[Electricité] Différentiel qui saute au lieu du disjoncteur, normal ?
    Ishido
    Question [Electricité] Différentiel qui saute au lieu du disjoncteur, normal ?
    Comme je suis à fond dans mon lave vaisselle et mon compteur électrique en ce moment, j'aimerai éclaircir ( haha ) une chose.
    Mon lave vaisselle est en panne et a une fuite d'eau. Quand je le branche électriquement, le différentiel 30 Ma saute.
    Voici les photos du tableau si besoin ( premier message )
    http://forums.futura-sciences.com/br...cteur-vmc.html
    Le lave vaisselle est sur le disjoncteur N°3 en partant de la gauche vers la droite.
    A savoir que sur ce même disjoncteur il y a également la prise électrique du four.
    Je crois savoir qu'il faut normalement 1 circuit par appareil, refaire aux normes l’électricité de la cuisine est prévu, mais pas de suite.
    Ma question, pourquoi le disjoncteur ne saute pas quand j'ai mon soucis de court circuit avec le LV ?
    Est ce normal que ce soit le différentiel ?
    trebor
    Re : [Electricité] Différentiel qui saute au lieu du disjoncteur, normal ?
    Bonjour Ishido,
    Le disjoncteur différentiel de 30 mA déclenche uniquement lorsqu'il y a un courant de fuite qui part vers la terre, l'eau permet cette fuite de courant, car elle conduit très bien l'électricité ( comme pour notre pauvre cloclo qui en a perdu la vie ).
    Donc il faut réparer la fuite d'eau afin de supprimer ce problème, car sans le différentiel, le danger est très grand d'être électrocuté ).
    Bonne réparation ou débranchez cet appareil du secteur 230 V~
    Dernière modification par trebor ; 25/06/2014 à 14h47.
    Ishido
    Merci pour ta réponse.
    Le LV est bien sur débranché et en attente de réparation.
    C'est donc normal que ce soit le différentiel qui saute et non le disjoncteur, ok tant mieux je pensais que c'était anormal.
    Bonne journée !
    Carminas
    Tout dépend du type de défaut rencontré
    - si c'est une surintensité : surcharge ou court-circuit, c'est le disjoncteur qui saute
    - si c'est un défaut d'isolement qui provoque une fuite de courant : par exemple conducteur sous tension en contact avec la carcasse de l'appareil, ou humidité sur des conducteurs sous tension, ou encore un contact direct d'une personne avec un conducteur sous tension, c'est le différentiel 30mA qui saute
    Carminas
  1. [Divers] Pb Disjoncteur différentiel maison (plus d'électricité)
    Par jld2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2014, 14h50
  2. [Blanc] Le disjoncteur différentiel saute
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 13h27
  3. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  4. [Divers] Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    Par invitecfa117c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2008, 16h58
  5. Electricité/branchement vieux disjoncteur differentiel
    Par invite55f049cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 10h34
