Chambre à l'étage / Matériau cloison et isolation
    criscap
    Je construis une chambre en étage et souhaiterais bénéficier de vos conseils pour:
    - choix du matériau de construction cloison CDEF ? (voir schéma)
    (j'ai pensé à des blocs de béton cellulaire pour leur résistance aux chocs, pour limiter le poids sur dalle plancher et me dispenser de rajouter une isolation sur ce côté de chambre)
    - choix type isolation et épaisseurs isolants pour murs AB, BC et AF ?
    (j'ai pensé à des plaques de BA13 montées sur rails avec isolant en laine de verre épaisseur 10cm)
    Qu'en pensez-vous svp ?
    D'avance merci pour votre aide
    Criscap
    criscap
    Re : Chambre à l'étage / Matériau cloison et isolation
    Bonjour à tous et déjà merci de prendre un peu de temps pour m'aider
    Criscap
    criscap
    SVP , quelques âmes généreuses pour me conseiller ???????
    Merci,
    Criscap
    Dannan
    Je ferais tout en placo (plus léger) et pour l'isolant 15 cm.
    Sica
    Hello Criscap,
    Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à force de lire pas mal de discussions, il ne faut pas charger un étage sans avoir réaliser une petite étude au préalable:
    - Nature du sol de l'étage (dalle béton, plancher ou autre sur solive, ...) ?
    - Hauteur sous plafond ?
    - As-tu regardé cette discussion ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    A + Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    criscap
    Bonsoir et merci pour vos réponses;
    Pour ce qui est de ma cloison CDEF en placo. je préférerais éviter car je souhaiterais quelque chose de plus résistant (cloison temporairement exposée dans l'attente de réalisation du hall d'entrée)
    Pour les 15cm d'isolant, quel matériau préconisez-vous ? laine de verre ? puis-je gagner un peu sur l'épaisseur pour les murs BC et AF (murs intérieurs) ?
    Pour la question soulevée par Sica, je ne pense pas avoir de pb car la dalle de cette chbre est en BA (hourdis+poutrelles préfa+dalle béton) et le mur agglo BC s'appuie sur un mur en pierres de 40cm d'épaisseur.
    Criscap
    Dannan
    Bonsoir criscrap,
    La laine de verre, pourquoi pas ? en principe en panneaux rigides, et pare vapeur du coté chaud.
    Vous pouvez gagner sur l'épaisseur en utilisant un isolant plus performant (et plus cher)
    A vrai dire je ne connais pas précisément la réglementation applicable actuellement et les résistances thermiques à respecter, mais je dois être dans les clous.
    Comment ferez vous la finition sur le béton cellulaire ? cette cloison sera exposée à quoi ?
    criscap
    Bonjour Dannan,
    Pour la cloison en béton cellulaire je pensais simplement y ajouter des plaques de placo. faisant office de finition sans isolant puisque j'ai lu quelque part que ce matériau était lui-même un très bon isolant; cette cloison sera contigue à un couloir (cf schéma)
    criscap
    Bonsoir à tous,
    Je compte donc mettre du placo BA13 sur rails métall.+ 12cm de LV côtés murs en pierre, placo+polystyrène (2 en 1) côté mur agglo et construire ma cloison interne CDEF en béton cellulaire de 10cm d'épaisseur sans isolant mais placo BA13 seul en finition.
    Avant de faire, je suis preneur de vos dernières suggestions tjrs bienvenues.
    Criscap
    DenisPlaco
    Bonjour criscap,
    Concernant la séparation de votre chambre avec le hall d’entrée (couloir ?) situé à l’étage, si les deux parties sont chauffées, la réalisation d’une cloison de séparation de type Placostil sera suffisante. Si vous souhaitez ou avez besoin d’une isolation thermique entre ces deux parties, il existe une cloison de conception très récente prévue pour isoler une partie chauffée d’une partie non chauffée (destinée initialement à séparer et isoler le garage et la partie habitation d’une maison individuelle. Cette cloison appelée Up Stil® a justement un Up qui peut varier de 0.2 à 0.17 W/m².K soit une résistance thermique R comprise entre 4 et 5.88 selon l’épaisseur d’isolant choisie (Le Up est égal à 1/R). Elle peut répondre à votre demande CDEF.
    Concernant l’isolation périphérique de vos murs, vous pouvez envisager de réaliser une isolation continue avec une laine minérale en rouleaux à l’aide d’un système avec appuis non métalliques rupteurs de pont thermique et fourrures. L’isolation posée en continue permet un gain notable d’efficacité par la réduction des ponts thermiques dus aux montants métalliques. Sa pose pratique facilite en outre le passage des câbles et réseaux divers. Parler d’épaisseur d’isolant n’est pas suffisant, il faut raisonner en résistance thermique R et viser la valeur la plus élevée possible sera bénéfique tant pour votre confort que vos économies d’énergie. Pour ce faire, il sera nécessaire d’employer des isolants à faible lambda : des laines rigides ou semi rigides en rouleau en lambda 0.032 W/m.K seront toutes indiquées. Un objectif de R de l’ordre de 4 m².K/W sera tout indiqué au vu des recommandations actuelles. Plusieurs types de plaques pourront être mises en œuvre ensuite : phoniques si l’environnement le nécessite (de couleur bleue), spécifiques pour absorber les principaux polluants de l’air intérieur…etc.
    Les complexes de doublages collés sont aussi une option envisageable pour la réalisation de l’isolation périphérique. Là encore, les variantes sont nombreuses selon le type de plaque, d’isolant, d’épaisseur, de résistance thermique. Un nouveau concept est apparu sous la forme d’un doublage collé en deux parties : pour simplifier, il y a un fond avec un isolant qui forme des ondes qui se positionne contre le mur (il permet le passage des divers réseaux) puis d’un couvercle qui vient faire la finition. La pose de ce procédé d’isolation doit être faite en respectant certaines recommandations pour être pérenne.
    A votre service si vous avez des questions pour approfondir un sujet ou un autre.
    Denis Placo
    criscap
    Merci bcp DenisPlaco pour votre réponse; j'ai apprécié votre conseil.
    Criscap
  1. isolation phonique d'une cloison chambre - cuisine
    Par kinou72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2014, 21h51
  2. cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    Par wLz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 15h04
  3. Création d’une cloison dans une chambre
    Par NOVICE95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 11h19
  4. Identification d'un matériau cloison intérieur
    Par jmh28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 11h26
  5. poele de masse: étage et type de cloison
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2006, 09h53
