  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 41
Anomalie 3 automatisme portail Nice POA1
  1. Berber_31
    Date d'inscription
    août 2015
    Messages
    3
    Re : Anomalie 3 automatisme portail Nice POA1
    Si tu regardes 3 post plus haut tu trouveras les symptomes de la panne liée au condensateur:
    Mon problème était:
    appui sur la telecommande: le gyro clignotte 1 fois ou 2 puis s’arrête et les moteurs 'sursautent' puis plus rien. Sur le boitier de commande POA1 la led P2 clignotte 3 fois (Entree STOP pendant ouverture).
    Verif par shunt 11+13 que c'est pas les Photocellules -> c'est pas ça
    • Publicité
  2. Berber_31
    Date d'inscription
    août 2015
    Messages
    3
    Citation Envoyé par lolo2207 Voir le message
    quels étaient les symptômes de panne avant de changer le condensateur ?
    Si tu regardes 3 posts plus haut tu trouvera les symptomes liés à la panne du condensateur:
    Mon problème était:
  3. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Elle a eu ce problème de démarrage avec sursaut puis elle a refonctionner qq tps, puis depuis elle a une panne que plus rien ne fait pour qu'elle s'ouvre. Plus rien a la recommande ni au contact à clé. Qd on coupe l'alimentation et on la remet elle fait un cycle les moteurs démarrent puis un 2e cycle... J'ai dans le doute changé le condensateur mais tjs pareil...
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 610
    ni a la télécommande ni avec le déverrouillage a clé?
    Je suppose que c'est une commande par clé. Tu viens de répondre au message précédent.
    un truc bizarre dès que je débranche le fusible d'alim et le remet les moteurs démarrent tout seul ; idem débranchant le fusible sur la carte des que je le remet les moteurs démarrent,
    Et que se passe t'il, les moteurs vont au bout de leur course d'ouverture? ou fermeture? Et ensuite?
    Je ne connais pas cette carte, comment elle est constituée, électronique, relais....mais je pencherai pour un élément qui reste bloqué. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/01/2018 à 09h30.
  5. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Avez-vous une idée, ou quoi faire comme test ?
    • Publicité
  6. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Quels vérifications faire ?
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 610
    Re, Et pourquoi ne réponds-tu pas à la question: Et que se passe t'il, les moteurs vont au bout de leur course d'ouverture? ou fermeture? Et ensuite?.
    Quelles vérifications? triac, transistor, relais qui reste collé..... Fais une photo de la carte. @+
  8. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Oui dès que je l'alimente, ça fait un cycle ouverture complet puis fermeture, et des que je touche à alimentation elle refait ça, même parfois en débranchant le récepteur de télécommande, comme si la carte avait un beug...
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 610
    Et quand tu retires la carte réceptrice, une action avec le contact clé, modifie t'elle quelque chose? Une fois l'opération ouverture / fermeture terminée tu ne peux alors plus rien faire? @+
  10. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Non rien avec le contact à clé... Juste des cycles qd on coupe puis remet le courant. Elle se met en action toute seule
  11. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Bon ça bouge un peu, en essayant de déconnecter chaque élément, je me suis aperçu que ça serait bien le contacteur Ã* clé qui délire, j'ai de nouveau de la télécommande en ouverture mais pas en fermeture, je dois rester appuyé sur le bouton sans arrêt pour que ça fasse le cycle... Faut que je cherche ptre Ã* reprogrammer ?
  12. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    La fermeture se fait qu'en restant appuyé sur la telecommande, est que ça pourrait être les cellules qui soient en défaut vu que c'est sur la fermeture ?
  13. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 610
    Et apparemment ton clavier par moment délire également.
    Si tu penses que certains éléments déconnent, il te suffit de les déconnecter et faire un essai. Ils n'auraient pas des fois prit l'eau? En ce qui concerne les branchements et le fonctionnement, faut que je revois ma copie. @+
  14. lolo2207
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    15
    Je peux tout déconnecter, cellule, Giro phare, interphone, mais il va falloir faire des shunt ?
  15. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 610
    Un p'tit bonjour ferait plaisir
    Tu shuntes tout ce qui demande un contact NC, 11-12, 12-13, 13-14. le reste tu débranches. @+
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par ironman73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 11h22
  2. Cellule PHOTO mécanisme NICE POA1
    Par Goone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2010, 08h56
  3. [Divers] automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    Par pepe43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2010, 13h30
  4. [Divers] Pb fonctionnement automatisme portail NICE POA1
    Par Benoit64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 08h02
  5. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par nbenedeyt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 22h40
