Abattre mon mur porteur
    Tom5912
    Je souhaite ouvrir un mur porteur de 2,6m.
    J'aimerais avoir quelques conseil avant de commencer le chantier.
    Le mur porteur est en parpaing.
    A l'étage dalle (hourdis)béton de 20 cm épaisseur environ 45 m2 , une cloison et du parquet .
    La charpente repose sur les murs porteurs extérieur.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 124
Taille : 3,6 Ko
    Le mur à abattre est représenté par des étoiles *
    en # il y a déjà un fer en place(je pense que c'est un fer)
    Tous les autres murs sont aussi porteurs.
    Quelle fer puis-je mettre en place ?
    Un HEB 200 est-il suffisant ?
    Dernière modification par Tom5912 ; 03/04/2014 à 09h34.
    Tom5912
    Re : Abattre mon mur porteur
    Le fer va être posé sur les parpaing.
    Le mur porteur ne se prolonge pas à l'étage.
    J'espére qu'il ne manque pas trop d'infos.
    Je vais certainement partir sur des appuis de 30cm d'un coté comme de l'autre
    Dernière modification par Tom5912 ; 03/04/2014 à 14h12.
    Larzacien
    Il faudrait voir un bon maçon pour conseil. Il n'est pas prudent de se lancer dans ce genre de travaux si on n'est pas du métier.
    Attention, si vous venez à vendre votre maison, votre responsabilité pourrait être engagée.
    Tom5912
    Merci je connais les risques, j'ai besoin d avis sur la faisabilité
    Mosfet_05
    Il faudrait que tu calcules ce qui repose sur ce mur
    invite58706596
    Bonsoir Tom, Larzacien, Mosfet,
    Lis cette discussion qui détaille les différentes étapes de ta modification > http://forums.futura-sciences.com/br...r-porteur.html
    Un fer à cheval ou à repasser??? > Essaye de mesurer un peu et aide-toi de ce lien pour essayer de trouver la bonne dénomination > http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f...incipes-32.htm
    Pour éviter les erreurs > Une feuille de papier quadrillé, un marqueur très noir > un dessin bien détaillé et réaliste > une photo et mettre sur ton thread > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Tom5912
    Bonjour Amaty ,
    Je vais faire un schéma avec les mesures réelles.
    Ce que je peut déjà dire pour les charges à l'étage :
    Au dessus du porteur il y a deux chambres( le mur séparant les chambres étant juste au dessus du porteur).
    Le mur est une cloison en placo.
    Le sol de l'étage= parquet flottant.
    Dalle avec hourdis épaisseur 20cm( surface de la dalle 45 m2)
    Avec cela je pense que vous pouvez déjà me donner un ordre d'idée sur la taille du HEB, ou pas ??
    Le mur porteur dit de refend est en parpaing.
    Je pense découper dans le parpaing pour y glisser mon HEB, assise 30 cm ?? ou pas
    Dans l'attente de vous lire.
    invite58706596
    T'es bien brave, toi...
    A ton avis comment peut-on déterminer la section d'un HEB???
    J'aimerais bien que tu me fasses un tout petit calcul, rien que pour voir...
    Tiens, moi je suis sympa, je te donne un petit lien pour déterminer une solive en bois > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Tiens et puis comme je suis vraiment tip-top, je te donne un calcul...
    Aller dalle de 650 kg/m² avec portée des poutrelles de 2 fois 6,5 m et donc 2 x 6,5 m /2 x 2,6 m x (620 kg/m² + 30 kg/m²) = ~11 t et il faut un HEB de 220
    Ah Mince, les poutrelles de la dalle d'un des planchers n'appuient pas sur le porteur et la charge n'est que de 280 kg/m² >> 3,25 m x 2,6 m x 280 kg/m² = 2300 kg > HEB de 140...
    Il te reste plus qu'à jouer à pile ou face...
    Tom5912
    Nom : Schémamaison.png
Affichages : 101
Taille : 19,2 Ko
    Je ne vais pas jouer à pile ou face, mon but et de comprendre comment calculer.
    J'ai mis un schéma de la maison avec les mesures, me dire si j'ai oublié des choses.
    J'ai tenté un petit calcul :
    Charges d’occupation : 150 kg/m²
    Charges permanentes :7,5 kg/m²(parquet) 5 kg/m²(laine de bois)+11 kg/m² (placoplatre)
    Charges complétes : 173,5 kg/m2
    Pour le reste j'ai besoin de vous.
    A chaque fois que je joue à pile ou face je tombe sur le mauvais coté
    Merci à tous pour vos réponses en tout cas
    Dernière modification par Tom5912 ; 04/04/2014 à 14h27.
    Tom5912
    Les poutrelles appuis des deux cotes
    invite58706596
    Ah! Je préfère... Mais ne mets pas des phrases comme dans le post #7 alors qu'i l manque un paquet d'informations...
    1) Le sens des poutrelles en béton armé (Tout le monde retient le terme d'hourdis qui ne sont que de vulgaires éléments de coffrage et oublie les poutrelles BA qui supportent la dalle)...As-tu des infos???
    Côté séjour, pas de doute, leur portée sont de 4 m...
    Côté cuisine, elles peuvent prendre appui sur le mur de séparation cuisine/garage... 4 m dans les 2 sens???
    2) Dalle 20 cm >>> Connais-tu le type par exemple une 12 + 4 cm (12 cm hauteur poutrelle + 4 cm de béton au-dessus des poutrelles)... Cela nous laisserait une chape de ravoirage de 4 cm... (A la dernière marche d'un escalier, on peut parfois déterminer ces couches)
    3) Charges permanentes :7,5 kg/m²(parquet) 5 kg/m²(laine de bois)+11 kg/m² (placoplatre)
    Là, je suis un peu égaré...Je suppose placoplatre en plafond avec un vide permettant de mettre l'isolant????
    Parquet OK...
    Les murs porteurs extérieurs sont en parpaing de 20 cm de large???
    Tu as de la chance, moi elle tombe sur la tranche...
    Tom5912
    Oui 4 m dans les 2 sens, les poutrelles reposent coté salon et non coté garage. Pour la dalle jai un trou dans le garage vers la salle de bain ( evacuation ).jidentifie aucune couche mais japercoit un melange caillou ciment epaisseur 20 cm. Au plafond jai juste du placo visser sur des rails, pas disolant(a retirer 5kg/m2).Les murs exterieur parpaing 20 cm
    Tom5912
    Jai retrouvé un document indiquant la chose suivante: dalle beton armé coulee en place sur coffrage lisse avec chainage incorporé
    Tom5912
    Arrow Re : Abattre mon mur porteur
    Jai besoin de vous . Si Mr Amaty passe par la
    invite58706596
    J'ai retrouvé un document indiquant la chose suivante : dalle béton armé coulée en place sur coffrage lisse avec chaînage incorporé
    Cela n'apporte pas grand chose...
    Je vais essayer de trouver une dalle correspondante...
    A demain A+
  1. Abattre un mur porteur sur 3.50 m ?
    Par invitef5fd92b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/02/2013, 10h51
  2. Abattre un mur porteur ?
    Par invite272ced19 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2011, 23h05
  3. conseil pour abattre mur porteur
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/09/2010, 19h46
  4. abattre mur porteur
    Par invite9e836110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2010, 00h48
  5. Abattre une cloison
    Par bgervais2004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 10h48
