Portail Came U1694 KR 302 avec ZF2 difficultés de mise en service ?
    bamian
    j'ai installé un came u1694 kr 302 avec ZF2 .
    je rencontre un gros probleme de mise en route .
    la led de prog clignote et lorsque je presente la telecommande en appuyant sur une touche de cette derniere le led clignote toujours . comme si la carte inserrée ne reconnaissait pas le systeme de programmation . car cette led devrait rester allumée sans clognoter .
    peut on m'aider dans cette mise en route .
    merci infiniment .
    franck
    golfo57
    Re : problème avec motorisation came u1694
    Bonjour à toi,
    J'ai complètement zappé ton message et que d'ailleurs si tu avais ouvert une nouvelle discussion tu aurais pu avoir des réponses.
    J'espère pour toi que depuis tu as trouvé une solution. As-tu un bouton "Stop" sur l'entrée 1-2, auquel cas il faut la shunter. @+
    Ne pas "s'accrocher" sur un sujet ancien de 2013, d'autant qu'il s'agit d'un problème différent.
    Il fallait ouvrir un nouveau sujet.
    Si la led verte clignote c'est qu'il y a un problème.
    Le plus simple, vérifier en priorité le faisceau IR ou l'éliminer.
    Pour l'éliminer et faire un test, déconnecter C1 et réaliser un pont entre 2 à C1.
    Attention : essai sans sécurité, ne pas laisser ainsi si ça fonctionne.
    Cram 64
    Re : Portail Came U1694 KR 302 avec ZF2 difficultés de mise en service ?
    La nouvelle discussion est ouverte, pour la modération Cram 64.
  1. Mise en service Portail battant avec automatisme NICE 2024
    Par franlomb36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2015, 20h28
  2. Réponses: 97
    Dernier message: 08/03/2014, 20h47
  3. [Brun] TV Samsung LE40M86BDX/XEC : difficultés à la mise en service ?
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 06h29
  4. [Brun] Amplificateur Yamaha AX-450 : difficultés de mise en service !
    Par biftanos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h20
  5. Motorisation de portail Came U1800 : difficultés de mise en service !
    Par invitef1df43c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 10h36
