Creation d'un plancher pour combles amenageables
    doume13015
    Bonjour a tous ,
    J'ai fait l'acquisition d'une maison de ville a restaurée ,
    j'ai déjà refait entièrement la toiture , les fenêtres et volets ,
    la salle de bain a été reprise de A a Z et la mon nouveau projet
    est de créer un plancher pour pouvoir faire 2 chambres d'enfants
    car actuellement nous avons 2 chambres dans 42m2 , avec cuisine et salon .
    Cela commence a faire petit depuis l'arrivée de notre petite fille .
    Tout est calculé pour la mise en oeuvre du projet mais un detail et meme
    un gros me turlupine c'est le support de l'étage , en bois , mais le soucis c'est
    le sectionnement des poutres qui est important ou on ma parler de tube carré en
    fer en 10par10 pour pouvoir gagner en hauteur de plafond que ce soit pour le rez de
    chaussée ou l'étage .
    Je ne sais pas quoi penser de la seconde idée ca a l'air top mais ca t'il supporter
    2 chambres d'enfants ?
    Le plancher fera 6.6 par 6.4 avec une cloison au rez de chaussée pour la notre chambre
    et a savoir aussi que les chambres seront sur le milieu du plancher
    car nous sommes sous toiture . La surface habitable sera donc de 6.4 sur 3 .
    J'espère n'avoir rien oublié
    doume13015
    Re : Creation d'un plancher pour combles amenageables
    Un petit plan pour mieux analyser la situation .
    Les pièces jointes doivent être au format graphique les PDF ne sont pas acceptés :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/10/2014 à 16h47.
    invite58706596
    Eh!!! Bonsoir Doumé!!!
    Regarde ce lien pour déjà éclairer ton projet > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Essaye de voir ce que tu peux imaginer > 2 rangées de solives, un profilé acier (IPE, HEA) et des muralières pour supporter celles-ci ou bien des encastrements
    Essaye également de définir les charges d'occupation > Habitables 150 kg/m² par exemple...
    Dernière modification par AMATY ; 19/10/2014 à 20h13.
    doume13015
    Merci de ta réponse .
    J'ai déjà vu un charpentier qui ma fait le plan de la structure
    et la poutre centrale serait du 12 par 24 . La partie haute de la
    poutre serait a 2m40 du sol et donc la partie basse serait a 2m16 ,
    est ce que cela ne va pas choquer ?
  1. Plancher porteur combles aménageables
    Par hpacman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2013, 16h42
  2. Isolation plancher combles aménageables.
    Par Zehorus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2013, 10h02
  3. Aide pour pose de plancher sur plafonds, dans combles aménageables
    Par picot39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2013, 16h22
  4. Isolation Plancher Combles aménageables
    Par invite072b9b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2010, 22h05
  5. Isolation plancher de combles aménageables
    Par invite450574f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 09h14
