renforcer charpente plancher combles
    goudale
    Je souhaite renforcer la charpente du plancher de mes combles qui ne me semble pas suffisamment solide. J'ai déjà fait pas mal de recherches, mais je n'ai pas trouvé de structure ressemblante à la mienne.
    Pour les termes techniques, je ne suis pas vraiment au point, veuillez m'en excuser.
    Les combles font à peu près 7m*5.5m.
    un mur de refend est situé au milieu de la pièce, soit à 3.5m des sablières
    Le plancher (que j'ai enlevé) reposait sur des chevrons de 80*60 sur 3.5m de long. l'entraxe varie entre 35 et 40cm. Ces chevrons ne reposent pas sur la sablière, mais sur un "lintaux" cloué dans la sablière (voir schéma en pièce jointe).
    Je pensais associer à mes chevrons (clouer/visser) des planches de 27 * 200 qui eux reposeraient sur la sablière et le mur de refend. La hauteur des planches devrait limiter les déformations, mais je ne peux utiliser d'abaque pour calculer la charge admissible. 27mm c'est peu, mais ajouté à la largeur des chevrons 60, même si le calcul n'est pas linéaire, cela ne me semble pas aberrant et le "solivage" ou plutôt "chevronnage" actuel tient tout de même au passage d'un homme (75kg), mais il se déforme lorsqu'on se place au milieu des chevrons.
    Sur le schéma, les chevrons sont hachurés, les planches sont représentées en blanc. A gauche, vue de dessus, à droite vue de profil.
    L'un d'entre vous aurait-il un avis?
    Avec tous mes remerciements par avance.
    Bonjour goudale et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Manu
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2014 à 10h39. Motif: Supprimé l'image pdf
    invite58706596
    Re : renforcer charpente plancher combles
    Bonjour Goudale,
    Regarde ce lien... > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Veuillez m'en excuser > Bien volontiers... > C'est devenu rare une personne qui ne s'excuse pas toute seule...
    goudale
    voici le schéma en jpg.
    en bleu la planche que e souhaite ajouter.
    Merci pour vos premières réponses. Je regarde le lien de prés dans l'après-midi.
    Manu
    invite58706596
    Quel est l'entre-axes maxi de tes solivettes si tu as lu mon lien????
    goudale
    Merci pour cette réponse.
    L'écartement maximum entre les solivettes est de 40 centimètres.
    Je pense utiliser de l'osb18. Quelques centimètres de ouate de cellulose. Un parquet pour l'instant indéterminé.
    Pour une question de coût et de facilité de mise en oeuvre je préférais utiliser des planches larges mais peu épaisses (27×200 par exemple) plutôt que des solives (63×175). Mais les calculs de résistance sont difficiles à mettre en place étant donné la structure déjà existante.
    Merci pour vos avis
    goudale
    Quelqu'un pour m'aider???
  1. Renforcer un plancher qui fléchit ?
    Par tazz24 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 13/01/2016, 12h50
  2. Comment renforcer une panne de charpente
    Par gogg49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2013, 21h35
  3. Renforcer l'isolation des combles perdus
    Par vhalter dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 10h22
  4. [charpente] création de plancher dans les combles
    Par Larixd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/07/2012, 21h04
  5. Renforcer isolation combles
    Par bobob2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2012, 18h43
