Pompe pour mon puits
    yoy312
    Je viens de faire creuser un puits, 4.5m de fond, j'ai 2.5m d'eau dans des buses de 1m/1m, il y a beaucoup d'eau, le terrassier avait creuser à 5m mais le temps d’attraper la première buse le trou s'était bien rempli et la buse s'est trouvée complètement sous l'eau, il a dû remblayer pour poser les buses, même avec sa pompe il n'a pas pu faire baisser le niveau.
    Je compte utiliser cette eau dans un premier temps pour l'arrosage extérieur, le lave linge, le lave vaisselle, et les WC, le circuit d'eau a été doublé par le plombier, éventuellement plus tard pourquoi ne pas passer intégralement en eau toute la maison.
    J'en viens à ma/mes questions, que dois-je mettre comme système de pompage et accessoires?
    J'ai eu plusieurs sons de cloches, entre surpresseur et pompe immergée, les prix font le grand écart, je ne sais pas trop quoi penser...
    Je crains qu'un surpresseur fasse trop de bruit, je suis en plein pied et le groupe serait dans le cellier
    Le terrassier me conseille d'utiliser un ballon de 100l (est-ce nécessaire?)
    Y a-t-il une/des marques de pompes plus fiables que d'autres voire incontournables ?
    Idem pour des sites de vendeurs ?
    Quand j'ai parlé d'une crépine flottante au plombier j'ai bien vu qu'il ne savais pas trop de quoi il s'agissait, du coup pas simple d'avoir les bonnes infos...
    Merci de m'éclairer dans mon projet
    f6bes
    Re : Pompe pour mon puits
    Bonjour à toi,
    Si tu veux de l'eau SOUS pression et ne pas déclencher ta pompe à CHAQUE puisage d'eau ,
    il te faut FORCEMET une "réserve d'eau" en pression.
    Sinon t vas faire déclencher ta pompe à chaque puisage.
    il n('y a AUCUNE coorélation entre le fait d'avoir un "surpresseur" et une pompe immergée. Ce n'est pas le cas mais cela aurait pu etre si
    ta profondeur de puits avait dépassé les fatidiques..7m.
    Donc avec 4.5m à 5m tu peux avoir une pompe de surface (pas immergée).
    Ta pompe devra alimenter un ballon qui montera en pression sous l'action de celle çi.
    Ta pression pourrait etre d'une dizaine de barau MAXI.
    Bien sur arrivé à la pression haute, la pompe s'arrétera par la commmande pression (pressostat). Tu pourras puiser dans ton
    ballon et la pression commencera à diminuer jusuq'à une pression MINI. Là la pompe se réenclenche pour à nouveau atteindre le
    maxi.
    A toi de déterminer le VOLUME de ta réserve (ballon), compte tenu de tes utilisations en eau.
    Je te déconseille d'utiliser ton eau pour TOUTE la maison.
    Tu ne connais PAS la composition éventuellemnt chimique et bactérienne de ton eau.
    C'est tout juste bon pour avoir des ennuis de santé.
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2014 à 14h50.
    behache
    Bonjour à Tous et amical bonjour à f6bes
    Entièrement d'accord, avec
    Ta pression pourrait etre d'une dizaine de bar au MAXI.
    mais il ne faut pas aller aussi haut
    4 à 5 bars me paraissent mieux adaptés, mais augmenteront la taille de la réserve (à volume utile constant)
    Attention :
    En utilisant directement la nappe phréatique yoy362 ne paye plus le traitement de ses eaux usées, ceci pour les volumes les plus polluants et les plus abondants (eaux vannes et de lessive), et fraude inconsciament.
    Le prix de l'eau c'est pour une grande part le coût de traitement des eaux usées.
    Seul l'arrosage doit pouvoir légitimement échapper à la redevance d'assainissement.
    Dernière modification par behache ; 04/04/2014 à 08h02.
    mafmaf02
    D'accord avec toi.
    Déjà avant de la boire, tu dois la faire analyser...
    Ensuite on ne boit pas de l'eau comme sa, elle doit (peut-être) être filtré, chloré ou javellisé ou passé sous UV..
    yoy312
    Merci pour vos avis, mais je suis déjà au courant de plusieurs choses
    Il me faut un ballon ok ma question était est-il nécessaire d'en avoir un de 100l ou moins suffirait ?
