[Blanc] Le disjoncteur différentiel saute
    Gypyto
    Dans notre appartement nous avons un disjoncteur différentiel de 500 ma et bien sûr chaque prise électrique ou appareil électrique sont protégés par un certain nombre de fusibles.
    Depuis quelques jours dans la cuisine la bouilloire électrique ou bien le grille pain font sauter le disjoncteur différentiel sans qu'aucun des fusibles intermédiaires ne sautent. Si nous branchons cette bouilloire électrique ailleurs que dans la cuisine il n'y a aucun problème .
    J'ai deux questions:
    - pourquoi est-ce le disjoncteur différentiel qui saute
    - et pourquoi sur la prise de la cuisine uniquement
    Merci d'avance pour votre réponse
    Re : Le disjoncteur différentiel saute
    suivant l'age de l'installation électrique il peut y avoir le montage suivant
    prises cuisine avec terre
    séjour prise électrique sans terre
    auquel cas il est logique qu'un appareil ayant un défaut d'isolement fasse réagir le différentiel dans la cuisine (terre présente)
    alors que cela ne peut être le cas dans le séjour (prise sans terre)
    par contre ne pas s'imaginer que cela va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec un tel souci
    cela en fait signale bien un défaut d'isolement qu'il est impératif de résoudre car c'est de la protection des personnes qu'il s'agit
    de plus ayant un différentiel a 500mili le danger est plus que présent
    Gypyto
    Merci pour votre réponse
    de toutes façons l'électricien va passer dans quelques jours . Mais pourquoi subitement ce disjoncteur saute alors que jusqu'à présent tout allait bien ?
    skylab21
    bonjour, oui , prévoir l’installation d'un dj de 50mili au niveau sécurité des personnes au foyer dite cela a votre électricien , jc
    cordialement jean-claude
    re,
    simplement parce qu'un composant se retrouve avec un défaut d'isolement,
    il rempli donc le rôle de vous prévenir
    par contre je ne suis pas certain du tout que le déplacement d'un électricien soit justifié
    car le défaut d'isolement est a rechercher sur l'appareil qui est raccordé a la prise
    cela n'étant pas du ressort d'un électricien mais d'un dépanneur en petit électroménager
    re,
    depuis quand il existe des différentiels 50 mili pour un usage domestique jean claude???
    c'est du 30 mili qu'il faut
    Gypyto
    Mais c'est non seulement la bouilloire électrique mais également le grille pain qui font sauter le différentiel . Comment expliquer cela ?
    re,
    coïncidence peut être ??
    essayez d'autres appareils sur cette prise
    au besoin faire une photo de la prise murale histoire que je me fasse une idée d'une éventuelle vétusté de celle ci
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    bref,
    j'ai besoin de savoir dans quel environnement le problème se présente
    f6bes
    Citation Envoyé par Gypyto Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est sur la MEME prise ? (un défaut DANS la prise ?)
    As tu essayé un AUTRE appareil ( différent de bouilloire et grille pain) sur CETTE prise ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2013 à 11h17.
    Gypyto
    J'espère que ma pièce jointe va fonctionner
    Mais je précise quand même que ces 3 prises murales ont été ajoutées lorsque la cuisine a été réinstallée et que la bouilloire a fonctionné sur l'une de ces prises et le grille pain sur une autre.
    Nom : Prise 002A.jpg
Affichages : 941
Taille : 83,6 Ko
    re,
    elles paraissent de bon aloi a 1ere vue,
    donc je ne pense pas a un défaut de vétusté
    essayez toutefois d'autres appareils tel un aspirateur ou un fer a repasser de préférence le fer a repasser qui a bien les 3 connexions
    Gypyto
    Bon je donne quand même deux autres éléments du problème :
    Il s'agit d'une cuisine complète qui a été installée il y a 22 ans .
    Un certain nombre de placards et tiroirs de rangements ont été mis en place avec quelques " lumières " au fond de ces tiroirs pour accéder aux prises électriques d'origine.
    Dans l'un de ces tiroirs des casseroles et des couvercles sont rangés .
    Je me suis aperçu qu'un de ces couvercles était tombé dans l'une des ces " lumières " et appuyait contre l'une de ces prises d'origine . Je pensais avoir trouvé la solution du problème mais non : le disjoncteur continuait à sauter.
    En ce qui concerne la bouilloire c'est une Moulinex qui a 2 ou 3 ans et qui a un bouton " On " - " Off "
    Si je laisse tranquillement le bouton passer à " Off " lorsque l'eau a atteint la bonne température , rien ne se produit .
    Par contre si je retire la bouilloire de son socle avant que le " Off " se déclenche , là le disjoncteur saute .
    Je n'ai pas encore essayé d'autres accessoires .
    re,
    faites de nouveaux test tel que je le demande ensuite l'on avise
    skylab21
    re pour richard oui tu a raison j'ai voulut dire 30 mili (j'ai le même ici 30 mili) jc
    Gypyto
    En fait je n'ai plus tellement envie de tout faire sauter et remettre à l'heure les réveils , la chaine hifi , le télephone etc...
    Y a t il d'autres pistes à explorer avant d'en arriver là ?
    re,
    si l'on jette l'éponge avant d'avoir trouvé la cause
    désolé je ne suis pas devin
    ma boule de cristal ne va pas me dire quel est l'élément en cause
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/12/2011, 14h27
  3. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  4. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  5. [Divers] Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    Par invitecfa117c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2008, 16h58
