Problème de demontage de burineur
    invite779ed473
    bonjour a tous voila j'ai un buriner makita hr 3520 b et je ne sais pas comment déposer le pignons 36 du carter ??
    car les dents son morte
    Re : Problème de demontage de burineur
    Bonjour ganem et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta question étant différente de celle posée dans la discussion que tu as squattée, elle en a été détachée.
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est le cas, à présent.
    Peut-être devrais-tu nous montrer des photos de l'état du démontage auquel tu accèdes. Voici les règles pour publier ces images:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite779ed473
    Cool Re : Problème de demontage de burineur
    Citation Envoyé par ganem Voir le message
    voici quelques photos merci
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Malgré les macros, pas grand-chose de visible...
    Entraînement possible de l'axe par l'engrenage >
    1) Par clavette
    2) Emmanchement en force ou similaire (T°)
    3) Goupillage (assez rare et peu technique) traversant l'engrenage.
    4) Vissage inverse par rapport au sens de rotation et frein-filet si 2 sens de rotation.
    Dans le carter opposé à l'engrenage, c'est la bielle du frappeur, si je me trompe pas...
    invite58706596
    Le montage sur la vue éclatée envoyé par Kyozo correpond à un montage par clavette bateau (appelée woodruf) repère 21.
    invite779ed473
    oui c bien cela voila une autre photo un-peut plus de détail mais guère plus
    vous penser que c serti si c le cas que faire ???
    merci de votre reponce
    cordialement daniel
    invite779ed473
    c bien le pignons reper 26 le repaire 21 n'est pas visible du tous faut il une loupe et t'elle caché???
    tous se demonte avec faciliter mais là !! je suis totalement dépasser et si c serti je suis dans la mouise
    cordialement Daniel
    ps: merci de vos réponce c sympa
    invite58706596
    Il me semble apercevoir le dégagement de la clavette dans l'engrenage...Cette clavette se trouve glissée et prise dans l'axe et l'engrenage.
    La clavette bateau > plate sur le dessus et légèrement arrondie en dessous, ce type de clavette permet de mieux résister qu'une clavette de section carré à un effort de cisaillement. A tendance à faire un mouvement de rotation basculement lors de la remise en place...
    Donc un extracteur (sûrement spécifique because passage restreint entre bâti et engrenage) pour extraire cet engrenage.
    invite779ed473
    vous avez vu juste pièce mis en force pas de clavette voici une photo de la pièce enfin démonter en deux parti
    par contre savez vous ou je peux me procurer la pièce en question
    merci a vous
    très cordialement daniel
    invite58706596
    J'ai tapé sous Google "pièce détachée makita" et le 1er lien affiché sur 10 000 par exemple http://www.mpo-outillage.fr/boutique...Fcts4wodPHZ2sQ
    Autrement chez tout revendeur de matériel Makita
    Tu as pu extraire l'engrenage de quelle manière?
    La macro est un peu floue (dommage), mais les 2 dégagements dans l'engrenage doivent être alors prévus pour ce type de montage ou de son extraction (?)...
    invite779ed473
    a la disqueuse sa a chaufé la pièce et quelque coup de marteau je crain le pire pour le remontage tous es mis en force pas evidans sans matos aproprier mai je vais le faire quand même sa passe ou sa casse j'ai pas le choix deja la manivelle rentre en force dans le roulement je me demande si je vais pas changer aussi le roulement n23 au point ou j'en suis il est si dure a mètre a vide j'ose pas imaginer la suite j' ai pas eu de chance
    sa a l'aire d'etre la plus difficile des pièces a changer
    en tous les cas je te remerci chaudement ces sympas merci et bonne féte de fin d'année
    invite779ed473
    invite58706596
    Effectivement, le matériel approprié et les moyens!!!
    Emmanchement forcé > 2 méthodes
    1) Tu refroidis l'axe (azote liquide autour de- 190 °C)
    2) Tu réchauffes ton engrenage par exemple (plus facile chalumeau)
    3) A la presse...
    Je suppose que les 2 découpes permettent ce dernier montage 3).
  1. problème de frappe avec perforateur burineur
    Par kyozo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2022, 15h28
  2. [Blanc] Problème démontage impossible - résistance four BALAY
    Par invite20b8c096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 19h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  4. probléme de roulement ARISTON, démontage?
    Par invite085f926d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 20h25
