Eclairage extérieur en très basse tension ?
    crobe
    J'ai besoin d'un petit renseignement pour avancer dans mes travaux. Sur une ligne électrique qui alimente deux bornes d'éclairage extérieur, je voudrais placer un transformateur car les bornes sont près de l'eau.
    Est-ce possible? Faut-il placer le transformateur (dans le cas où la réponse à la première question est oui) dans un boîtier?
    Peut-on alimenter en 12 volts n'importe quelles ampoules ou seulement des ampoules halogènes?
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Eclairage extérieur en très basse tension ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Plusieurs solutions :
    - 1 alimentation en basse tension 230 V avec une protection par disjoncteur différentielle 10 mA l'avantage est de pouvoir rester dans des puissances faibles par exemple 100 W en 230 V = 0.45 A,
    - alimentation en très basse tension 12 V pour la même lampe de 100 W = 8.3 A autrement dit une seule lampe par ligne le transformateur sera placé en tête de ligne pour les raisons de sécurité que tu évoques sinon quel intérêt d'amener 230 V au pied du luminaire pour l'utiliser en 12 V.
    En résumé il faut une protection 10 A (fusible) par ligne de 1.5 mm2 et un transfo de 120 VA minimum 230/12 V et une protection du transfo en aval.
    Voilà pour commencer.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/04/2011 à 19h58. Motif: 1.5 et non 105 mm2 ce qui serait canon !
    TDR125
    Amitiés Cram 64
    Il faut lire : par ligne de 1,5 mm² , faute de frappe
    Cram 64
    Bonjour ami TDR125, merci je viens de réparer l'erreur.
    Amitiés,
    Marc.
    f6bes
    Citation Envoyé par crobe Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Avant les halogénes , il a eu pendant LONGTEMPS les lampes à incandesence.
    Pour mémoire les voitures sont généralement en 12 volts.....a une époque c'était des lampes à incandesences...pas halogénes !
    On alimente en 12 volts QUE les ampoules qui fonctionnent...... SOUS 12 volts. Peu importe la conception.
    Donc ce n'est pas "...n'IMPORTE QUELLES ampoules..."
    crobe
    Bonsoir à tous,
    et merci pour votre aide et vos conseils.
    Tout est clair maintenant, il ne me reste plus qu'à me lancer...
    Merci encore.
    A bientôt.
  1. led tres basse tension
    Par invitecb4ff917 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2011, 16h36
  2. relais très basse tension
    Par invitea989527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 07h43
  3. eclairage basse tension
    Par invite70583018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 12h49
  4. Alimentation très basse tension !
    Par inviteb8320cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h07
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
