Dans le cadre de la mise en oeuvre de mon nouvel escalier (enfin si j'arrive à faire les plans ) je dois procéder au remplacement d'un poteau en bois par un poteau béton (diamètre 200).
Il semble que ce poteau soit plus du décor qu'autre chose mais je souhaite y mettre un poteau rond en BA.
Le problème bête que je me pose est comment couler un poteau alors que celui-ci doit faire la jonction sol-plafond?
Comment mettre le béton dedans alors qu'il n'y a pas de place au dessus puisque le haut est collé au plafond?
Dans mon idée les opérations sont les suivantes :
- Etayer pour éviter de tout prendre sur la tête
- Enlever le poteau bois
- Découper le coffrage rond en 2 morceaux (1m pour le premier et 1m30 pour le second)
- Créer la semelle en BA avec le féraillage vertical pour le poteau en ayant pris soin de mettre en place les 2 morceaux de coffrage rond.
- Couler la partie basse du poteau en maintenant le coffrage rond libre vers le haut (preque sur la hauteur de 1m) en vibrant au mieux
Donc là je me trouve avec un bout de poteau de 1m bien accroché à la semelle avec un feraillage continu, tout va bien.
Mais comment je fais pour finir la partie haute du poteau car je ne peux toujours pas mettre le béton?
J'avoue ne pas savoir comment faire. J'ai bien l'idée de faire une fente assez large dans le coffrage rond vers le haut pour faire passer le béton mais je ne suis pas certain que cela fonctionne.
Le poteau sera d'aprés vous décoratif ? Je vais peut être dire une bétise mais pourquoi ne pas le couler avant et le poser ensuite (comme un linteau en sorte) !
Bref attendez l'avis d'experts du forum que je salue amicalement au passage car je ne les croisent pas souvent dans un autre domaine qui est l'électricité .
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
10/07/2012 - 14h00
fca
Date d'inscription
juin 2012
Localisation
Yvelines
Messages
161
Re : Coulage poteau rond
C'est une idée mais (tient un calcul de volume attention!!!)
Rayon 10 cm
Hauteur 2.7m
Soit :
3.14*0.10²*2.70 = 0.08m3
Soit 2600Kg /m3 *0.08 = 200Kg (c'est lourd comme décor)
En l'état le couler sur place me simplifie la mise en oeuvre bien que je ne sache pas encore comment faire.
FCA
10/07/2012 - 18h59
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 577
En effet ça fait lourd
10/07/2012 - 21h02
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour à Tous,
Bien à Toi, TDR, Content de te lire et de te faire un petit coucou aux Ch'tis...
Ton plafond de quoi est-il constitué, Fca???
En boisseau pour pilier ou poteau circulaire, ça ne coure pas les rues... Donc ce n'est pas facile, il faut ruser...
Regarde cette discussion > "Coffrage" pour réduire ouverture porte fenêtre
Il te reste à acheter du conduit béton armé à 10 € en 1 mètre de long et tu découpe au lapidaire tes longueurs nécessaires
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
Le plafond semble être en plâtre. (Je prends une photo demain pour clarifier les choses).
Mon but est de faire arriver le haut du poteau au ras du plafond et pour cela je partais sur un coffrage rond acheter tout fait.
Je crois qu'ils sont constitué de carton, d'une couche d'alu et d'une couche de plastique Dispo chez LM ou autre.
J'avais lu le fil sur le coffrage à partir de boisseaux pour poteaux droit et l'idée que j'évoquais dans mon message se basait dessus (découper au lapidaire pour une encoche pour mettre le beton).
Mais je voulais savoir s'il existait une astuce toute simple que je n'aurais pas trouvé.
Apparemment non, donc je tente quelque chose et je fais un retour d'expérience.
Merci de ton aide Amaty.
11/07/2012 - 08h46
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Tout à fait...
Cela est valable quand on a rien au-dessus...
Quand on veut ferrailler avec superposition des ferrailles suffisante (comme dans le lien > + scellements haut et bas), c'est difficilement exécutable...
Donc Bon test...
11/07/2012 - 15h42
fca
Date d'inscription
juin 2012
Localisation
Yvelines
Messages
161
Voici la photo de la fameuse poutre qui ne porte rien, selon moi et d'un ami couvreur.
La panne intermédiaire ne repose pas sur cette poutre.
La seule chose qui semble reposer dessus sont les 2 morceaux de murs blanc sur la photo.
FCA
11/07/2012 - 21h17
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
J'ai transféré ta photo pour essayer d'améliorer la luminosité et contraste... Mais je ne suis pas arrivé à mieux discerner les # pièces de bois...
Donc difficile de me prononcer...
16/07/2012 - 09h51
fca
Date d'inscription
juin 2012
Localisation
Yvelines
Messages
161
Re-Bonjour,
2 photos un peu plus précises de la pièce concernée.
Celle N°124 montre que la panne ne porte pas sur la poutre.
J'ai eu comme idée de positionner le poteau rond au mieux et de mettre / faire 2 petits linteaux béton à la place des 2 bouts de bois qui prennent appuis sur le haut du poteau rond en fixant les fers venant du poteau et ceux des linteaux entres eux. Idéalement et si j'y arrive faire en sorte que les fers des linteaux descendent dans le poteaux pour solidariser l'ensemble.
FCA
16/07/2012 - 11h52
Larixd
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dévoluy
Âge
61
Messages
1 028
Bonjour fca, amitiés amaty,
Si ton poteau ne supporte rien ou très peu de chose, pourquoi vouloir l'armer ?
Des buses béton de 200 pourraient faire l'affaire, il me semble.
Jean-Marc
16/07/2012 - 12h36
fca
Date d'inscription
juin 2012
Localisation
Yvelines
Messages
161
L'utilisation de la buse de 200 est prévue (enfin si j'arrive à l'acheter quelque part).
Le fait de l'armer est une habitude prise au cours des différentes expériences.
4 fers de diamètre 6 ou 8 ne nuiront pas à la rigidité de la pose et cela ne complique pas la pose.
Donc je met un peu de ferraille quand je peux et dans le cas précis, je dis que cela ne supporte presque rien mais par acquis de conscience, un petit armement et je suis rassuré.
FCA
16/07/2012 - 19h07
Larixd
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dévoluy
Âge
61
Messages
1 028
Envoyé par fca
Pages jaunes --> Matériaux de construction. Si si, ils vendent aux particuliers ; mais pas au mêmes prix qu'aux professionnels !
Jean-Marc
16/07/2012 - 19h40
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
Un avis non technique :
Si ce poteau ne porte rien, pourquoi ne pas t'en débarrasser ? ça dégagera la vue... mais ça c'est une question de goût.
JP
16/07/2012 - 20h06
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Pour moi, les 2 jambes de force (à 45°) ont bien l'air de supporter chacune une poutre non???
Maintenant, si c'est le cas, le montage et la physique demande que les 2 poutres soient solidaires du poteau... Peut-être une liaison tenon-mortaises borgnes... Ça serait le truc à se faire une drôle de frayeur...
Perso, les photos sont bien, mais je n'arrive pas à me faire une opinion... Sorry...
