Suspension de luminaire de 2.5Kg sous plafond placo, ok ?
    Lepoulpe38
    Je pense a poser un luminaire de 2.5Kg suspendu a un plafond en placo.
    je suppose qu'avec 2 chevilles molly je ne risquerait pas l'arrachement... sauf que je dois percer de part et d'autre du boitier d'encastrement ou arrivent les fils, a peu apres a 1,5 cm du fameux boitier. les points d'appui des chevilles seront donc des zones plus fragiles qu'en plein milieu d'un placo "vierge".
    Question donc: est-ce bien sérieux? ou devrais-je m'abstenir et trouver un luminaire léger ?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés!
    Christophe
    ericd60
    Re : Suspension de luminaire de 2.5Kg sous plafond placo, ok ?
    Tu peux visser ce luminaire sur une applique en bois travaillee sur son poutour. Cette applique pourra etre vissee dans ton plafond avec des mollys sur un arc qui sera plus grand que les trous du luminaire prevus a cet effet (donc eloignes de la zone fragilisee). Peindre l'applique de la couleur de ton plafond.
  1. plafond placo
    Par ddtouquet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 10h58
  2. Etancheite a l'air d'un plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 14h07
  3. résistance plafond placo
    Dernier message: 25/11/2012, 18h43
  4. Création d'un sous plafond deco en placo 2m x 2m sur plafonnettes
    Par inviteac97735f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2010, 16h39
  5. Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Par Guillaume22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 12h48
