probleme abonnement edf
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    lobsang
    je possede un abonnement edf 9 kwatt par contre sur le disjoncteur differentiel il est marqué 30a
    un ami m a dit que c e n est pas possible que ce soit 9 kwatt avec 30 ampere que c est obligatoirement 45 amperes..
    ce qui expliquerait que ca disjoncte regulierement
    est edf qui a fait une erreur car je suis facture pour 9kwatt...
    merci de vos reponses
    TDR125
    Re : probleme abonnement edf
    En effet avec un abonnement à 9KW vous devez être à 45 A , quel est votre disjoncteur 15/45 A ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    lobsang
    sur le disjoncteur differentiel c est un 30 amperes
    BOB92
    Mets-nous une photo de ce disjoncteur différentiel ......
    Et ta facture Electricité est bien mentionnée 9 kVA ???
    lobsang
    mon disjoncteur differentiel est un 500Ma
    poly71
    Il faut insister pour avoir la photo ?
    Ce 30A, c'est le disjoncteur différentiel qui appartient à ErDF ou c'est un différentiel qui t'appartient et qui fait partie d'une partie du tableau électrique ? Un photo sera parlante pour tout ceux qui s'y connaissent et évite les malentendus de vocabulaire.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    lobsang
    je suis pas chez moi donc la photo des que je peux je le fais (dans quelques heures)
    le disjoncteur differentiel c est celui d ERDF 500Ma avec bien un abonnement 9 Kwatt facturé et un chiffre 30 sur le disjoncteur differentiel ERDF ( tres vieille installation......)
    merci de votre aide ( vous pensez que c est possible que j ai 9 kwatt avec ce 30 sur le disjoncteur differentiel ERDF??
    TDR125
    La puissance souscrite correspond à l'ampérage calibré par ERDF sur le DB (disjoncteur de branchement)
    15A = 3KW
    30A = 6KW
    45A = 9KW
    Donc non pour 9KW avec un calibrage à 30A .Je vous demandai si votre DB peut être calibré à 45A , c'est marqué dessus 15/45 A
    lobsang
    voici les photos ( excusez mon ignorance en electricité....)
    lobsang
    si j ai bien compris TDR 125 il y a marqué sur le DB 10/30A
    TDR125
    Donc si effectivement vous avez un contrat à 9KW , il faut demander à ERDF de changer le disjoncteur et par la même occasion ils en profiteront peut être pour remplacer le compteur par un électronique
    Il n'y pas d'excuses à présenter , si vous le saviez vous ne seriez pas sur le forum
    lobsang
    oui mais quel interet d avoir un compteur electronique ??
    en plus c est facturé pour moi ou pour le proprietaire??
    TDR125
    Pas d'intérêt juste une mise au goût du jour ! Par contre vous êtes en triphasé + neutre (tétra) d'après la photo ? Donc 18KW
    Dernière modification par TDR125 ; 22/02/2013 à 17h46.
    lobsang
    la je sais pas TDR 125 ça dépasse mes compétences....
    TDR125
    C'est marqué sur la facture , type d'abonnement mono ou tri , puissance souscrite , tarif heures creuses etc ....
    lobsang
    pas marqué car je n ai pour l instant que la facture de souscription marqué seulement HCreuses H pleines et abonnement 9Kw
    TDR125
    Ouvrez délicatement le dessous du disjoncteur et dîtes nous combien il y a de fils , ou une photo du tableau de distribution (fusible ou disjoncteurs )
    Dernière modification par TDR125 ; 22/02/2013 à 18h05.
    lobsang
    non désolé rien marqué sur et certain.....
    lobsang
    voici photos
    TDR125
    OK vous êtes bien en mono au niveau TD (tableau de distribution) pas très catholique mais on a déjà vu pire On aperçoit le contacteur jour/nuit en tetra mais branché en mono .
    Il doit y avoir maldonne avec votre fournisseur d'énergie , en gros je pense a un passage de triphasé en monophasé sans changement du DB qui lui peut vous fournir 9kW en tri soit 15A par phases ( idée perso) .
    Bref , attention si passage en 45A = 9KW = changement du câble d'alimentation du DB au TD + interrupteur de coupure générale à moins qu'il ne soit en 63A ! Une réfection partielle du tableau ne serait pas un luxe .
    lobsang
    ok une derniere question que veut tu dire par rapport au contacteur jour nuit en tetra qui est branché en mono???
    BOB92
    J'ai bien vu la photo du disjoncteur ,
    mais peut-on avoir une photo de l'ensemble de la planche ...
    Où est le compteur ERDF ?
    TDR125
    Simplement parce que le contacteur (2ème dans la rangée du haut ) à quatre possibilités de connexions (4 contacts) mais il n'y à que deux fils de branchés .
    Tétra = phase 1 , phase 2 , phase 3 et neutre donc 4 fils
    Mono = phase et neutre donc 2 fils
    TDR125
    Amical bonsoir BOB 92
    Pas simple par claviers interposés
    lobsang
    pour BOB92
    que veux tu dire par photo de la planche??
    le compteur erdf est a part dehors....
    lobsang
    pour BOB92
    TDR125
    Je pense qu'il voulait l'ensemble complet : disjoncteur , compteur , boîtier plombé le tout est en général sur une planche en bois mais ce n'est vraisemblablement pas votre cas !
    lobsang
    ah non pas vraiment....
    le compteur electrique est dehors , dans l entree le disjoncteur differentiel ERDF et dans le cellier le tableau electrique.....
    TDR125
    Une petite photo demain du coffret extérieur (ouvert bien sur ) serait la bienvenue N'y aurait il pas par hasard un disjoncteur type S calibré à 45A dedans ?
    Bonne fin de soirée
    Dernière modification par TDR125 ; 22/02/2013 à 21h09.
    BOB92
    Citation Envoyé par lobsang Voir le message
    pour BOB92
    Je voulais dire l'intégralité de cette planche sous le disj ERDF .... ( qui ne semble pas plombé d'ailleurs .. bizare .. où alors j'ai mal vu sur la photo.
    Et fais nous aussi une photo du compteur, mais une vue large montrant la planche des compteurs ....
  1. [Blanc] Table induction et abonnement EDF
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 11h16
  2. Abonnement EDF et consommation annnuelle
    Par invitea5adf6f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 19h31
  3. Abonnement EDF- que demander?
    Par inviteb5f3e652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2009, 11h50
  4. Abonnement EDF et pompes a chaleur
    Par invitee223865f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2009, 14h33
  5. Abonnement EDF et Photovoltaique
    Par inviteb44538e6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2008, 09h10
