câblage automatisme portail
    bolmont
    je viens d'installer un automatisme pour mon portail coulissant
    le moteur est alimenté par 12V puissance maxi 60 watts
    mon problème est le suivant
    le boitier contenant le transformateur et la carte électronique est à 14 m du moteur
    lorsqu'il fait froid le portail ne s'ouvre pas complètement et on sent qu'il peine en fin de course
    il est réglé sur la puissance maxi
    on m'a conseillé d'utiliser entre le transfo et le moteur un câble de plus grosse section 2x6mm pour faire diminuer la résistance et ainsi perdre moins de puissance
    ou alors démonter le boitier et la rapprocher du moteur
    mais la distance peut-elle effectivement faire chuter la puissance et qu'elle solution me conseillez-vous
    merci d'avance cordialement
    Re : câblage automatisme portail
    Bonsoir bolmont et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bolmont Voir le message
    ... le moteur est alimenté par 12V puissance maxi 60 watts ...
    Ce qui fait que le courant doit être de 5A.
    60W me semblent faibles pour un portail, à moins qu'il ne soit léger, et que la durée d'ouverture/fermeture soit super longue.
    Peux-tu confirmer tes chiffres?
    ... lorsqu'il fait froid le portail ne s'ouvre pas complètement et on sent qu'il peine en fin de course
    il est réglé sur la puissance maxi ...
    C'est quoi, ce réglage? Qu'est-il supposé faire?
    Quel type de moteur est-ce, et quel type de mécanisme?
    Le froid arrive parfois à raidir/déformer des pièces mécaniques, et empêcher parfois les mouvements.
    ... on m'a conseillé d'utiliser entre le transfo et le moteur un câble de plus grosse section 2x6mm pour faire diminuer la résistance et ainsi perdre moins de puissance ...
    Hum! Avant de passer à de telles sections, il faudrait savoir ce qu'il y a actuellement, et l’intensité réelle qui doit passer. Je doute des 60W et je suppose que tu n'as pas câblé en 0,5mm².
    As-tu le moyen de mesurer, sur le moteur, la tension qui lui arrive en marche et à froid?
    bolmont
    bonsoir,genias
    les caractéristiques techniques
    long maxi port 4m
    poids maxi 400kg
    tension d'alim 12V CC
    puissance 60 Watts
    vitesse d'ouverture 0,16m/sec
    pour le réglage ce sont des impulsions que l'on donne et en fonction du nombre de 1 à 10 on obtient de 10% à 100 % de la puissance du moteur
    pour le moteur je ne sais pas trop juste 12 volts
    le mécanisme est coulissant par crémaillère
    je pense aussi que le froid offre plus de résistance au mécanisme
    maintenant il fait nuit mais dés demain j'irai mesurer la tension au moteur
    en fait je l'ai installé l' été dernier et tout marchait bien
    l'hiver dernier il à commencé à ne pas s'ouvrir dés qu'il faisait froid
    et c'est en téléphonant au vendeur qu j'ai fait les réglages cités plus haut
    le problème avec SCS c'est que l'assistance ne se fait que par tel et avec un N° surtaxé
    ma dernière demande d'assistance m' coûtée 30 euros
    merci de ton aide
  1. [Divers] automatisme CAME u1800 (cablage)
    Par invite0b820710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 21h47
  2. [Divers] automatisme de portail
    Par invite0aac23d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h19
  3. [Divers] Automatisme portail
    Par FRANCKY82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h49
  4. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 13h37
  5. automatisme de portail
    Par DB2TE dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
