[Electricité] Installation de 2 disjoncteurs sur nouveau Rail
    Ishido
    Je dois installer 1 disjoncteur ( 2A ) pour ma VMC Cuisine, et un pour mon Volet Roulant Velux ( 16 A ).
    Je vais commander ces disjoncteurs et le câble 3G 1.5.
    Ces 2 Disjoncteurs vont être sur un nouveau rail sur mon tableau.
    Je n'y connais rien mais est ce qu'une Protection Différentielle 30 Ma est également nécessaire pour ce nouveau rail ? ( vu que j en vois une pour celui du bas )
    Voici les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/at..._31_44_pro.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at..._24_59_pro.jpg
    Dois je acheter autres choses que mes 2 Disjoncteurs ? ( le 2A VMC c'est celui de la SDB )
    Dernière modification par Ishido ; 28/01/2015 à 14h24.
    jpg29
    Re : [Electricité] Installation de 2 disjoncteurs sur nouveau Rail
    Vous n'êtes nullement obligé de rajouter une autre protection différentielle.
    Vous pouvez très bien, de l'amont des protections de l'autre rangée avec deux fils 10 mm2 rouge et bleu, alimenter votre nouvelle rangée.
    Les inscriptions sont illisibles au niveau de l'inter dif. (40A ou 63A ?)
    Dernière modification par jpg29 ; 28/01/2015 à 18h02.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Ishido
    Il est noté 40A, 30 mA
    Je pensais qu'il fallait obligatoirement une protection pour chaque rangée.
    Donc je rachète rien de plus ^^
    Carminas
    Achetez 2 disjoncteurs 16A d'avance qui vous positionnerez et laisserez en attente
    Cela vous évitera de changer les peignes à chaque fois
    Par ailleurs l'inconvénient si vous avez un seul différentiel 30mA c'est que s'il coupe il n'y a plus de courant nulle part dans l'habitation
    Un différentiel 30mA sur la 2ème rangée ne peut donc pas faire du mal si vous pensez être amené à ajouter d'autres circuits.
    Mais comme indiqué au dessus, il n'est pas obligatoire. Si vous vous limiter à ajouter la VMC et les VR sans d'autres ajouts futurs cela présente peu d'intérêt, sauf à revoir la répartition entre les rangées.
    Carminas
    Ishido
    Ok parfait merci, je n'achète pas un différentiel supplémentaire.
    Je ne vais pas acheter 2 Disjoncteurs d'avance qui vont servir à rien, j’achèterai le nombre et l ampérage adéquate de disjoncteurs quand j en aurai besoin, pas acheter au Pif 2 disjoncteurs d avance ^^
    Pour les peignes, perso j'ai pas de soucis particulier pour les enlever les remettre, environ 30 Sec par étape.
    Pour le moment en dehors de la VMC cuisine et le Volet Roulant, pas prévu à court terme d'autres circuit.
    Merci à tous !
  1. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par valentin8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 16h37
  2. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 23h30
  3. Electricite : spots sur rail modifiable ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 21h04
  4. [Divers] electricité différentes marques de disjoncteurs dans tableau
    Par invite1c6cdc08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 20h03
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par dominique44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
