Fixation de taquets d'étagère dans du placo [résolu]
    Albataur
    Bonjour !
    J'ai réalisé des niches en placo (BA 13 sur structure métallique) et souhaite disposer des étagères en verre à l'intérieur.
    Pour maintenir les étagères j'avais pensé à des taquets (genre en laiton) mais je ne vois pas comment les fixer sur le placo.
    J'ai vu qu'il existait deux système : l'un à enfoncer et l'autre à visser.
    J'avais pensé à utiliser une cheville avec le taquet à visser mais je ne vois pas quoi mettre étant donné la largeur du pas de vis.
    Auriez-vu une idée astucieuse et élégante pour fixer mes étagères en verre (de 35cm x 35cm en gros) ?
    Merci d'avance.
    Re : Fixation de taquets d'étagère dans du placo
    pour vous il me semble que c'est la solution a visser dans une cheville placée dans le placo
    Albataur
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse. A quelle type de cheville auriez-vous pensé ? Crampon ?
    re,
    de la petite cheville plastique avec un forêt de 5
    par contre un forêt ensuite de 2.5 pour élargir le trou central de la cheville plastique
    et le tour est joué
    avec la couleur qui va bien (blanc beige marron ) ni vu ni connu
    Albataur
    J'ai finalement réussi à trouver des taquets en plastique blanc avec vis intégrée de 2,5mm de diamètre et 13 de longueur.
    Vissée dans des chevilles crampons transparentes de 6 et c'est ok, ça devrait tenir sans problème sans se voir.
    Merci pour votre aide !
  1. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h40
  2. fixation sur mur en placo
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 22h18
  3. Fixation crémaillère sur portail coulissant ? [résolu]
    Par Marcopadbol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 19h25
  4. Fixation placo sur ossature bois
    Par nico290381 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 07h36
  5. fixation d'un tableau [ Résolu]
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2009, 18h54
