Bonjour à tous, ayant parcouru plusieurs fils de discussions, il me semble judicieux pour un néophyte comme moi de vous demander votre avis sur mon projet de terrasse et sa future stabilté
Cette terrasse sera posée sur une terre naturelle, taille 3.10m x 3.5m, hauteur de 60 cm environ par rapport au sol pour un alignement avec la coursive en angle à 90° d'accès à la maison.
J'ai choisi de monter cette terrasse en ne la liant pas au bâti existant, la coursive ayant quelques fissures, j'ai peur qu'il y ait un peu de jeu dans le temps.
Après recherches, la solution d'une structure sur poutres porteuses m'a semblée adaptée à ce projet. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de ce choix :
- Lames terrasse douglas 145mm x 28mm (3.1ml)
- Lambourdes (3.5 ml) pin classe 4 : 150mm x 70mm entraxe 58 cm (portée 1.50m)
- 3 Poutres porteuses (3.10 ml) pin classe 4 en 220mm x 80 mm (portée 2.50m)
Mes 3 poutres porteuses seraient posées sur des poteaux de 40x40x60 pour une portée de 2.50m (avec un débord aux extrémités de la poutre de 30 cm par rapport aux poteaux)
Ces 3 poutres seraient espacées de 1.50m pour une portée pour chaque lambourdes de 1.50m ( avec un débord aux extrémités des lambourdes de 25 cm par rapport à la poutre porteuse)
Plusieurs questions :
- Mes calculs de section sont-ils corrects ?
- Mes débords sont-ils trop longs par rapport aux poteaux ou poutre porteuse ?
En additionnant les hauteurs des bois j'arrive à 39.8 cm alors que je dois atteindre environ 60 cm de partout, mon terrain étant avec de légères pentes. Pouvoir finaliser l'horizontalité de la terrasse je souhaitais utiliser des platines qui semblent destinées au support de poteaux mais en les positionnant sous mes poutres porteuses.
Concrètement pour chaque poutre porteuse de 80x220 ces platines seraient alors posées sur mes 2 poteaux béton (sortant de 10 cm de terre environ) et seraient espacées de 2.50 m .
- Puis-je utiliser ce type de produit pour cette utilisation et avec cet entraxe de 2,5 m ?
Si oui J'ai trouvé chez simps.. les platines PB40605 dont la platine haute fait 8cmx8cm.
- Est-ce trop grand pour être fixé sur un champ de 8 cm de large ?
- Ou bien de platine en U type PB31951 ou PB31949 ?
Si les platines ne conviennent pas pourriez vous me dire quelle est la marge de réglage en hauteur des bois de structure avec les cornières de fixation?
Merci pour l'aide et les conseils que vous pourrez m'apporter.
Zelive
