Electricité et disjoncteur général : à qui la charge ?
    gaetoons501
    Je viens d'acquérir une maison dans laquelle je vais faire refaire toute l'électricité (installation de 1972).
    L'électricien me dit que le disjoncteur général tout comme le compteur ne peuvent pas être modifié par lui-même, car il sont plombés et appartiennent à EDF (en fait, chez moi, c'est l'UEM qui se charge de la distribution de l'électricité).
    J'ai donc appelé l'UEM pour savoir si ils pouvaient changer ou déplacer le disjoncteur : il est situé à une hauteur supérieure à 1,80 m du sol, ce qui n'est pas conforme, et il y a très peu de place entre le compteur et le disjoncteur pour remettre un nouveau tableau.
    Ils m'ont répondu que le disjonteur ne leur appartenait pas, et que si je voulais le changer ou le déplacer, mon électricien pourrait tout à fait s'en charger. Il suffirait que je les appelle une fois le travail fait pour qu'ils viennent "replomber" le disjoncteur.
    Est ce que ça vous parait normal ? J'ai toujours cru que ce disjoncteur leur appartenait et que l'électricien ne pouvait pas y toucher ? D'ailleurs, comment peut-il le modifier si le courant en amont n'est pas coupé ?
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/08/2009 à 11h37. Motif: Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum.
    bat0210
    Re : Electricité et disjoncteur général : à qui la charge ?
    bonjour ,
    si le disjoncteur est plombé il appartient donc à edf donc c est à eux à faire l entretien , un électricien ne peut pas y toucher , il pourrait y avoir des poursuites contre vous si le plomb venait à etre enlevé.
    de plus comme vous le dite il y a le courant en amont .
    il faut les recontacter ( en espérant de tomber sur qq un de plus compétent ) et s il ne veulent rien savoir alors faites un courrier ;
    a+
    Cram 64
    Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum bricolage,
    Je viens de supprimer la photo hébergée, ci-dessous la procédure pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Je crois que le problème principal n'est pas le déplacement du disjoncteur seul, mais de l'ensemble compteur et disjoncteur.
    C'est le branchement qui est à refaire et là le fournisseur te fera payer.
    Marc.
    gaetoons501
    En fait lorsque j'ai appelé le service client, la personne que j'ai eu est même allée se faire confirmer l'info par des techniciens... ou du moins c'est ce qu'elle m'a dit !
    Je vais essayer de les recontacter en mettant en avant le problème de "comment couper le jus ?"
    Ci joint une photo de mon installation.
    gaetoons501
    J'ai recontacter l'UEM, et la personne me confirme :
    - Si l'électricien est habilité à travailler sous tension, et qu'il y a "du mou" dans le câblage (je cite!) il peut le déplacer lui-même. (a priori, il devrait y avoir du mou puisque le tableau existant va sauter et que je voudrais rapprocher le disjoncteur du compteur) ;
    - Sinon, il peut demander une consignation, l'UEM coupe le courant et mon électricien déplace le disjoncteur (toujours si il y a "du mou")
    - Si il n'y a pas de mou, intervention de l'UEM moyennant finance...
    Elle me confirme qu'il n'y a aucun souci à faire sauter le plombage, et dans tous les cas, l'UEM vient replomber le disjoncteur après l'intervention.
    Je trouve ça bizarre, je vais peut être laisser le disjoncteur là ou il est... en plaçant un marche pied au sol!
    Cram 64
    Je répète que le principal défaut vient du compteur, pour au moins une raison le relevé ne pourra se faire au passage du préposé lequel laissera un avis et il faudra prendre rendez-vous payant pour faire faire le relevé.
    Si cela ne te pose pas de difficultés, tu peux en effet rester ainsi.
    Marc.
    Bonjour gaetoons501 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gaetoons501 Voir le message
    ... mon électricien pourrait tout à fait s'en charger. Il suffirait que je les appelle une fois le travail fait pour qu'ils viennent "replomber" le disjoncteur ...
    ... la personne que j'ai eu est même allée se faire confirmer l'info par des techniciens ...
    Ce qui t'est dit là ne me surprend pas. Les quelques régies qu'il y a en France (il y en avait trois il y a une quinzaine d'année), ont des règles de fonctionnement distinctes de celles de EDF.
    J'ai moi-même été confronté à la même "facilité" (de confiance) avec l'agence locale, il y a très longtemps.
    Le risque de fraude est négligeable, puisque le compteur enregistrera bien toute la consommation.
    Pour la sécurité, c'est vrai que le néophyte pourrait être en danger s'il venait à faire des erreurs. L'électricien professionnel sait s'y prendre pour ne courir aucun danger dans le cas qui est le tien. Il est formé pour cela, et outillé en conséquence.
    gaetoons501
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ...le relevé ne pourra se faire au passage du préposé lequel laissera un avis et il faudra prendre rendez-vous payant pour faire faire le relevé.
    En fait pas tout à fait Cram 64, il se trouve qu'avec l'UEM on peut faire soi même son "auto-relevé", on peut même le faire sur internet !
    En tout cas merci à tous pour vos réponses, je vais voir avec mon électricien ce qu'il se sent de faire !
    Cram 64
    Dans ce cas ne change rien le câble d'arrivée au compteur na pas de mou, il restera donc à cet endroit, seul le disjoncteur et le tableau de distribution pourra aller ailleurs intérêt assez réduit.
    Marc.
    bat0210
    bonsoir a tous ,
    pour completer tout ceci , je voudrais aller dans le sens de marc que je salue chaleureusement en disant qu il vont te faire payer , d une part ce n est pas parce que ce n est plus au norme qu il vont le changer ( c est seulement s il décide de remplacer l appareil qu il devront le remettre au norme ) donc si vous voulez le changer cela sera à vos frais .... et chez eux c est jamais donné
    a+
  1. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 10h22
  2. disjoncteur, electricité cuisine
    Par invitee7794415 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 19h54
  3. [Divers] Disjoncteur général EDF : a déclenché 3 nuits en suivant.
    Par invite2cb941f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h16
  4. [Divers] Le disjoncteur général EDF : déclenche par temps de pluie.
    Par inviteb977c8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h01
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h56
