Portail Coulissant mhouse refuse de se fermer [Résolu]
    invite164fbf60
    Unhappy Portail Coulissant mhouse refuse de se fermer [Résolu]
    J'ai un portail coulissant Mhouse Kit SL1-SL10.
    Depuis cette hiver il s'ouvre mais refuse de se fermer.
    j'ai changer les photocellules par des neuves du même modèle, cela n'a rien arrangé.
    Je ne sais plus dans quelle direction chercher la panne de mon portail, pouvez vous m'aider ?
    En vous remerciant par avance
    golfo57
    Re : Portail Coulissant mhouse refuse de se fermer
    Citation Envoyé par Poussin
    Et alors il est resté tout ce temps ouvert?
    Qu'est ce qui t'a fait penser qu'ils étaient en cause?
    Quel est l'état de la Led ECSBUS?
    Essaie d'inverser les fils moteur pour voir s'il se referme, à la télécommande ou avec la clé KS1. @+
    invite164fbf60
    Bonjour, merci pour la réponse.
    En fait il s'ouvre mais ne se ferme plus. Quant je le ferme manuellement je peux l'ouvrir soit avec la commande interrupteur ou la telecommande mais impossible de le fermer.
    la led ECSBUS clignote avec un interval d'une seconde environ.
    Par contre j'ai remarqué que mes deux photocellules clignotent également. Quant je passe la main devant, sur une des photocellules la led reste allumée, sur l'autre aucune reaction ça clignote toujours. Ca se produit avec les anciennes ou les nouvelles photocellules.
    golfo57
    Ce qui indique que tout est normal.
    La vitesse de clignotement n'a aucune importance, mais c'est aussi normal.
    Si c'est RX qui s'allume et TX clignote, c'est normal.
    Et je pense que tes photocellules ne sont pas en cause.
    D'ailleurs, quand tu as rajouté ces nouvelles PC, as-tu effectué une nouvelle phase d'apprentissage pour reconnaitre les nouveaux dispositifs?
    Comment as-tu programmé les PC, qui peut s'effectuer par les connexions volantes. Pour ma part je choisirai E ou G.
    Citation Envoyé par moi
    L'as-tu fais? Quand le portail est ouvert, tu coupes le jus, tu fais l'inversion, remettre le jus(normal), commander. Que se passe-t' il?
    As-tu une notice de ton installation? @+
    invite164fbf60
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir,Ce qui indique que tout est normal. La vitesse de clignotement n'a aucune importance, mais c'est aussi normal.Si c'est RX qui s'allume et TX clignote, c'est normal.Et je pense que tes photocellules ne sont pas en cause.
    Comment as-tu programmé les PC, qui peut s'effectuer par les connexions volantes. Pour ma part je choisirai E ou G.L'as-tu fais? Quand le portail est ouvert, tu coupes le jus, tu fais l'inversion, remettre le jus(normal), commander. Que se passe-t' il?
    En fait je ne savais pas qu'il fallait passer par une phase d'apprentissage.
    J'ai trouver sur internet une la notice d'installation et je vais l'étudier car je connais pas le fonctionnement d'un portail.
    La première chose que je vais faire, grâce à tes conseils c'est d'inverser les fils du moteur pour m'assurer qu'il fonctionne dans les deux sens. Ensuite je ferai la phase d'apprentissage.
    Va me falloir un peu de temps cr je n'ai pas encore identifié les fils du moteurb
    Je te tiens au courant.
    Un grand merci pour ton aide
    invitebd0eb89f
    Cela m'intéresse de savoir comment vous avez résolu votre problème car apparemment j'ai le même.
    Mon portail s’ouvre sans aucun problème mais nous n’arrivons pas à l’ouvrir avec la télécommande.
    Merci pour votre réponse.
    invite74352086
    Je découvre que nous ne sommes pas les seuls à avoir exactement les mêmes problèmes, aussi je souhaiterai savoir ce que vous avez réussi à trouver comme panne car j'avoue que c'est vraiment gênant... le portail refuse de se fermer majoritairement le matin et nous avons tout essayé, tous les tests, les photocellules... le soleil couchant bas, je croirais plutôt à de l'humidité car pourquoi que le matin mais nous ne sommes pas en période de pluie.
