charpente métallique ou IPE. calcul et réalisation. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    remy06710
    Re : charpente métallique ou IPE. calcul et réalisation.
    Bonjour a tous !
    2014 ... Que le temps passe vite ...
    je me lance dans la réalisation !
    Afin de fixer les fermes métalliques à la maçonnerie , je compte boulonner les fermes sur leurs appuis au Nord , et permettre un glissement limité sur les appuis Sud. (dilatation et réglage câble entrait)
    J'ai encore quelques interrogations concernant le dimensionnement des "ancrages" a souder pour le "câble entrait" ...
    A bientôt
    ilovir
    Je crois qu'on ne peut, ici, que vous renouveler ce que l'on vous a déjà dit de plusieurs façons : ne vous lancez pas par vous même en bricolage dans une réalisation de cette importance.
    Ce que vous dites avoir l'intention de réaliser fait peur. Vous risquez pour vous, qui serez dessous et pendant que vous le faites, et pour vos visiteurs, voire vis à vis d'un futur acquéreur.
    D'autant que, comme vous l'avez vous-même évoqué, vos "assureurs ne suivent pas". Il y a une raison à cette attitude des assureurs.
    Cdlt. Ilovir
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    remy06710
    Bonjour Ilovir ,
    je vous remercie pour vos conseils et mises en garde .
    J'ai bien tenté de contacter des bureaux d'études , mais il faudrait que l'ensemble "conception , réalisation , pose" soit réalisé par des professionnels afin de bénéficier de la garantie d'une certification.
    Réalisation et pose seront faites par moi même , donc je n'aurais aucune garantie , et les 3000 € de l'étude pour un simple dimensionnement m’insupporte...
    J'ai même tenté de proposer 500€ pour l'étude de mes fermes sans le "tampon certificateur" ! ...
    J'ai contacté des professeurs du lycée du bâtiment à Nice , vu des charpentiers , des ferronniers , écrit sur des forums ...
    j'ai récupéré des documents de calculs pour ce type de réalisation ( mais suis incapable de les exploiter )
    J'ai lancé pleins de pistes différentes afin de pouvoir dimensionner ces fermes...
    Je sais que ma réalisation est atypique , mur maçonné et fermes acier , et réduit donc les possibilités de réponses ...
    Si vous avez des remarques précises sur ce qui pourrait "vous faire peur" , n'hésitez pas ! j'y porterais une attention particulière ..
    Merci pour la patience et l'attention que vous m'apportez ;
    remy06710
    Bonjour à tous ,
    quelques points a éluder ...
    2ème dessin :
    Puis ainsi calculer ma bande de charge ?
    3ème dessin :
    Comment calculer l'effort supporté par le cable ?
    Comment dimensionner les platines support que je souderais a l'IPE ? ( arrachement )
    remy06710
    remy06710
    Je compte utiliser des IPE 270 (charge maxi uniformément répartie sur 7m + poids propre : 5630 kg )
    remy06710
    Même questionnement concernant la répartition de la charge sur les pannes ... (tous les 1m = 10 u)(long 4.40m)
    Je compte utiliser de l' IPE 100 (ch max répartie sur 5m = 617 kg)
    Ma "logique" est surement primaire , mais cela m'évite les calculs ....
    Ma répartition de la charge est elle "correcte" ou suffisante ?
    Jaunin
    Pour suivre ilovir que je salue :
    Calculs de charpente et construction métallique (futura-sciences.com)
    A
    vez-vous déjà une idée de seulement le poids propres de toutes vos poutrelles ?
    Jaunin__
    remy06710
    J'approuve a 100% ce lien vers les recommandations de Futura Sciences.com
    https://forums.futura-sciences.com/t...etallique.html
    Je me base sur les données fournis par un pdf "aciers mottard IPE" ...
    Pannes IPE100 : 13m x 20U x 8.3kg/m = 2158 kg
    Fermes IPE270 : 6.4m x 4U x 36.8kg/m = 942 kg
    Les abaques de charge précisent: "Charge maximal admissible uniformément répartie et compte tenu du poids propre"
    remy06710
    Un gros soucis pour moi , les platines d'encrages de mon cable ...
    Elles doivent etre dimensionnés en fonction de l'effort exercé sur le cable , mais comment réaliser ce calcul ???
  1. Calcul charpente metallique pour une maison individuelle avec toit terrasse
    Par hichdog dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2013, 13h23
  2. Charpente métallique
    Par invite23b60dde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 08h41
  3. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2009, 23h14
  4. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 14h39
  5. Charpente métallique
    Par invite7bfdbeed dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 20h18