    Je sais aussi qu'un surpresseur suffit, je connais le fonctionnement, mais ce que je voulais savoir c'est, est-ce trop bruyant au point d'y préférer une pompe immergée ?
    Je ne connais pas encore la composition de mon eau, je la ferai analyser, c'est pour cela que dans un premier temps seuls les wc, le lave linge le lave vaisselle et le robinet extérieur seront alimentés par le puits avec filtration 25 microns et filtre charbon actif.
    Et si je souhaite passer intégralement en eau la maison je ferai le nécessaire pour "potabiliser" l'eau (UV etc...)
    Je suis également conscient de ne pas être en règle au niveau du traitement des eaux usées, faut savoir vivre dangereusement...
    J'en reviens à mes questions, y a-t-il une/des marques de pompes plus fiables que d'autres voire incontournables ?
    Réponses par MP acceptées
    Dernière modification par yoy312 ; 04/04/2014 à 21h53.
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Voir ce lien pour obtenir une eau potable > http://forums.futura-sciences.com/br...cuve-deau.html
    J'en connais des tas de pompe utilisées en milieu industriel prévues pour fonctionner 8000 heures...
    Mais il existe des centaines de fabricants... Le Net a changé les donnes (ouvertures des marchés, déplacements des fabrications) > http://www.directindustry.fr/fabrica...-72734-_5.html
    A mon avis, pour résoudre le problème, trouver un spécialiste de l'irrigation par exemple...
    Bounoume
    bonjour Yoy, bonjour tous,
    je suis l'oiseau de mauvaise augure: Attention!
    Tu viens de faire creuser ton puits, l'eau arrive avec abondance, mais.... le niveau est-il constant dans le temps?
    Y a-t-il encore de l'eau en période sèche, en fin d'été?
    Avant d'investir lourdement, attends l'automne prochain, ou au moins renseigne-toi (par les voisins qui ont un puits, sur les données IGN via géoportail, niveau de chez toi par rapport au cours d'eau voisin..etc....)
    En attendant, une pompe de surface avec 'surpresseur' made in china, fera l'affaire pour arroser et tirer la chasse d'eau...
    NB même chinoise, ça fait peu de bruit .... sauf désamorçage et marche à vide... qui ne dure pas longtemps par forfait et décès de la pompe....
    mais suis pas sûr que ce soit 1 bonne idée de la mettre au sous-sol: le tuyau d'aspiration doit être GROS et court, et en plus il n'est pas bon qu'il y monte trop haut par rapport au niveau de l'eau du puits. Si le puits est loin du sous-sol, il serait mieux de mettre ta pompe-surpresseur juste à côté du puits ... idéalement au fond d'un regard enterré en béton 100x100(où elle sera protégée du gel)
    bonne soirée
    hp
    yoy312
    Concernant l'alimentation en eau du puits, je ne me fais pas de souci, les voisins, d'en face (15m) ont de l'eau depuis 1976, sans avoir jamais été à sec, et ils utilisent exclusivement leur puits.
    Pour la hauteur de pompage, l'eau est à 2.5m de hauteur et à 5m de la maison, il ne devrait pas y avoir de souci là non plus.
    Le tuyau de raccord fait 32mm
    Je suis allé voir chez un revendeur, apparemment spécialisé, il me propose :
    je retranscrit le devis tel quel
    Contacteur mano tripol XP 6PM
    Manomètre radial D.50
    Pompe submersible pulsar 40/50 MA
    Réservoir diaphragme PWB 100 IT HOR.
    Filtre senio duplex 3P SX 3/4
    cartouche filtre 25M poly RL 10SX
    cartouche LA10-SX TS
    Le tout pour un prix de 880€ hors taxes
    Maquera les raccords
    Il m'a dit que c'est du très bon matos pour ce que je voulais faire et que c'était évolutif (alimenter toute la maison)
  1. Quel type de pompe pour un puits ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2018, 11h06
  2. Quelle pompe pour mon puits ?
    Par scoubynette dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2012, 09h03
  3. Pompe pour puits
    Par karibuu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 13h14
  4. [Divers] Pompe pour un puits ?
    Par invitea5848f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 18h22
  5. Pompe volumétrique pour un puits ?
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 13h25
