Distributeur de chaleur dans un faux plafond
    nkki
    Je souhaiterais installer un distributeur de chaleur pour récupérer la chaleur de la hotte de mon foyer fermé, qui se trouve au rez-de-chaussé, pour chauffer trois chambres, dont deux à l'étage.
    Mais il m' est impossible de l' installer dans les combles.
    Puis-je le placer dans le faux plafond du rez-de chaussé, avec les gaines qui parcourront elles aussi le faux plafond, pour ensuite traverser le plancher jusqu'aux chambres?
    Larzacien
    Re : Distributeur de chaleur dans un faux plafond
    bonjour, oui, pas de problème.
    Mais si vous poussez de l'air (chaud) dans les chambres, il faut bien penser à un retour (raccourcir les portes de 2 cm environ dans le bas, sinon l'air stagnerait dans le haut de la pièce, et le bas serait froid.
    nkki
    Merci pour votre réponse.
    Le bas des chambres sera froid même si les sorties d'air chaud sont basses?
    Larzacien
    Bonjour, Il faut de toutes façons que le supplément d'air s'échappe et il vous faut malgré tout un passage sous les portes. Pensez à la pression atmosphérique. N'oubliez pas que vous mettes la pièce en surpression. L'air ne se voit pas, il faut l'imaginer.
    Dans un récipient, on ne peut pas faire rentrer plus d'eau qu'il n'en contient, là c'est pareil.
    On sait que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Même si faire arriver l'air dans le bas n'est pas plus mal, il faut quand même laisser une sortie et de préférence sous les portes. Car votre air chaud aura toujours tendance à monter, en faisant la sortie sous la porte ce sera l'air le plus froid qui va ressortir.
    lolodecarvin
    Pas convaincu, ça dépend. L'air chaud amené dans la chambre par le bas peut être bien s'évacuer directement par le bas de porte . Ca dépend du volume de la pièce, de la dépression ...etc.
    En effet, si la dépression est supérieur au pouvoir ascensionnel de l'air chaud, la convection n'aura pas le temps de se faire que le volume d'air de la pièce sera regenerer.
    Donc, pas de certitude pour ma part, ça dépend des habitations au cas par cas
    nkki
    Ok!
    Merci pour tous ces éclaircissements.
    cornychon
    Si tu veux faire une distribution d’air chaud correcte, il faut respecter les règles de l’art.
    Pour se faire, tu as deux solutions :
    - Soit acheter du matériel "étudié pour",
    - Soit pomper les caractéristiques de chaque composant et acheter l’équivalent,
    http://www.poujoulat.fr/produit/72/3...d-confort.html
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. faux plafond dans déperditions?
    Par ami669 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2012, 10h58
  2. Faux plafond dans sous sol et vide d'air
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2011, 19h39
  3. [Divers] Tester un éclairage dans faux plafond?
    Par mhaering dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2010, 09h13
  4. Canalisations d'eau dans faux plafond
    Par ericdu54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2009, 06h48
  5. Fixation boîtier DCL dans faux plafond
    Par oli67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 19h58
