course ,
    youpi93
    Mais donc il n'y a pas de solution car impossible de gérer ça avec de simples contacteurs posés sur le volet qui coupent l'alimentation en arrivant en butée haute ou basse: comment le faire repartir dans l'autre sens ?
  21. #141
    penthode
    il faut une commande avec deux relais auto-maintenus.
    un pour la monté , l'autre pour la descente
    le circuit de surveillance du courant coupera au blocage du moteur, faisant retomber le relais actif
    mais il est peut-être plus judicieux de réparer la commande d'origine , si possible
  22. #142
    youpi93
    sinon, je viens de trouver ça
    https://www.dropbox.com/s/o9ncd5dt3f...81%29.pdf?dl=0
    quelqu'un connaitrait ?
  23. #143
    youpi93
    merci Penthode
    je suis pas très au fait de ce genre de montage electronique...
    la "zapette" est la WLR100
    l'écran lcd n'affiche plus rien et de toutes façons n'était pas du tout pratique avec plein de boutons à appuyer pour choisir une des trois sorties possibles
    impossible d'en trouver même d'occasion
    le module TVRIT de mon précédent post semble faire l'affaire (90€ quand même), mais je ne suis même pas sur qu'il gère le fin de course
    Dernière modification par youpi93 ; 03/04/2022 à 18h48.
  24. #144
    chaispasquoimettre
    Bonjour a toutes et à tous
    J'ai pour ma part 11 volet roulant VELUX à connecter mais surtout pas en RF ( pilotage par wifi plus tard sur smartphone mais avec une sécurité bien plus importante). Je vais donc m'inspirer des docs de MN44 et SEBREVOL afin de peaufiner le boulot. Au passage un grand merci aux contributeurs (et toutes mes excuses pour ceux que j'ai oublié). Vos retours d'expériences et le temps que vous consacrez sur ce forum est tout simplement inestimable. Merci de votre partage, de votre investissement et de votre altruisme. J’essaierai de faire de même sur ma partie.
  25. #145
    envt82
    Je ne sais pas trop si je peux poser ma question ici ou si je dois ouvrir un autre sujet… merci de me modérer si besoin.
    J’ai 4 VELUX à volet roulant «*à l’ancienne*» avec un boîtier (fourni avec les volets) pour 3 VELUX, un interrupteur montée descente stop pour 3 et une télécommande WLR 100 qui fonctionne encore. Je trouve ça simple et pratique. Le triple interrupteur accepte les 3 ordres d’un coup (sans attendre qu’un volet soit en fin de course). On sort de la pièce, on appuie sur les 3 commandes (fermeture par exemples) et les volets se ferment tout seuls… basique et efficace.
    Il y a 2-3 ans j’ai un volet qui a rendu l’âme (la patte qui sert à matérialiser la fin de course s’est cassée, j’ai tenu quelques temps en attendant la fin et en actionnant l’inter …). J’ai donc acheté un volet neuf (Leroy Merlin) Sans savoir que le protocole avait changé (IO).
    La fixation a dû être un peu modifiée (sans plus), mais je l’ai branché «*comme avant*» (donc par inversion des polarités) et mis le commutateur (IO) dans un coin sans chercher à comprendre…
    Je dois faire installer 4 VELUX dans un appartement et, logiquement, je regarde quels fils je dois amener et je tombe sur cet excellent post … qui me fait comprendre que j’ai eu de la chance de ne pas brancher le nouvel interrupteur qui aurait mis mon volet en IO et donc rompu la logique de ma pièce (les 4 sont dans la même pièce)
    Je crois comprendre que ma future installation en IO nécessitera 4 boîtiers à 89 euros qui prennent de la place (j’en manque !) et dés inter sans fil mais avec piles… et tout de même 2 fils pour chaque VELUX (comme avant).
    A voir vos schémas, j’en conclue que le boîtier d’antan fourni par VELUX (qui faisait tout tout seul) n’existe plus ?
