Branchement bouton poussoir avec témoin ? [Résolu]
    me-to-you93
    Thumbs down Branchement bouton poussoir avec témoin ? [Résolu]
    J'ai acheté un bouton poussoir Lexman IP55 avec voyant, le but étant d'utiliser le voyant comme témoin d'allumage.
    Je l'ai branché comme indiqué sur la notice, mais ça ne fait pas du tout ce que j'esperais.
    Lumière éteinte, voyant allumé (pas bon).
    Si j'appuie sur l'interrupteur, le voyant s'éteint et la lumière s'allume, mais le pire c'est qu'elle ne reste pas allumée si je relâche le bouton.
    Voici le cablage préconisé et tel que je l'ai branché :
    Nom : IMG_3410.jpg
Affichages : 7063
Taille : 255,0 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Branchement bouton poussoir avec témoin
    Un poussoir fait par définition un contact momentané. Ça peut contrôler un autre appareil comme un télérupteur, mais en direct sur une lampe elle ne fait que s'allumer le temps de l'impulsion. Tout à fait normal.
    Ce qu'il vous faudrait ça serait un interrupteur classique si j'ai bien compris.
    Pour votre lampe témoin d'allumage, elle ne pourra fonctionner comme vous le souhaitez que si le neutre passe dans la boite également (ce qui n'est pas systématique)
    Dans ce cas il faudra cabler le témoin entre la phase commutée (1 ou 2 selon le sens) et le neutre.
    Actuellement elle doit etre câblée entre L et 1 (ou 2) comme voyant, et donc éteint lorsque le circuit est fermé !
    me-to-you93
    Ah d'accord je n'avais pas compris ça comme ça.
    Mais j'avais essayé avec un simple interrupteur, et le schema n'indiquait pas que le neutre passait pas le boitier.
    Nom : IMG_3363.jpg
Affichages : 9241
Taille : 237,6 Ko
    Résultat, le bouton fonctionnait, mais pas le témoin.
    Il y avait bien des cosses disponibles mais je ne sais pas comment mettre le neutre.
    Flyingbike
    dans vos fils vous avez un bleu ? Si oui il faut brancher le voyant sur le bleu et le fil qui vous branchez en 1 ou 2
    C'est la seule solution
    Si vous voulez envoyez une photo de l'intérieur de l'interrupteur et de votre cablage
    me-to-you93
    oui j'ai le bleu qui passe aussi par le boitier, mais actuellement non connecté à l'interrupteur.
    Voilà le mécanisme, le L est en haut au milieu, le 1 en haut à gauche. Pas d'indication pour les 2 de droite.
    me-to-you93
    J'ai finalement changé le poussoir pour un interrupteur avec voyant classique.
    Contrairement au premier du meme modele, il y a 2 cables qui relient les bornes, et cette fois le voyant fonctionne.
    Problème, il fonctionne comme voyant, et non comme témoin (sans brancher le neutre).
    Je dois bien pouvoir inverser des branchements pour l'avoir en témoin ?
    Voici les photos :
    Flyingbike
    entendons nous sur les définitions :
    -voyant = allumé lampe éteinte
    -témoin = allumé en meme temps que la lampe
    ok ?
    pour le premier, il faut le brancher en parallèle de l'interrupteur, donc alimenté interrupteur ouvert (donc allumé) et en court circuit interrupteur fermé
    pour le second, éteint lorsque la lampe est éteinte, allumée lorsque la lampe est allumée. Dans ce cas il faut un accès au neutre sinon vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Et vous ne nous avez toujours pas dit si vous aviez un accès au neutre !
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par me-to-you93
    En attendant la validation des pièces, je dirai que ton témoin n'est pas prévu pour l'effet escompté. Avec une autre marque, il faut changer le témoin et amener un neutre. @+
    golfo57
    @ Flyingbike: En tant que modérateur, t'as pas moyen de valider les pièces. @+
    me-to-you93
    Ah oui pardon, oui j'ai bien accès au neutre.
    J'espere que les PJ vous aideront une fois validées
    Carminas
    Pour moi ce modèle est un voyant lumineux pour repérer la commande dans le noir.
    Il ne permet pas le fonctionnement en témoin (pas de borne pour le neutre)
    Carminas
    me-to-you93
    Oh bah je suis déçu, je n'en trouve pas d'autre en magasin, meme chez Legrand ce sont que des voyants.
    C'est sûr, c'est mort ?
    Flyingbike
    Non c'est pas sur que ce soit mort. Il suffit de bien câbler !
    Je vais me répéter mais il faut enlever le cavalier noir qui passe au dessus du L , brancher la phase sur L , la phase vers la lampe sur 1, et l'autre borne du voyant (à côté du 2) sur le neutre (donc avec un domino). Pas plus compliqué !
    La qualité de voyant ou témoin n'est qu'une question de câblage ! Sur celui là vous avez visiblement accès au voyant donc il suffit de le câbler entre phase commutée et neutre...
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/02/2016 à 21h05.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ben non! t'as mal cherché, regarde ici. @+
    me-to-you93
    Ok merci Flyingbike, je vais essayer ça !
    Du coup le cavalier qui va du 2 à la borne voyant je le laisse et je branche le neutre sur le meme contacteur (à droite du 2) ?
    Désolé je suis un boulet
    Flyingbike
    Comme ça :
    P = phase
    p = phase vers lampe
    N = neutre (donc sur le domino il y aura un bleu qui arrive, un bleu qui part vers la lampe, et un bleu qui va sur le voyant (noté N sur le schéma)
    il faut donc enlever le second cavalier (sinon pschhit !!)
    Code:
    face 1
         P      p
    o o  o o  o o
      I-------I
          L    1
    face 2
              N
    o o  o o  o o
     2
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/02/2016 à 21h50.
    Flyingbike
    j'avais dit une bêtise sur le message d'avant (pour le cavalier)
    il faut enlever celui de la face 2 et laisser le premier
    le schéma est bon
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/02/2016 à 21h53.
    me-to-you93
    Ah oui je comprends mieux en gardant le cavalier sur le 1 avec la sortie lampe.
    Je teste ça demain et je vous dit, merci beaucoup.
    me-to-you93
    Thumbs up Re : Branchement bouton poussoir avec témoin
    Ca fonctionne comme je voulais avec ce branchement !
    Merci beaucoup à vous tous pour vos conseils et votre patience
    Flyingbike
    Merci pour le retour
    Bon dimanche
  1. PIC16F84 programmer un bouton poussoir avec un témoin lumineux
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/12/2013, 23h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2013, 16h25
  3. branchement d'un bouton poussoir
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 21h00
  4. Branchement bouton poussoir à un pic
    Par invitef408b661 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 16h40
  5. branchement d'une pompe via bouton poussoir et utilisation d'un telemecanique
    Par invite3f7c5426 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 19h00