    Pouvez vous m'aider dans mes recherches.
    Merci par avance.
    golfo57
    Va me falloir un peu de temps cr je n'ai pas encore identifié les fils du moteurb. Je te tiens au courant.
    Ben! depuis le mois d'avril, quelques mois de plus et le courant ne passe plus. On attend..... @+
    Pour salidre.
    Citation Envoyé par salidre
    Mais tu l'ouvres comment alors? T'as un problème de télécommande, de récepteur, de déprogrammation, de la platine. Bref ça peut être n'importe quoi. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/09/2013 à 08h22.
    invitef04e98e1
    Amitiés golfo57
    Hé oui depuis le mois d'avril , mais de 2011
    golfo57
    Re à tous,
    Amitiés TDR125. Hé oui depuis le mois d'avril , mais de 2011
    , oh purée! j'lavais même pas remaqué @+
    invitedc1a0d2c
    Je reviens pour le même soucis si ce n'est que j'ai une motorisation WS2.
    De temps en temps le portail s'ouvre et refuse ensuite de se refermer. Le clignotant externe, s'allume 2 fois normalement puis 2 fois rapidement et encore 2 fois rapidement.
    Le fait de couper l'alimentation au tableau pendant un certain temps, entre 10 minutes et plusieurs heures suivant les cas, et il re-fonctionne de nouveau.
    Je pense à un soucis soit d'humidité soit un composant type condensateur qui est fatigué vu que la panne est alternative.
    Si quelqu'un a une solution définitive, je suis preneur.
    inviteed9af271
    Bonjour a vous tous,
    Je vous répond un peux tard mais j'espère que sa aidera certaine personne
    Je suis électricien et hier matin j'ai rencontré le même problème que vous sur le portail d'un client.
    Le portail s'ouvre et se ferme bien tôt le matin et l'après midi mais entre temps (9h à 13h30) le portail ne se ferme pas.
    J'ai rencontrer 2 problèmes:
    -Une des cellules est au soleil! (Bizar mais en lui fesant de l'ombre sa remarche!)
    -Le cache des cellules est capté comme un obstacle! (Bizar aussi mais la les cellules sont en défaut)
    Première chose à faire est d'inverser les 2 cellules, inverser que linterieur des cellules, mettre RX à la place de TX (pour ma part sa a résolu le problème)
    Lorsque j'ai fait ça, j'ai rencontré le second problème.
    Dans ce cas la il faut changer les cellules (sav ou en acheter 80€ à leroymerlin) en les laissant inversé par rapport à avant.
    Une fois inversé, puis remplacé, je n'ai plus eu de problème et un message de mon client reçu aujourdui en me disant qu'il n'avais plus de problème.
    Voilà pour ma part, j'espère que sa aidera au moin un de vous.
    Bonne continuation à bientôt
    Lelec
    invitedc1a0d2c
    Perso je me suis décider à démonter les cellules ( puisque 2 clignotement = problème de cellules ), mettre de la bombe contact sur les connectiques et nettoyer les parties plastiques des cellules, à l'oeil nu elles ne semblaient pas salles, mais la couleur de l'eau m'a prouvée le contraire, et depuis plus aucun problème...
    Cette crasse plus l'humidité devait créer un voile bloquant le faisceau.
    inviteed9af271
    Oui c'est vrai, tu as bien fais de le remarquer,je n'ai pas penser à le marquer, mais c'est la première chose que j'ai fais avant de changer les cellules mais sa n'a pas arranger mon problème de mon côté :/
    Penser à le faire ça coûte rien
    À bientôt
    Lelec
  1. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  2. [Divers] Calibrage course portail coulissant Came bx243 [résolu]
    Par invite0c4be2c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/04/2011, 19h45
  3. Fixation crémaillère sur portail coulissant ? [résolu]
    Par invite8616a99c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 19h25
  4. [Divers] Automatisme de portail Mhouse WS2
    Par invite0c239762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 11h28
  5. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 21h08
