Conseil pour un plancher (poutre et solive)
    mireille320
    j'ai actuellement une tour octogonale et j'aimerai à mi hauteur y faire un plancher (pour un futur bureau).
    Chaque côté fait 1,7 m environ, et la distance entre deux faces opposées fait 4 m.
    Que me conseillez vous comme section de poutre et solive/chevron sachant que je mettrai du chêne?
    invite58706596
    Re : Conseil pour un plancher (poutre et solive)
    Bonsoir Mireille, Bienvenue sur le Forum,
    Bons Vœux pour 2016...
    Déjà un petit lien (texte en bleu et dessin) pour comprendre un plancher...
    Il faudrait donc définir le platelage OSB3 par exemple (panneaux de particules allongées positionnées dans le même sens) recouvert d'un parquet flottant... On définit ainsi l'entre-axes des solives... On peut rajouter un isolant phonique ou thermique entre solives...
    Dans ton cas, on peut se baser sur la largeur d'un côté 1,7 m/3 = 56,7 cm d'entre-axes solives
    En se basant sur un plancher standard, 180 kg/m² > 4 m x 0,567 m x 180 kg/m² = ~400 kg sur une solive de 4 m...
    Comment seront fixées ces solives? Encastrées dans les murs, reposant sur une poutre muralière, maintenues par des sabots métalliques, ...etc
    En se basant sur une muralière > Tu peux envisager des solives de 75 x 200 par exemple... Dans ces conditions maximales, la flèche provoquée voisine les 5 mm pour une flèche admissible de L/500 = 4 m/500= 8 mm
    invite58706596
    J'ai oublié de mettre le lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    deaaz
    bonjour Mireille,
    L'idéal serait déjà de savoir la nature des murs, ensuite, je suppose un aces, (escalier droit ?, colimaçon ), des muraillières dans un octogone ?.
    4 mètres de portée au plus OK, après en retour sur les cotés, la portée se réduit pour en arriver à 1,70 mètres.
    Et là, oui il faut un plan de situation avant de parler de section de solives.
    Bonnes réflexions.
    deaaz.
    deaaz
    Pour information,
    Un octogone, cercle inscrit de 4m, surface = 13,2548 m². Charge à 150kgm² = 1988 kg + charges permanentes. ??.
    Il y a bien des sabots à 45°.
    petit exemple de solives en chêne.
    reste la trémie ?
    deaaz
    avec un escalier, ce n'est pas plus compliqué.
    Reste à savoir la nature du plancher OSB , si vous aimez le chêne, pas d'OSB, posez du chêne. Pas de faux plafond, ce sera plus joli vus du dessous.
    mireille320
    merci pour vos reponses.
    Oui on aimerait faire un plancher chene et laisser apparent ce parquet ( toutes les poutres et/ou chevron/et ou parquet seraient apparent)
    Nous n'aimerions rien fixer au mur (ou alors le minimum possible)
    Dans notre idee on voulait mettre en vertical des poutres de 20X20 (ou moins si possible) qui supporteraient à l'horyzontal des poutres de memes sections.
    Sur ces poutres horyzontales on pensait mettre des chevrons de 8X8 et fixer le parquet dessus.
    Tout serait en chêne.
    Quelle section pour les poutres et chevrons?
    Ou mettriez vous les poutres ?
    invite58706596
    Dans notre idée on voulait mettre en vertical des poutres de 20 X 20 (ou moins si possible) qui supporteraient à l'horizontale des poutres de même section.
    Il faudrait faire un petit plan des poutres porteuses (solives)... Tu dois vraisemblablement avoir des positions où l'on ne peut pas mettre de poutres verticales (poteaux), portes, fenêtres...
    Quelle bonnes raisons???
    Si les fixations ne sont pas visibles...
    Tu vas te retrouver avec un nombre important de poteaux qui vont faire perdre un peu le charme du plancher...
    deaaz
    Mireille,
    Tu peut mettre une poutre centrale de 15 x 20 ou 20 x 30 pour le coup d'œil et des chevrons perpendiculairement à celle-ci. Et il y a encore d'autres possibilités.
    Mais l'idéal pour donner d'autres réponses, ce serait de répondre aux questions. Et plusieurs photographies de cette tour, de dehors et de l'intérieur, , pour mieux juger de la situation.
    Comme dirait Amaty, des recherches des calculs .
    Dernière modification par deaaz ; 05/01/2016 à 06h12.
    invite58706596
    Je rejoins deaaz sur le manque d'infos...
    Il apparaît difficile de créer sans rien voir... et sans rien fixer...
    Je pense que le projet n'est pas assez mûri et/ou réaliste...
    Il faut encore cogiter, imaginer où proposer vos idées que l'on validera ou pas par dessin (feuille quadrillée, feutre ou stylo très noire, majuscules et photo et suivre ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html)
  1. Dimension poutre / solive pour création dalle béton ?
    Par PaulNA dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2015, 11h32
  2. Solive 170x30 pour un plancher
    Par houc62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2014, 20h28
  3. conseils pour renovation d'un plancher en solive
    Par juju50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2014, 09h47
  4. Conseil poutre plancher
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2012, 21h01
