Dimensionnement d'un linteau (IPN ou HEB) [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Vue hybride
    behache
    Re : dimensionnement d'un ipn ou heb
    Bonsoir à tous
    HS et bien incapable de répondre je m’immisce à nouveau dans cette discussion pour une simple remarque.
    Citation Envoyé par gege45510 Voir le message
    A l'attention de Jaunin et Amaty
    bonsoir à vous,
    vu le prix des 2 HEB ( 815€)
    Pour quel poids total et quel frais de transport ?
    Bien que le gros du prix doit provenir de mauvaises conditions commerciales, cela justifie de choisir des HEA (voir des IPE) quand la côte de hauteur et un besoin d'inertie dans le plan horizontal ne sont pas contraignants.
    invite21e9323e
    En général, je conseille l'HEB pour 2 raisons :
    1) L'emploi de profilé dont la hauteur nécessite des baies sur mesure ramène à un plus juste niveau le prix du HEB..., Mais bon...
    2) Les contraintes en sorties d'appui au-delà de 150 MPa pose alors des problèmes quand on envisage les Etats Limites Ultimes...
    Moi, ce que j'en dis...
    La Bonne Soirée...
    invitecdbca39d
    Bonjour a tous
    pour clore cette discussion:
    j'ai donc opté pour un linteau en ciment ferraillé comme il se doit
    merci a tous pour votre aide et je vous joins une photo du linteau et jambages demoulés
    a+Nom : DSC_0501.JPG
Affichages : 686
Taille : 232,5 Ko
    invite21e9323e
    plus personne pour m'aider?
    Les demandeurs sont assez nombreux et leur problème assez varié et comme tu le dis, chaque cas est unique...
    Je consacre environ 4h/jour pour répondre avec parfois des visites d'amis, de parents et quelques crises de fainéantise...
    Et parfois, je ne vois pas passé tous les messages de retour... comme pour toi...
    Le point est fait...
    Il faudrait m'accompagner dans les démarches de calcul car je ne connais rien du tout à toutes ces formules que j'ai lues sur le forum
    En règle général, je calcule, il faut juste corriger si j'écris une erreur...
    L'épaisseur de la dalle fait 30 cm sans chape
    30 cm, c'est beaucoup... Connais-tu éventuellement la résistance de cette dalle??? 250 kg/m²??? où la hauteur des poutrelles ou autres infos (trémie d'accès).
    Je compterais 5 cm de chape...
    Je te mets un petit dessin pour évaluer les charges descendantes pour la forme...
    Nom : Charge descendante1.JPG
Affichages : 11603
Taille : 89,0 Ko
    invitecdbca39d
    Bonsoir Amaty
    merci encore de vous occuper de mon cas
    L'épaisseur de dalle à l'endroit de la trémie (1mx3m) fait exactement 27cm ( c'était fait quand j'ai acheté la maison ) la dalle entière fait 5.90m x 9m ( grandeur des pièces dessus et dessous )
    L'épaisseur de poutrelle coté visible à la trémie fait 4cm de hauteur , largeur 12cm et longueur 5.90m ( largeur de la pièce )
    Il n'y a pas de combles actuellement mais je compte faire un plafond dans les pièces à venir ( à l'étage : la pièce sera pareille que celle du dessous)
    sur le dessin que vous avez réalisé, j'ai compris pour la charge du mur mais pour la charpente et le plafond !! les ardoises , c'est 37kg au m²
    Mon heb devra être en contact avec les poutrelles c'est à dire que je l'habillerai pour cacher la ferraille
    suis je assez clair ? moi je me comprends mais vous? il y a certainement plus d'infos sur les croquis que j'ai fait
    merci encore de m'aider
    gege
    invite21e9323e
    Donc ce sont des poutrelles à treillis...
    En admettant que ta dalle de 27 cm pèse 550 kg/m², cela fait une charge de :
    5,90 m x 3,50 m (largeur ouverture) / 2 (2 appuis) x 550 kg/m² = ~5700 kg
    Chape > 5,9 x 3,5 x 0,05 /2 x 190 kg/m3 = ~100 kg
    Pour le mur situé au-dessus :
    1,50 m x 3,5 m x 0,6 m x ~220 kg/m3 = ~700 kg
    Si j'ai bien compris, la ferme appuie à 0,50 m du poteau de droite??? et la protée de la ferme serait de 3 m???
    invitecdbca39d
    bonjour Amaty
    la position de la ferme se situe bien à 0.50m du poteau de droite et la portee est bien de 3m
    Pour le poids au m3 de la pierre , je pensais que cela depassait les 2000kg
    sinon, jusque là je suis
    merci encore
    gege
    invite21e9323e
    Bien vu...
    J'étais parti sur un poids au m²...
    Donc 1,50 m x 3,5 m x 0,6 m x ~2200 kg/m3 = ~7000 kg
    Idem pour la chape
    Chape > 5,9 x 3,5 x 0,05 /2 x 1900 kg/m3 = ~1000 kg
    Je m'disais aussi...
    OK pour les confirmations...
    invitecdbca39d
    bonsoir Amaty
    donc il ne reste plus qu'à évaluer la charge de la toiture?
    et ensuite déterminer le bon HEB
    merci et bonne nuit
    gege
    invitecdbca39d
    Bonsoir Amaty
    donc maintenant que l'on a toutes les charges , comment fait-on pour trouver la dimension du HEB?
    merci de votre réponse
    gege
  1. Dimensionnement IPN pour renfort linteau
    Par invitefb27d33a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/05/2012, 22h05
  2. Dimensionnement IPN/HEB
    Par invitee62c8fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 02h59
  3. Dimensionnement IPN ou HEB
    Par invite68071c12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/07/2011, 23h15
  4. Dimensionnement poutrelle HEB ou IPN
    Par invite59f92b18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 13h22
  5. Calcul d'un IPN ou un HEB
    Par invite6ffd5472 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2009, 00h35
