Création d’une cloison dans une chambre
    NOVICE95
    J'ai en projet la séparation d'une chambre en 2 pièces en créant une séparation au milieu à l'aide de « rails », de « montants » et de plaques en placo « BA13 ».
    Mes différentes lectures sur des Forums m’amènent à me poser de nombreuses questions sur mon projet.
    J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer.
    Mes questions :
    1/ Quelles différences y-a-t-il entre des « montants », des « fourrures », des « semelles » et des « lisses » ?
    2/ Mes murs latéraux sont en placo plâtre (plâtre puis polystyrène). Avec quoi fixer les « montants » dessus ? Dois-je utiliser des chevilles MOLLY (comme toutes mes autres fixations sur ce type de mur) ou y-a-t-il une autre solution (on me parle aussi de simple vis en quinconce tous les 30 cm) ?
    3/ Mon plafond semble être en plâtre (au-dessus c'est des combles perdues, sous la toiture). Avec quoi fixer le rail du haut (sur ce plafond) ?
    4/ Le sol est une chape en béton. Avec quoi fixer le rail du bas ? Dois-je utiliser des « chevilles à frapper » ?
    5/ Je souhaite faire une passage dans cette nouvelle cloison sous la forme d'une porte coulissante sur le devant (pas à l'intérieur, pas à galandage). Donc comme je n’ai pas de « bloc porte » à installer qui m’aurait aidé à créer cette ouverture et à renforcer la structure, comment dois-je faire ?
    6/ Me confirmez-vous, qu'il faut bien que je laisse un espace d’environ 1 cm en bas de mes plaques en placo BA13 ? Et aussi en haut ?
    7/ Qu’appelle-t-on « entraxe » pour les plaques de BA13 ?
    8/ Faut-il mieux utiliser des plaques en placo « BA13 » ou des « fermall » ?
    9/ Quel est le meilleur isolant « phonique » que je puisse mettre entre mes plaques de « BA13 » (polystyrène, laine minérale, autre chose, ..). Mes rails feront 48 mm de largeur
    Voilà beaucoup d’interrogations mais je ne suis pas une experte du bricolage mais je souhaite vivement apprendre.
    Je remercie par avance toutes les personnes qui m’apporteront leur aide.
    Ishido
    Re : Création d’une cloison dans une chambre
    Débutant aussi, je ne sais t'aider sur la totalité des questions.
    Par contre niveau acoustique, j avais des recherches à titre perso, et je sais que la marque Placo fait du BA 13 amélioré pour un gain de 3 DB ( Il y a un Tuto vidéo http://www.toutplaco.com/Fiches-prat...aco-R-Phonique )
    Et chez Isover tu as différent produits à mettre entre la cloison http://www.isover.fr/Produits/Trouve...n-des-cloisons
    Je ne dis pas que c'est LA solution, mais certainement une parmi d'autres bonne solution Je laisse les " pros " te donner leurs avis
    Bon courage
    ossau
    premier point à verifier. Comment est fixé votre plafond....suspendu ou fixé directement sur des solives. Vous devez avoir une trappe de visite. Surtout faire gaffe une fois la haut de ne pas passer à travers...
  1. Cloison dans une piece humide
    Par invite5afba921 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2012, 16h05
  2. Différence de niveau dans une pièce après avoir cassé une cloison
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 22h08
  3. plancher chauffant dans une chambre
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/08/2012, 17h38
  4. poele dans une cloison de briques refractaire
    Par invitee9a6671a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 19h53
  5. faire une chape dans une chambre
    Par invite3cf7cc8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 17h24
