Branchement thermostat chauffe-eau Cotherm BSD ? [Résolu]
    invitebd34dc43
    Bonjour. Je viens de changer le corps de chauffe de mon chauffe-eau et, en refaisant les branchements électriques comme je les avais trouvés, je constate que le branchement du thermostat Cotherms BSD ne correspond pas à ce que je trouve sur Internet. A savoir, les bornes A1, A2 et A3 sont connectés à la résistance alors que les bornes B sont connectés à l'alimentation. A noter que seules les bornes B disposent de cosses mâles comme c'est le cas pour les bornes A que je vois en photo sur Internet. Ça a fonctionné jusque maintenant. Enfin presque. Je trouvais juste que le chauffage de l'eau était lent, ce pour quoi j'ai décidé de remplacer le corps de chauffe. J'ai remonté comme c'était avant, ça chauffe, mais je ne suis pas tranquille. Merci pour les réponses.
    invitebd34dc43
    Re : Branchement thermostat chauffe-eau Cotherm BSD
    Pour plus d'info voici une photo de l'installation
    Nom : P1010759.jpg
Affichages : 6205
Taille : 24,3 Ko
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par louisgigout
    Si tu es en triphasé, le branchement est bon. Tu dis avoir changé le corps de chauffe, l'as-tu au moins mesuré? Comment est réglé le thermostat? @+
    jpg29
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous, Si tu es en triphasé, le branchement est bon. @+
    Bonsoir ,
    amical salut golfo57
    Justement, tout le problème est là, l'alimentation que l'on voit sur la droite dans le tube ne comporte qu'une alimentation monophasée.
    Alors si les resistances sont couplées en tri, ça ne marche pas terrible
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir ,
    +1 et amical salut les compères Ca va aller beaucoup moins bien
    golfo57
    Amical salut jpg29 et TDR125,
    P.....! j'avoue que là franchement j'avais les yeux dans le c.. et ne fixai que les 3 bruns . Ben, maintenant faut lui donner la solution exacte de branchement, n'est pas? @+
    golfo57
    Re, Ci-joint une esquisse. En violet des barrettes, pour le neutre, déjà en place. Si tu n'as pas une barrette supplémentaire tu réalises les shunts avec du fil de 2.5mm², et là t'auras de l'eau chaude. Encore @+
    invitebd34dc43
    Bonjour à tous. Merci pour les réponses (rapides qui plus est !), c'est super sympa. Et merci Golfo pour le croquis.
    Je suis effectivement en mono, enfin je pense, je vois pas pourquoi je serais en tri, y a que deux fils qui arrivent du compteur.
    Concernant le corps de chauffe, pas de problème, c'est la réplique de l'ancien et je l'ai posé nickel.
    Ce qui m'étonne c'est que ça marche actuellement alors que le câblage du thermostat est fait à l'envers comme indiqué dans mon premier post.
    Il y a de l'eau chaude, enfin moyennement chaude ce matin après une nuit de mise sous tension.
    Il est vrai que j'ai baissé d'un niveau le thermostat qui était réglé sur la position maxi.
    Je vais essayé le branchement indiqué par Golfo57 (si le 57 c'est pour le département, je salue le Mosellan) et inversé le câblage sur le thermostat pour voir ce que ça donne.
    Encore merci et bon weekend !
    jpg29
    Au vu de la photo en zoomant sur la résistance, je ne suis pas sûr du résultat.
    Le schéma de golfo 57 est bon dans son principe mais pas évident au niveau des connexions au niveau de la résistance.
    Sur celle ci, on voit où sont connectées les fils blancs sortant du thermostat mais pas les barrettes.
    Essayez de faire une photo des bornes de la résistance, ce sera plus parlant .
    A moins que vous ayez un multimetre pour retrouver celles ci qui doivent être au nombre de trois .
    golfo57
    jpg29, pour moi c'est bon. J'ai refait l'esquisse avec le bon positionnement de la barrette neutre (qui de toute façon ne change rien). @+
    jpg29
    Je suis d'accord avec toi, ça fonctionnera SI les resistances sont vraiment positionnées ainsi dans le bloc, mais ça, je n'en suis pas sûr.
    Si tu regardes le bloc résistance, il y a deux bornes plus éloignées en haut et en bas et plus rapprochées au milieu
    jpg29
    j'ai trouvé un bloc resistance comme celui de louisgigout.
    Suppression de la photo hébergée hors du site par Cram 64.
    Ton schéma est parfait, golfo57 ,
    Yapluka
    invitebd34dc43
    J'ai ajouté une photo où l'on voit mieux les plots de la résistance avec les raccordements existants.
    Ton image, Jpg29 a été virée.
    Bon dimanche.
    Nom : P1010766.jpg
Affichages : 6071
Taille : 85,1 Ko
    invitef04e98e1
    Pas facile à distance mais on va essayer
    1) enlever tous les écrous
    2) enlever la première barrette repérée en jaune
    3) mettre la barrette repérée en jaune pointillés entre les bornes
    4) remettre les écrous et le cages de connexions (la où il y aura des fils de branchés)
    5) brancher un fil sur une des bornes repérée en bleu
    6) brancher un fil sur une borne repérée en rouge
    7) brancher les deux fils sur le thermostat
    8) brancher l'alimentation sur le thermostat
    Tu auras bien compris qu'il est normal qu'il te reste un fil
    Par contre la section des fils me paraît un peu faible , qu'en pensez vous les copains ?
    Voili voilà , n'hésite pas si tu as des questions .......
    Nom : 275726d1426351236-branchement-thermostat-chauffe-eau-cotherm-bsd-p1010766.jpg
Affichages : 6011
Taille : 82,4 Ko
    jpg29
    Citation Envoyé par louisgigout Voir le message
    Oups !
    C'est vrai que les images doivent être stockées sur le serveur FS ;mes excuses la modération .
    Je recommence :
    Ps: la photo modifiée de TDR125 que je salue vous mènera au même résultat .
    invitebd34dc43
    Bon.
    J'ai fait les modifs comme indiqué.
    Ça marche impec.
    Là était la raison de la lenteur de chauffe et j'ai changé le corps de chauffe pour (presque) rien.
    J'ai bien compris pourquoi le thermostat, qu'on le branche dans un sens ou dans l'autre c'est du pareil au même.
    En réalité c'est un simple interrupteur.
    Grand merci à tous pour vos réponses.
    Bon dimanche.
    Louis
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Au plaisir
  1. [Thermique] THERMOSTAT Cotherm TSE réglage
    Par invite1ffd4446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2019, 14h15
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Cotherm BSD2 : en panne ? [Résolu]
    Par inviteef37e3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 23h46
  3. [Thermique] THERMOSTAT Cotherm TSE [résolu]
    Par invite9eeedf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 13h38
  4. [Thermique] Thermostat chauffe eau Cotherm TUS !!!
    Par invite2aeba103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 20h36
  5. thermostat cotherm BTS
    Par invite4fde609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 16h40
