Quelle pente faux plafond lames PVC dans SdB par rapport VMC ?
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Salle de bains 4000 x 3500 mm
    - Nous comptons prochainement poser un faux plafond en lames PVC de 4000 mm
    - Sur le plan ci-dessous, la VMC, installée sous la douche, se trouve à l'opposé des 2 ouvertures et du sèche serviette
    Pour la réalisation de ce faux plafond et, dans l'optique d'aspirer au mieux les vapeurs d'eau (condensation / spots), nous devons faire une pente montante vers la VMC.
    Question:
    - Existe t'il une "normalité" de % de pente à respecter (idem les 2-3 % des eaux usées par exemple) ?
    Merci à Vous et bon après-midi.
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    TDR125
    Re : Quelle pente faux plafond lames PVC dans SdB par rapport VMC ?
    Bonsoir notre BBB nationale
    Au risque de paraître ignorant , je n'ai jamais entendu parler de pente pour évacuer les vapeurs d'eau Pour moi il me semble que cela amplifierai le phénomène de condensation (c'est un avis perso) .
    Une bonne ventilation judicieusement placée avec entrée d'air basse suffit à gérer et orienter le flux de buée .
    Mais attends d'autres avis
    Amitiés
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Dannan
    Vous voulez faire une pente à votre faux plafond ? non ?
    Par contre vous pouvez faire une pente aux conduits d'extraction, vers les bouches, enfin l'essentiel est qu'ils ne présentent pas de points bas afin d'éviter d'avoir des accumulations d'eau dans les conduits. (si je ne me trompe)
    obijoba
    J'attendais un peu avant d'intervenir...parce que je fus étonné de la question. Jamais entendu parlé du pourquoi de la cause du comment.
    +1 avec TDR et Dannan.
    a+
    Sica
    Hello Les Lousticots,
    - Ben, y'a pas à dire avec une Triplette pareille , on n'est pas sorti de l'auberge
    - Manquerait plus qu'AMATY (Hello Man !!) se pointe et, nous confirme qu'il faut tenir compte du nombre de chauves-souris / m² au plafond pour estimer la pente.
    Bon, peut être ai-je mal planté le décor. Sorry !!
    - Dans cette SdB, trône une balnéo pouvant se lester au maximum de 300 litres d'eau.
    - Ben, je vous assure que, lors de son remplissage, la vapeur d'eau foisonne allègrement dans la pièce (buée sur les vitres, miroir...)
    Pourquoi, selon vous, un hamman possède un toit (plafond) en dôme, ou incliné ou voûté ?
    - Ben, c'est pour évacuer l'eau condensée vers les murs, plutôt qu'elle ne retombe sur le sol ou l'utilisateur (Les gouttes d'eau étant plus froides que la température du corps => sensation désagréable)
    D'où l'idée de cette discussion: appliquer au plafond une pente ascendante vers la bouche haute d'extraction de la VMC, qui se situe en angle au plafond de la DI, et dont le conduit gainé et isolé vertical , puis incliné, arrive directement au groupe située à environ 3 mètres plus haut.
    Plus clair pour vous maintenant ?
    Et rassurez-vous, la pente du plafond ne saurait se voir par rapport, par exemple, la pose d'un carrelage, car le dernier tiers matérialisant la partie haute des murs de cette SdB, sera réalisé à la chaux.
    Bien à Vous
    Sica
    obijoba
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Ah, parce que vous pensez l'utiliser, en plus !
    - Pourquoi, selon vous, un hammam possède un toit (plafond) en dôme, ou incliné ou voûté ?
    Peut-être, mais le but est totalement différent. Vous voulez évacuer vers le haut, tandis que dans le hammam, on ramène l'eau condensée vers le bas.
    Tu peux mettre une pente si tu veux, mais pour que l'ensemble pente/aspiration soit efficace, il faudrait que l'air aspiré frôle le plafond incliné au d'être vertical. Suis-je clair ?
    a+
    max55thir
    Tu n'es pas le 1er à mettre une baignoire dans une salle de bain
    Un plafond plat et une bonne VMC et le tour est joué!!
    Ne compare pas un hammam et une baignoire !!
    obijoba
    Ça en fait quatre !!!
    Dannan
    ben si tu connais la réponse, tu fais un dôme.
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ok Les Mousquetaires ,
    Nous allons suivre vos recommandations qui d'ailleurs, nous faciliteront la mise œuvre.
    Excellente fin de journée et Merci encore.
    Bien à Vous
    Sica
  1. Distributeur de chaleur dans un faux plafond
    Par nkki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2014, 19h54
  2. faux plafond dans déperditions?
    Par ami669 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2012, 10h58
  3. Isolation faux plafond en sous pente
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2011, 13h51
  4. Canalisations d'eau dans faux plafond
    Par ericdu54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2009, 06h48
  5. Fixation boîtier DCL dans faux plafond
    Par oli67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 19h58
