Sorties d'eau de douche pas d'équerre [Résolu]
    bab59190
    Les sorties d'eau de ma douche ne sont pas d'équerre au mur ce qui fait que les rosaces de mon mitigeur ne sont pas plaquées au mur quand je les installe. Il reste un jour de 1cm - 1,5cm en haut des rosaces.
    La douche étant carrelée, y-a-t'il un moyen de redresser le robinet sans devoir casser le carrelage? (ce qui m'arrangerait bien)
    obijoba
    Re : Sorties d'eau de douche pas d'équerre
    Difficile à dire, mais en admettant que tu réussisses à redresser les rosaces, l'écartement va se répartir entre le haut et le bas. il donc aussi reculer l'ensemble.
    Quel est le type de mur derrière le carrelage ?
    a+
    bab59190
    C'est une cloison en placo.
    obijoba
    Je pensais qu'il y aurait plus de réponse.
    Tu as essayé en dévissant les rosaces pour les remettre la tuyauterie d'équerre
    Moi, je ne vois pas trop comment s'y prendre parce que même si tu redresses le mitigeur, il faudra le rentrer de 6 à 7 mm dans la cloison.
    En quoi est la tuyauterie ? Cuivre, PER ?
    Ça te fait toujours un petit up.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 24/08/2015 à 18h13.
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ben Voui et franchement Cher Bab59190, une photo serait souhaitable afin que les actifs de ce forum se rendent mieux compte de ta problématique, car 1 voire 1.5 cm à rattraper n'est pas anodin !!
    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    bab59190
    Bonjour à tous les deux,
    Je n'était pas présent ce week-end d'où mon absence sur le forum. Veuillez m'en excuser.
    J'ai pris ces deux photo ce matin. la première de dessus, la seconde de côté.
    J'ai l'impression que les trous dans le carrelage n'ont pas été fait au bon endroit et qu'ils ont forcés sur la tuyauterie plutôt que de recouper les carreaux.
    Je pense au pire devoir démonter les trois carreaux ou six carreaux, redresser la tuyauterie, maintenir les sorties avec une plaque fixée sur le placo et recarreler.
    Si vous avez une solution même provisoire (je dois refaire la salle de bain à noël) pour éviter que de l'eau s'infiltre derrière la cloison.
    Encore désolé de mon explicité plus que limité des premiers messages.
    Sica
    Hello Bab59190,
    Citation Envoyé par bab59190 Voir le message
    - Mouais , la charte, si tu l'as lu , est pourtant claire "Tu dois posté au maximum 1 heure après le dernier message".
    - Tu vois, t'as de la chance d'avoir affaire à 2 bretons qui aiment bien les Ch'tis et tu es tout excusé
    Tu n'as répondu à la question d'Obijoba (Hello Cher Voisin)
    Une supposition:
    - En l'état, si tu secoues le mitigeur, il y a t'il du jeu ?
    - Si oui et si tuyauterie en cuivre, n'y aurait-il pas moyen en chauffant le cuivre de rattraper ce faux équerrage ?
    A + Sica
    P.S: Rassures-toi, je plaisantais au début de mon message
    bab59190
    Bonjour Sica,
    Ma belle région m'a sauvé pour cette fois j'ai l'impression.
    La tuyauterie est en cuivre et le mitigeur ne bouge pas d'1 mm quand j'essaie de le faire bouger.
    Je ne pense pas pouvoir le redresser en chauffant car le haut de la sortie du tuyau vient en butée sur la découpe du carrelage.
    Je pense ovaliser légèrement le trou des rosaces (côté mitigeur) et les coller sur le carrelage "provisoirement" pour éviter des infiltrations d'eau dans la cloison.
    Je ferai sauter le carrelage et redresserai la tuyauterie quand je referai la salle de bain.
    Voyez-vous une autre solution provisoire pour éviter les infiltrations?
    obijoba
    Le silicone est ton ami.
    a+
    max55thir
    Sinon tu colles quelques chose genre PVC assez souple avec un peu de mastic, ça tiendra jusque Noel
    bab59190
    Je vais coller les rosaces et mettre un cordon de silicone. Ca tiendra bien jusque Noël.
    Merci à tous pour votre aide
    jeromina
    Il faudrait essayer d'agrandir les trous dans le carrelage avec une petite fraise (avec un outil du genre Dremel),la rosace cachant le trou.
    Bon courage
    obijoba
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    Pour faire quoi ?
    a+
    jeromina
    Dans le message 6,Bab59190 dit:
    "J'ai l'impression que les trous dans le carrelage n'ont pas été fait au bon endroit et qu'ils ont forcés sur la tuyauterie plutôt que de recouper les carreaux."
    bab59190
    J'aurai peut-être pu agrandir les trous effectivement mais ça aurait été du temps de gaspiller puisque je refait tout dans quelques mois.
    J'ai collé les rosaces et mis un peu de silicone.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI : douche écossaise ! [résolu]
    Par Nourdeen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2013, 11h01
  2. [Thermique] Pas de pression d'eau chaude sur la douche ? [résolu]
    Par invite17635034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 17h24
  3. [Thermique] douche életrifiée ![résolu]
    Par invitedadbd71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 10h39
  4. [Thermique] Pas de pression d'eau dans ma douche [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 14h31
  5. [Divers] Problème de débit douche : résolu
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h36
