Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
29/10/2014, 21h25
#31
invite99751585
Date d'inscription
décembre 2013
Localisation
22
Messages
2 450
Re : Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
Hello Pascal,
Envoyé par obijoba
Est-ce de la mousse expansive au-dessus du linteau ?
Euh !!! Tu plaisantes je pense
A + Sica
20/01/2021, 01h55
#32
invitebc797af0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
bonjour, merci pour cette super présentation. Je rénove aussi une maison avec des murs en bauge et je compte faire une ouverture de 180cm comme la votre avec des poteaux en bois.
J'hésitais sur la nécessité de jambages, après 6 ans vous avez constaté des problèmes sous les appuis des poteaux ?
Bon vent à vous.
20/01/2021, 13h06
#33
invite99751585
Date d'inscription
décembre 2013
Localisation
22
Messages
2 450
Bonjour à toute l'Équipe,
Envoyé par choron1er
Cool, si ça peut servir
- Aucunement, tout est nickel => la porte fenêtre s'ouvrent toujours comme au premier jour !!
- Nous avons réalisé un linteau composé de 4 poutres et le PLUS IMPORTANT, afin que cet ensemble soit monolithique, est de relier ces 4 poutres avec des fers plats fixés perpendiculairement à leurs longueurs + tire-fonds dans chacune d'entre elles + pose sur platines afin d'assurer une bonne stabilité
Mais, c'est un sacré boulot et surtout, il ne faut rien lésiner et bien préparer son projet: calcul de descente de charges avec éventuel impact de la toiture, mise en oeuvre, étayage, sécurité ...
Bonne continuation
Sica
21/01/2021, 00h19
#34
invitebc797af0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci pour la réponse, j'ai déjà fait une petite ouverture de 80cm avec 3 poteaux en bois et simplement des pierre plates sous les appuis et sans étayage pour la pose des poteaux.
Mais là sur une longueur de 180 je vais copier coller toutes les étapes que tu as faites.
ça devait pas être évident visser les tirefonds sur le dessus des poteaux une fois que ceux ci sont placer dans le mur, pas la place d'utiliser une boulonneuse, tu as utilisé un clé à cliquet ?
21/01/2021, 13h54
#35
invite99751585
Date d'inscription
décembre 2013
Localisation
22
Messages
2 450
Bien le Bonjour,
- Oui, une clé à cliquet et il est vrai que nous avions de la place au dessus du linteau pour opérer aisément => Voir photo en #Post 14
- Et inutile de serrer comme un bourrin, car il n'y a aucune contrainte latérale => Il faut juste assurer une bonne liaison entre les poutres