    Du coup, je me pose la question de mettre des solaires (qui suppriment les fils ?). Avez vous des retours sur la fiabilité, longévité ?
    Merci de m’avoir lu.
    Dernière modification par envt82 ; 26/03/2023 à 21h25.
  26. #146
    envt82
    je viens de trouver ça sur un autre forum ? avez vous des retours ?
    https://arnault-daive.com/produits-2/centrale-j-vt5/
  27. #147
    Mike28
    Petit nouveau par ici, j'ai beaucoup lu (et appris) mais je ne suis pas intervenu jusqu'ici.
    Pour les novices (comme moi), voici un schéma assez clair qui devrait en aider plus d'un :
    Voici ce que j'ai utilisé comme matériel :
    MeanWell NDR-120-24 120W 24V 5A Alimentation Din Rail DIN-RAIL 42,69 €
    Relais embrochable 4RT 7A 230VAC bouton test (553482300040) 5,50 €
    Support pour 5534 à vis etrier metal (9474SMA) 3,02 €
    Sur la notice FINDER des relais, voici ce que l'on peut lire. J'aurais pu ne commander qu'un relai 3 inverseurs, mais il était plus aisé de trouver des 4 inverseurs.
    Voici ce que cela donne en pratique pour 5 Volets roulants :
  28. #148
    chaispasquoimettre
    Bonjour Mike28,
    Je vais m'inspirer de ton schéma. Alors au passage j'ai essayé d'initialiser sur une aliment 230/24 le volet roulant, il descend bien puis s’arrête en bas .... en inversant il ne se passe rien. J'ai remis un KUX1101 et la c'est nickel, je vais retenter un re initialisation... Une question me taraude lorsque je vois comment tous nous somme emm*****er par nos volet roulant et par la volonté de VELUX de bien nous pourrir la vie, une retro enginierie d'un io/controle ne serait-il pas plus simple ?
  29. #149
    kefloflo
    Merci pour toutes ces réponses bien éclairantes.
    Je souhaiterais commander avec un seul interrupteur mes 3 volets roulants velux type SML (achetés neufs en 2025).
    En suivant les conseils de ce post, j'ai donc:
    1) branché un tranformateur 230 AC / 24 DC 8A (chaque SML consommant 1A, je suis large) au secteur.
    2) Le transformateur alimente un interrupteur de volet roulant 3 positions legrand mozaic (ref 077026).
    3) l' interrupteur est censé contrôler les 3 velux en même temps (je prévois donc d'avoir une boite de dérivation pour relier tous les fils des volets roulant entre eux et ainsi alimenter les entrées montée et descente de l'interrupteur avec 2 fils)
    Or mon problème est le suivant, comment câbler cet interrupteur ?
    J'ai essayé en branchant la sortie V+ de mon tranformateur sur l'entrée "L" de l'interrupteur, et les 2 fils de mon volet roulant sur les entrées montée et descente de mon interrupteur, rien ne se passe (j'ai testé auparavant le volet roulant directement en sortie du transfo sans souci) Mais quant est-il de la sortie V- de mon transformateur ? Peut-être que cette référence d'interrupteur n'est pas bonne ? Si c'est le cas serait-il possible de m'indiquer une bonne référence d'interrupteur svp ?
    NB : Je joins le petit schéma de mon montage
    Merci d'avance pour vos réponses !
  30. #150
    Mike28
    Si j'en crois la notice Legrand, voici ce qui est écrit :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 90
Taille : 18,4 Ko
    Ton interrupteur de VR réf 077026 est prévu pour un moteur 3 fils, et ne semble donc pas adapté aux moteurs VELUX qui n'ont que 2 fils.
  1. Problème de volet roulant Velux SSL IO
    Par invitecae5d065 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2018, 13h38
  2. Commande de volet roulant velux
    Par invite046bf6c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 07h59
  3. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par invite9effd7fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  4. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
