ejp et chauffe eau electrique
    invite65c8ca34
    Question ejp et chauffe eau electrique
    bonjour, comment fonctionne ejp et le chauffe eau electrique le contacteur jour et nuit a t il toujour son utilité ou le declenchement se fait uniquement par impulsion edf sans passer par ce contacteur merci de votre réponse car je coince un peu
    Carminas
    Re : ejp et chauffe eau electrique
    Il faut impérativement un contacteur.
    Comme pour les heures creuse, l'EJP fonctionne sur le principe d'un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
    La différence pour l'EJP c'est que le contact se ferme pendant les pointes, donc le chauffe-eau ne doit pas fonctionner lorsque le contact est fermé, alors que pour les HC, le contact se ferme pendant les HC, donc pendant la période ou le chauffe-eau doit fonctionner.
    C'est pour cela qu'il faut un contacteur NF ("Normalement Fermé" ou encore "à Ouverture"), qui fonctionne sur un principe inverse d'un contacteur HC classique (qui lui est "Normalement Ouvert" ou encore "à Fermeture")
    Pour rappel un contacteur permet de transmettre une puissance importante à partir d'un circuit de commande qui véhicule lui une puissance faible.
    Dernière modification par Carminas ; 27/03/2013 à 06h46.
    Carminas
    f6bes
    Citation Envoyé par jmd59216 Voir le message
    Bjr à toi,
    Je suis un peu étonné que tu nous causes d'EJP étant donné que c'est un abonnement qui n'a plus cour depuis......longtemps.
    "L'ancien" EJP n'est qu'un indicateur tarifaire. Il n'agit sur AUCUN de tes appareillages.
    A toi de te servir de la commande EJP (par le biais d'un ou plusieurs contacteurs= relais) pour COUPER l'alimentation de tes
    appareils dont tu ne veux PAS qu'ils fonctionnent.
    Donc ton chauffeau et SON contacteur s'ils ne sont PAS reliés à UN contacteur EJP ne seront pas tributaires de cette commande (EJP) et
    continueront à fonctionner à tes...dépends.
    Je parle Là, de l'EJP proposé... TRES .anciennement.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les particuliers ayant passé un contrat EJP avant que ce système disparaisse au profit de l'abonnement Tempo, le fonctionnement en EJP demeure soit 22 jours rouge entre le 1er novembre et le 31 mars ces jours ne sont pas connus à l'avance et il faut interroger EDF par exemple sur internet pour les connaitre.
    Pendant ces 22 jours de 7 heures à 1 heures le lendemain le tarif est dissuasif, il convient donc de ne faire fonctionner que le strict minimum au risque en 18 heures de perdre l'avantage du système. Par contre le tarif durant les 253 jours restant ne voit plus d'heures pleines et heures creuses.
    Le préavis est donné à 6 heures (J-1) le signal à 7 heures sur le relais 175 Hertz et l'on a tout intérêt à supprimer tous les gros consommateurs en les relayant, laissant seuls lumière et cuisson. Ceux-ci (chauffe-eau par exemple) pourront fonctionner pendant les 7 heures.
    Pour revenir à la question posée par jmd59216 il faut bien équiper son installation comme ce qui précède au risque de mauvaises surprises.
    Marc.
    max55thir
    Tu installe une horloge programmable dans ton tableau électrique
    Mes parents sont en EJP depuis 30 ans et c'est ce qu'ils ont et aucun soucis
    Les radiateurs électriques sont également raccordés à cette horloge
    Cram 64
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    en dehors du bonjour oublié, peux-tu nous éclairer un peu plus ?
    Marc.
    max55thir
    C'est ce type de matériel qu'il faut installer http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    Sinon désolé pour le bonjour!! j'avais déjà dit bonjour dans un autre post
    Cram 64
    Ce que je ne comprends pas c'est l'intérêt de l'horloge qui n'interviendra que 22 jours non connus à l'avance ! alors que les signaux sont disponibles sur le relais 175 Hertz et peuvent rendre l'installation automatique sous-entendu empêcher les gros consommateurs de fonctionner de 7 heures à 1 heures le lendemain permettant de faire fonctionner de 1 à 7 heures, en commandant un ou des contacteurs, interdisant une action manuelle.
    Marc.
    f6bes
    Bjr à toi,
    A moins de couper SYSTEMATIQUEMENT.. TOUS les jours aux HEURES EJP, ton horloge n' a
    aucune utilité.
    Faudrait savoir ce que TOI tu appeles....EJP ?
    Bonne jounrnée
    max55thir
    En fait tu dois avoir un contacteur EJP (souvent c'est une lumière qui s'allume) qui va couper cette horloge lorsque l'EJP s'enclenche à 7H du mat et se coupe à minuit
    En fait l'horloge sert juste à planifier la mise en route du ballon d'ECS
    Et pour répondre à ta question, il n'y a plus d'heure creuse / heures pleines avec le système EJP donc un contacteur HC/HP ne sert à rien (sauf s'il gère les impulsions EJP mais àa je ne sais pas)
    Si vous avez le chauffage électrique, l'horloge permettra de réchauffer la maison la nuit pendant les périodes d'EJP
    Carminas
    Je ne vois pas à quoi servirait l'horloge
    Le principe de l'EJP est d'avoir un contact qui se ferme pendant les pointes (donc de minuit à 7H pendant les 21 jours de pointe)
    Ce contact sert à pilioter des contacteurs EJP (à Ouverture ou NF ou NC) qui couperont chauffage ou chauffe-eau pendant les pointes
    Ces contacteurs ne sont pas des contacteur J/N (à Fermeture ou NO) car ils fonctionnent sur le principe inverse.
    Nom : EJP.jpg
Affichages : 4436
Taille : 56,7 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 24/04/2013 à 20h08.
    Carminas
    max55thir
    Oui mais s'il n'y a que le contacteur Ejp, le ballon va tourner 24h/24
    Carminas
    Non.
    Un ballon est thermostaté et s’arrête dès qu'il a atteint sa température de régulation.
    D'un point de vue consommation électrique, réchauffer l'eau au fur et à mesure de son utilisation ou la chauffer en une seule longue fois la nuit, cela revient exactement au même (si on est au même tarif)
    Et la première solution, vous assure de ne pas être en panne d'eau chaude le soir si vous avez un usage parfois important.
    Sauf cas particulier, (par exemple si l'abonnement est juste, donner priorité en journée à d'autres appareils en faisant faire tourner le chauffe-eau la nuit) l'horloge n'a pas d'intérêt.
    Carminas
    f6bes
    BJr à toi,
    QUI t'interdit de raccorder le ballon sur le contacteur (de PUISSANCE) EJP ?
    Le circuit du ballon ne sera sous tension que pendant les heures HORS EJP!
    Pas plus compliqué !
    Ton contacteur "déleste" bien les autres " consommateurs", il peut faire AUSSI le ballon en plus !!
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  2. Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 21h27
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 09h45
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
