programmation de code digicode NORALSY
    frizz123
    Question programmation de code digicode NORALSY
    nouveau sur le forum, je cherche des conseils concernant la programmation d'un digicode noralsy PGP2412
    J'ai trouvé sur le net la notice, dans laquelle, il est inscrit ceci:
    I PROGRAMMATION DES CODES :
    Le PGP2412 est livré " vierge " sans aucun code programmé, les codes d'accès étant uniquement choisis par les utilisateurs.
    Pour programmer un code:
    1- Basculer l'interrupteur SW5 en position PROG.
    2- Le buzzer sonne brièvement toutes les 3 secondes confirmant que l'on est en mode programmation.
    3- Taper le numéro d'ordre du code de 01 à 30.
    4- Taper le nombre de termes choisi du code: de 3 à 8.
    5- Composer le code
    6- Lorsque le code est composé, deux trains de sonnerie DOIVENT confirmer que le code est enregistré.
    7- Reprendre au point 2 pour définir un autre code ou basculer l'interrupteur SW5 hors position PROG une fois tous les codes
    programmés.
    NOTA : a) Si on attend 5 secondes après l'appui d'une touche, le buzzer sonne 2 fois et les touches précédemment appuyées
    sont annulées.
    b) Le buzzer sonne longuement en cas d'erreur de manipulation ou de programmation.
    c) On peut bien sûr utiliser des termes identiques dans un même code
    J'ai besoin d'attribuer un nouveau code à ce boitier.
    QUESTION:
    - comment connaitre le numéro d'ordre du code actuel afin de le changer ?
    je n'ai plus la notice d'utilisation de ce digicode.
    Je rajoute que le code actuel est un code à 5 chiffres perso.
    Un utilisateur du forum connait il ces modèles de digicode ?
    En attendant quelques réponses de votre part
    Frizz
    Dernière modification par frizz123 ; 19/02/2014 à 15h26.
    Re : programmation de code digicode NORALSY
    Bonsoir frizz123 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par frizz123 Voir le message
    ... Un utilisateur du forum connait il ces modèles de digicode ? ...
    Il me semble que le plus simple et le plus sûr est peut-être de s'adresser directement au constructeur.
    http://www.noralsy.com/index2.asp
    frizz123
    J'ai trouvé la notice d utilisation.
    La même que noralsy m'a envoyé.
    Je pense les recontacter pour plus de précisions
  1. Problème temporisation gache Beugnot Noralsy ! [résolu]
    Par invite8ce5b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2012, 08h47
  2. [Divers] Remplacer le code d'un Digicode Extel ?
    Par inviteb7cc04c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 16h20
  3. Programmation digicode HAA9523S VELLEMAN
    Par fydder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 08h54
  4. programmation digicode
    Par invite774e931e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 05h03
  5. programmation et code C
    Par invitead11e21d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2009, 17h14
