Bidouillage volet roulant Velux
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 148
    MIGHTYMIKE
    Bonsoir a tous,
    je viens d'installer un volet roulant electrique velux, d'un prix fort onereux d'ailleur, et vu le prix de leur transfo avec telecommande j'ai preferé acheter moins meme un transfo couplé avec un interrupteur permutateur .
    tout ce passe bien a la mise en service lorsque le volet descend et a la remontée le volet de detend mais ne remonte pas donc je suis coincé. Si vous pouviez m'aider....
    Le transfo est un legrand 220 alternatif avec sortie 24v continu d'une puissance de 240va.
    Le permutateur est un celiane legrand.
    Merci d'avance.
    jpg29
    Re : bidouillage volet roulant velux
    Citation Envoyé par MIGHTYMIKE Voir le message
    Bonsoir a tous,
    Merci d'avance.
    Bonsoir à tous,
    pourrais tu faire un petit schéma de ton installation car je ne comprends pas ce que vient faire un permutateur Celiane là-dedans
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    MIGHTYMIKE
    Le schema ca va etre complique car je suis au boulot mais j'ai mis un permutateur car il y seulement 2 fils qui sortent du moteur du volet et je me suis basé sur le schema du lien suivant d'une doc velux partie "la commande simple wux 120".
    Coedialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ...pourrais tu faire un petit schéma de ton installation ...
    D'autant plus que y'a rien de plus ch**nt à câbler qu'un permutateur!
    (Futura Sciences)
    MIGHTYMIKE
    Permutateur installé suite a un coup d'oeil sur le lien suivant qui est une doc velux partie "la commande simple wux 120 "
    http://www.velux.fr/veluxcommon/reso...08_DOMOTIC.pdf
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben 9 chances sur 10 que tu te soit planté au câblage! Le moteur doit être sur les bornes "Commun".
    (Futura Sciences)
    MIGHTYMIKE
    quezaco les bornes commun???????????????????
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur un Va et vient, c'est le plot qui est obligatoirement en contact avec l'une au l'autre des deux navettes. Sur ton VV, il doit être identifié par la lettre "L" (mais ça peut varier!)
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ben je crois que cela ne peux fonctionner car il faut inverser les polarité. Est-ce que le courant en sortie de ton transfo est du courant continu ? Si oui, en prenant les 2 fils venant du moteur, il te suffit pour essai de les brancher directement sur le transfo. et pour inverser le sens du moteur, inverser le branchement. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ...Ben je crois que cela ne peux fonctionner car il faut inverser les polarité. ...
    D'où l'intérêt de l'inverseur (ou permutateur) : c'est le même principe qu'un bouton de commande de lève-vitre électrique dans une voiture.
    (Futura Sciences)
    MIGHTYMIKE
    Ca c'est pas bête Mr golfo57 .
    Le courant est du 24v continu.
    Admettons que les essais fonctionne et que mon volet monte et descende ensuite il faut bien que j'installe un permutateur , non?
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/03/2015 à 14h45. Motif: Utilisation d'un synonyme.
    MIGHTYMIKE
    Pour Archeos:
    sur mon permutateur j'ai L1, L2, 3, 4 avec une croix de schema montrant que L1 peut aller vers 3 ou 4 et inversement pour L2.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les fils allant à ton moteur doivent être connectés, l'un à L1, l'autre à L2.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci pour l'info . D'où la question de savoir si à la sortie transfo c'est du CC. @+
    MIGHTYMIKE
    Merci de vos reponses aussi rapide et perso G branché l'alim 24v continu sur L1 et L2 et le moteur sur 3 et 4, est-ce que cela expliquerais que le volet descende mais ne monte pas ??????(doute.......)
    jpg29
    Pour Archeos:
    Un double va et vient me paraitrait plus judicieux à condition de ne pas actionner les deux boutons à la fois ou alors utiliser simplement un interrupteur de volet roulant qui lui de par son mécanisme ne permet que de basculer un inter à la fois (soit montée soit descente).
    le permutateur comme son nom l'indique croise lui les"navettes" à chaque extrémité
    vois ce lien pour le principe du permutateur
    http://www.volta-electricite.info/file/cage_esca.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    OUI
    (Futura Sciences)
    MIGHTYMIKE
    Ok merci archeos j'essaye ca demain matin apres le taff et je vous tiens au jus.
    MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    MIGHTYMIKE
    Pour jpg29:
    le probleme de l'inter pour volet roulant c'est la necessité d'avoir un moteur a 3 fils 1montee 1 descente et 1 pour le retour(neutre) or le mien n'en presente que 2.
    golfo57
    D'où l'essai sur transfo avec inversion des fils. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le lien de JPG29 pour le schéma d'un permutateur ne fonctionnant pas, en voici un autre que l'on peut animer :
    http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
    (Futura Sciences)
    jpg29
    Pour jpg29:
    Autant pour moi, je n'avais pas capter les premiers posts
    jpg29
    Hello!
    quel navigateur as tu ?
    Chez moi il fonctionne très bien
    golfo57
    De retour, bonsoir,
    Hello!
    OUI
    Ben non, il y a un bug dans ton permutateur, car cela aurait du fonctionner, d'où le test sur tranfo. avec inversion.
    Et pour ce qui est du lien de jpg29, et bien chez moi, il fonctionne aussi (Opera). @+
    MIGHTYMIKE
    De toute maniere j'essaye demain en branchant direct sur le transfo dans les 2 sens puis avec le permutateur.
    Et je vous tient au jus !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre : je suis sous Firefox. Le lien ne fonctionne pas non plus sous IE8 mais marche sous Safari!
    (Futura Sciences)
    MIGHTYMIKE
    Salut a tous,
    concernant mon pb, je crois que la direction prise concernant le disfonctionnement de mon volet velux n'est pas la bonne car G branché le volet direct sur le transfo dans les deux sens et resultat il se declenche mais est toujours bloqué en position basse.
    Donc si quelqu'un a une reponse alternative a un pb electrique, je suis prenneur, merci!
    golfo57
    Quelles sont les caractéristiques électriques de ton transfo. ? Faut croire qu'il ne délivre pas assez de jus pour le faire remonter. Est-ce que tu entends le moteur "bézailler" (lol) quand tu essaies pour le faire monter ? @+
    golfo57
    Il faudrait comparer les caractéristiques du moteur avec ceux du transfo. J'ai vu dans le lien que t'as donné qu'il y a 2 sortes de moteur, un 24 vc-0,8A et un autre, 24 vc-3A, dans ce cas il faudrait que le transfo débite au moins 3A. @+
    MIGHTYMIKE
    Salut golfo57,
    mon transfo sort du 10A donc pas de souci de ce cote .
    Non perso je pense plus a un pb mecanique du volet et la c'est moins drole...
  1. Problème de volet roulant Velux SSL IO
    Par Pifou24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2018, 13h38
  2. Commande de volet roulant velux
    Par Michel67110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 07h59
  3. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par pep3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  4. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
