Changer tableau électrique - retour au tri ou pas ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : Changer tableau électrique - retour au tri ou pas ?
    re,
    je ne vois pas trop pourquoi tu te prends la tête au sujet de l'installation qui était en triphasé ,
    tu la laisses en l'état et tu ne fait que faire shunter les phases pour le mono cela au tableau électrique,
    pour les prises tu ne touches a rien
    pour info concernant le neutre que ce soit en tri ou en mono cela ne change pas ses caractéristiques vu que la puissance absorbée qui a un retour vers le neutre est la même que ce soit en tri ou en mono
    invitef04e98e1
    Re
    Si c'est pas pour durer , s'assurer des connexions des deux côtés car si un fil se débranche il y aura plus de 20A sur un 2.5² et là ......
    Dito moi en post 24 :
    Je me permet de rajouter qu'il faut que les quatre foyers de la plaque soient allumés en même temps pour qu'elle soit à sa puissance maximale (6 ou 7 Kw)
    re,
    perso je suis en tri depuis toujours et mon retour de neutre s'effectue en 2.5² comme partout pour la même puissance ,
    reste ceci
    vérifier les connexions ,
    a cela on y échappe pas pour n'importe quelle installation,
    ps: par contre je risque une montée en tension si coupure de neutre
    mais bon!!!!! comme quoi rien n'est parfait a 100%
    la pleine puissance ne peut être atteinte car elles séquencent automatiquement sans possibilité d'intervenir
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2014 à 14h03.
    Carminas
    Je ne vois pas l'intérêt du 4²
    Un four c'est 2,5² disj 16A ou 20A
    Une plaque c'est 3G6² disj 32A en mono et 5G2,5 disj 20A en tri
    Si l'installation tri a été repassée en mono par regroupement des 3 phases, la section du neutre a son importance.
    Si elle reste en 2,5² on ne pourra pas tirer plus de 20A
    Carminas
    invite0bbe92c0
    Tout à fait : c'est ce que je mentionnais plus haut.
    Pour le four, il fait que je regarde si c'est bien en 2.5² (je n'ai plus l'oeil aussi affûté pour distingué entre 1.5² et 2.5² sans comparaison à coté).
    re,
    ah bon??
    comment cela se passe en triphasé ?? vu que l'on a la même consommation et la même intensité globale qui a un retour sur seul neutre en 2.5²
    faut m'expliquer le bug
    pour moi l'intensité est sur les phases pas sur le neutre ,
    sinon mon neutre aurait cramé depuis des lustres ,
    re, j'avais bien relevé la donnée concernant le neutre que tu limites a 20A parce que en 2.5²
    alors que rien ne change en réalité concernant le neutre,
    que l'on soit en mono ou en triphasé
    l'intensité globale est la même
    vu que l'on est en répartition de phase et non pas en changement de potentiel (on reste en 230v
    invite0bbe92c0
    re,
    ah bon??
    Facile : imagine un four avec 3 résistance de 1000W alimentée en tri branchement en étoile. 5A (en gros) par phase, 0A sur le neutre.
    Branchement en mono, 15A sur la phase, 15A sur le neutre.
    re,
    pas d'accord ,
    les lois en mono ou en répartition de phase sont les même,
    je n'ai jamais parlé de montage étoile
    vu que j'utilise le neutre comme tout un chacun ce n'est pas des moteurs triphasés
    Carminas
    Le principe n'est pas le même en tri et en mono
    Le courant alternatif est sinusoïdal et la tension varie en permanence au rythme de cette sinusoïde.
    En tri, pour chacune des phases la sinusoïde est décalée de 120°C, si bien qu’à un instant donné le sens du courant n’est pas le même sur les 3 phases.
    Le neutre sert à équilibrer les courants.
    Si le courant est identique dans les 3 phases, on obtient un équilibre parfait du fait du décalage à 120° et le courant dans le neutre est nul.
    Si au contraire il y a déséquilibre partiel ou total, il y aura du courant dans le neutre, mais au pire égale à celui d’une phase (cas du déséquilibre total).
    Un diagramme de Fresnel qui utilise des sommes vectorielles permet d’illustrer ceci :
    Nom : Triphasé.jpg
Affichages : 78
Taille : 22,6 Ko
    En mono l'intensité qui circule dans la phase est indentique à celle qui circule dans le neutre
    L'exemple chiffré de Bluedeep explique bien cela
    Carminas
    re, je reviens sur ce point une cuisinière tout électrique (induction pour le dessus ) a toujours en france un câblage proposé avec le neutre
    pour info le triphasé chez moi est aux normes
    l'atelier avec 4 machines en tri n'utilisent pas le neutre par contre ma plaque induction elle l'utilise avec le neutre
    re,
    j'essaie de comprendre ,
    le décalage a 120° laisserait donc présager que 10A serait la valeur du neutre si l'on est sur 2 phases + neutre??
    c'est bien cela??
    ceci m' a échappé
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2014 à 19h44.
    invitef030d2af
    Tout à fait d'accord avec Carminas
    Dans certaines conditions le courant du neutre est supérieur au courant de phase
    De plus amples explications dans le cahier technique 212 de Schneider
    Carminas
    c'est bien cela??
    C'est bien cela
    Carminas
    re,
    désolé,
    j'étais largement a coté de la plaque (je dois être fatigué) car cela aurait du me venir en tête
    invite0bbe92c0
    Bon, je remonte ce fil car j'ai reçu un devis pour remplacement du tableau électrique de 1430 €. (tableau 4 lignes avec du matos Schneider, 4 ID - 1A et 3AC - , inter J/N, parafoudre & 27 disjoncteurs).
    Cela me semble plus que raisonnable.
    Qu'en pensent les pros du forum ?
  1. [Divers] Tableau électrique
    Par invitee103689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2014, 10h09
  2. Besoin de changer un tableau électrique?
    Par invite796e2402 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2013, 09h20
  3. [Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    Par inviteea15fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 06h11
  4. [Divers] Tableau électrique/eau/Que faut-il changer ?
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 10h43
  5. [Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    Par invite482263eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h18
