Je n'arrive pas à ouvrir la partie basse du coffret électrique EDF. Les 2 vis semblent tourner dans le vide et j'ai peur de forcer l'ouverture avec un tournevis.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
pour obtenir de l'aide, peux-tu nous préciser ce que tu entends par "coffret EDF" ? est-ce un coffret extérieur (dans la rue) ?
ou parles-tu d'un coffret intérieur comportant les disjoncteurs ? ( et pas le compteur ) et pourquoi veux-tu l'ouvrir ?
certains coffret ne possèdent pas des "vis" mais des "verrous" qu'ils suffit de tourner d'un quart de tour seulement.
Il s'agit de la boîte plastique (grise), environ 7cmx20cm, comportant une partie supérieure fermée avec un fil de plomb (par edf), où se trouve le bouton rouge du disjoncteur, et une partie basse que l'usager peut normalement ouvrir en dévissant 2 vis.
Je voudrais ouvrir cette dernière par curiosité et parce que je cherche les fils qui permettent de monter un contacteur HC/HP pour ballon d'eau chaude.
Bjr à toi,
Ces vis sont conçus pour etre "imperdables". Donc elles restes "liées" au capot de protection.
Une fois que cela tourne (en dévissant) dans le vide. Bien souvent il suffit de tirer vers soi ce capot.
Il est guidé généralemen,t par des rainures de chaque coté du capot.
Merci f6bes.
Effectivement, après avoir dévissé les 2 vis "imperdables", il suffit de tirer vers soi le couvercle de la partie basse.
En fait, il n'y a rien de vraiment intéressant, à part 2 grosses bornes P et N, points d'entrée de l'électricité dans la maison.
Encore Merci.
Je trouve ce site formidable et les participants au forum très serviables.
Bjr à toi,
Si tu cherches les fils "pilotes" , ben ils ne sont pas dans ce capot !
As tu un contrat HC/HP souscrit auprés d'EDF ?
Si contrat tes fils pilotes sont accesibles .
Faudrait une photo de l'ensemble de ton panneau, pour y voir plus clair.
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
La commutation HC/HP se fait au niveau du compteur. Ton compteur est il à l'INTERIEUR de chez toi ou à une distance
éloignée de la maison. ?
J'ai suivi les discussions sur les problèmes relatifs au contacteur HC/HP pour ballon d'eau chaude.
Je voudrais bien en installer un pour économiser l'énergie, mais mon installation électrique pose problème: le compteur électronique EDF qui comporte le contact C1 et C2 se trouve à l'entrée de la rue, à quelque 50 m de la maison càd du tableau éléctrique principal et du ballon. Faut-il vraiment tirer un câble de 50m à travers le jardin (enterré ou en l'air), percer le mur, etc...?
Le courage me manque. Une alternative serait un programmateur horaire qui mettrait le ballon sous tension entre 23h et 7h ?
Qu ' en pensez-vous ?
Merci d'avance à tous.
bonjour à toi,
ben oui, dans ton cas, l'horloge est la meilleurs solution.
Alzen
Attention, vivre c'est mortel...
Re-bjr ,
Merci de ton concours.
J'ai un contrat HC/HP et il y a bien une double facturation...Le pb c'est que le tableau électronique comportant C1 - C2 se trouve à l'extérieur à 50m de la maison et du disjoncteur EDF (dont je viens de découvrir la partie basse). Tous les schémas d'installation d'un contacteur HC/HP sur internet utilisent C1 et C2.
Y a-t-il une alternative ?
Faire appel (payant) à EDF pour un relais 175hz à l'intérieur de la maison ?
Installer une horloge ?
Avantages et inconvémients de chaque solution ?
Bonjour OngTam et tout le groupe
Tes deux discussions, ouvertes sur le même sujet, sur deux forums différents constituent des doublons que la charte ne permet pas.
Les deux discussions sont fusionnées. Le triplon squatteur, a, quant à lui, été supprimé.
Bj rà toi,Re-bjr ,
EDF ne s'occupe PAS de tout ce qui concerne TON installation interne.
Si tu envisagais le relais, c'est à TOI (ou ton électricien) de réaliser les travaux.
EDF ne "fournit" QUE ...le contact sec.. A toi de l'utiliser à ta convenance.
Entre acheter une horloge et faire réaliser 50m de tranchée, sablage , gaine, cable je ne fais meme pas le calcul !
Y a pas photo !!
Prendre une horloge avec réserve de marche.
Une horloge SANS réserve , s'arrétera lors d'un coupure du réseau. Redémarrera ensuite, mais l'heure sera DECALEE.
Au bout d'un ceratin temps il risque que tu soit complétement en dehors des horaires HC!
Meme sans cela il es tbon vérifier de temps en temps, que ton horloge est BIEN à l'heure.
Dernière modification par f6bes ; 21/11/2011 à 15h52.
Bonsoir à tous,
Je remercie f6bes et Alzen. Je vais donc suivre vos conseils et installer une horloge avec reserve de marche.
Pour info aux autres forumeurs, avant d'avoir reçu vos messages, j'ai contacté une société d'ingénierie qui commercialise un matériel semblable au relais edf 175hz à monter au tableau éléctrique. Mais c'est très cher, 178 euros prix d'ami!
Quelle est la meilleure horloge avec réserve de marche sur le marché et où peut on l'acheter ?
Encore une fois, je trouve ce site formidable et tous ses participants très sympas .
MERCI
hi,
prend la même marque que le reste de tes appareils modulaires ou bien dans une des marques très connues, dans une GSB ou chez un fournisseur pro
un peu bizarre à lire ce thread
Dernière modification par Alzen McCAW ; 21/11/2011 à 21h58.
Bjr à toi,
Tu va en grande surface bricolage et tu recherches ce genre là:
http://www.piscine-market.com/images...s/HMICRO_M.jpg
Prix moyen 50 euros.
Merci à Alzen et f6bes....et au site.
Je suggère au Modérateur de fermer cette discussion.
